PC blijft hangen met opstarten
Vorige week zat ik te gamen. Op een gegeven moment viel mijn PC uit en sindsdien gaat die niet verder dan het laden van Windows. Hij blijft hangen en ik zie verticale strepen op het midden van het scherm. Ik denk dat het geen software probleem maar een hardware probleem. Alleen weet ik niet wat :(.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 12:04
ResuCigam
BOFH
Bij verticale strepen moet ik meteen denken aan de videokaart. Heb je al eens geprobeerd om Windows in safe mode op te starten?
We do what we must because we can.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Jup, da's je GPU die artefacts vertoont. Wat zijn de specificaties van je systeem?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
ResuCigam schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:50:
safe mode lukt wel
Petervanakelyen schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:51:
Core 2 duo,
GTX 285
8gb
120 gb ssd
600w
etc
Videokaart is ong 3-4 jaar oud.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2014 14:53 ]
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Dan is de kans groot dat er iets mis is met je videokaart, misschien kan je in safe mode je videokaart driver verwijderen zodat je met de standaard VGA driver start? Als Windows dan wel normaal start ligt weet je in ieder geval dat het met je videokaart te maken heeft. En waarschijnlijk krijg je dan weer problemen nadat je de driver weer installeert omdat je dan de meer geavanceerde functies van je kaart gebruikt.
ResuCigam schreef op zondag 28 december 2014 @ 14:58:
Heb ik een VGA kabel nodig om deze test uit te voeren?
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Nee hoor, je had toch ook beeld in safe mode? Daar worden alle drivers uitgeschakeld. Maar je weet nog niet 100% zeker welke driver/hardware problemen veroorzaakt.
ResuCigam schreef op zondag 28 december 2014 @ 15:05:
Ok, dan zal ik alle Nvidia drivers deinstalleren om te kijken wat er dan gebeurt. Als die dan niet blijft vasthangen dan weten we waar het aan ligt.
Nvidia gedeinstalleerd. Windows start nu wel op.
edit: na paar keer opstarten is hij weer vast blijven hangen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2014 16:21 ]
  • tomwintjes
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-05 23:06
Ik had die videokaart ook maar die word niet meer ondersteund door de driver waardoor mijn pc ook vaak vastliep ik heb er nu een gtx 770 inzitten en nou heb ik nergens meer last van
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Driver verwijderen,
dan een driver cleaner gebruiken,
dan pas de nieuwe driver installeren.
jan99999 schreef op zondag 28 december 2014 @ 20:01:
Driver verwijderen,
Ik heb deze stappen gevolgd. Probleem nog steeds niet opgelost :(
  • freaky35
  • Laatst online: 11-10 23:02
Je kan eens een syseem herstel proberen.Je hebt toevallig geen andere videokaart die je kan testen. Van een kennis\kameraad ect?
Heb je een andere driver geprobeerd?
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 29-12-2014 14:41 ]
  • Airw0lf
  • Laatst online: 12:10
Airw0lf
makes it run like clockwork
Als je de drivers verwijderd en je systeem opnieuw start, dan zal Windows update de NVidia drivers downloaden en installeren. Dat is alleen te voorkomen door de Windows update service uit te schakelen. Dus misschien een idee om daar eens mee te beginnen. En pas daarna de drivers verwijderen en eventueel opnieuw te installeren.
Let wel - afgaande op de site van NVidia zijn de 340 versies de laatste drivers die voor deze kaart gebruikt kunnen worden.
Omdat het probleem al bij het starten van Windows optreed (en niet in safe mode) denk ik dat het een geheugen probleem is. Aangezien die dingen op de kaart vastgebakken zitten is er helaas weinig aan te repareren.
Waarom het dan wel werkt in safe mode?
Wel - in safe mode draait er alleen het minimale. Voor video is dat een kale VGA mode - ik dacht 640x480 met 8 bits kleurdiepte. Soms kan je daar nog 800x600 of 1024x768 van maken; maar dan is het ook wel op.
Hogere resoluties met 16- of 32-bits kleurdiepte vereisen meer geheugen omdat er meer beeldinformatie opgeslagen moet worden - zeker in combinatie met Aero.
Mocht je er nog tijd in willen stoppen om te kijken wat er aan de hand is, dan zou je eens kunnen beginnen met de kaart in een ander slot te zetten - voor zover je die ruimte hebt.
Wat je ook nog eens zou kunnen proberen is bij de installatie van de drivers te starten met een Basic theme - liefst ook nog in een lage resolutie met dito kleurdiepte. En dan van daaruit geleidelijk aan de resolutie opvoeren.
Een Basic theme versus een Aero theme maakt uit omdat Aero in hoge(re) mate gebruik maakt van de Direct-nog-wat functies - ook op 2D en dekstop niveau. Een Basic theme maakt vrijwel alleen maar gebruik van GDI - wat een OS aangelegenheid is.
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
