Howto: Internet via PC ipv Router met Powerline Extender
  • DocBrown
  • Laatst online: 19-12-2020
Los gezien van het "waarom?" en het "waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?", vroeg ik mij het volgende af:
Router/internetverbinding naar PC1 (begane grond). PC1 voorzien van internet.
Internetverbinding PC1 doorsluizen naar PC2 (verdieping hoger) via Powerline Extender (TP-LINK TL-WPA281).
En dan is PC1 óók nog eens voorzien van slechts 1 RJ45-poort. Wellicht iets zien te regelen via een usb-adapter/poort in PC1?
Belangrijk is dat de internetverbinding via PC1 via de Powerline Extender naar PC2 wordt doorgesluisd. Again: ik weet dat het makkelijker kan, maar dat was niet waar ik op doelde :P
Dank voor het meedenken!
AMD Ryzen 9 5950X // ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero // Crucial Ballistix 64GB BL2K32G36C16U4B // Gigabyte Aorus Xtreme RTX 3080 Ti // Samsung 980 PRO 1TB // Samsung 960 EVO 2TB // WD Gold 14TB SATA (7200RPM) // be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2
  • Reloader
  • Laatst online: 01-10 13:31
ja, maar je zult altijd een 2e netwerkkaart moeten hebben (USB of iets dergelijks) je kunt gewoon een internet verbinding delen, moet wel altijd pc 1 aanstaan...
dus waarom je dit zou willen?
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Gewoon een switch halen dus, kost 2 tientjes en je verbinding werkt ook als PC1 uit staat.
  • DocBrown
Het betreft een huis waar iemand woont die een psychisch probleem heeft (iets in de trant van een dwangneurose/neuroot/autisme). In ieder geval waar 0,0 'zichtbare' veranderingen gewenst zijn (een extra kabel in een tweede LAN-poort is al een ding). Het modem staat zichtbaar opgesteld en iedere toeter en bel is er één te veel.
Zodoende is mij gevraagd om gebruik te maken van PC1 op de begane grond (die wel bedraad is aangesloten). Omdat het signaal boven te zwak is via WiFi, is de TP-LINK extender aangeschaft. Echter niet wetende dat een aanpassing aan het modem een issue zou opleveren.
Hoewel ik vroeger meerdere kleine netwerken heb aangelegd, vroeg ik mij af of dit ook met/via de extender kon (vanuit PC1). Dit leek mij voor nu de enige gangbare methode. PC1 staat 24/7 aan en er hoeft op die manier niet gesleuteld te worden aan/rondom het modem (de extender -en evt. usb-adapter- kan dan weggewerkt worden achter PC1 in een kast).
  • Dav1d
Koop voor PC1 een powerline adapter met minimaal 2 poorten (ingebouwde switch). Dan kan je de kabel van PC1 doorlussen.
  • DocBrown
@Dav1d: Je bedoelt:
Modem -> Powerline adapter (2 poorten) -> Poort 1: PC1 en Poort 2: TP-LINK extender -> lichtnet -> PC2?
De internetverbinding van beneden (die via PC1 zou lopen) wordt bij voorkeur via het lichtnet naar boven doorgeleid. WiFi te zwak, en een kabel too much.
[ Voor 21% gewijzigd door DocBrown op 28-12-2014 15:28 ]
  • Dav1d
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lGtzptk.png
  • DocBrown
Dank voor je antwoord!
Misschien twee domme (slot)vragen:
1) in principe beschik ik al over het bovenstaande kastje (de 'ontvanger'). Ik beschik ook over een 'zender', maar hier zit slechts één RJ45-poort op. Kan ik daar (in plaats van een 2-port adapter aan te moeten schaffen) ook een RJ45 splitter voor kopen?
Wat uitkomt bij mijn tweede vraag:
2) gaat dat alles wel goed met het toekennen van IP's e.d.? Of PC1 en PC2 handmatig IP's instellen?
Thanks! :)
  • Dav1d
DocBrown schreef op zondag 28 december 2014 @ 16:18:
Nee.
Als PC1 nu via DHCP een IP ontvangt, gaat het gewoon goed. En er moet geen mac-filtering o.i.d. op modem-router actief zijn, maar dat verwacht ik niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Dav1d op 28-12-2014 16:49 ]
  • DocBrown
Okido, top! Dank voor je antwoorden _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door DocBrown op 28-12-2014 16:55 ]
