Voeding kaduuk?
  • two
  • Laatst online: 25-10 10:30
Hey tweakers,
Ik heb een probleem. Soms start m'n PC ineens niet op, dan haal ik de voeding er uit en dan doe alle stekkers er weer in en dan doet 'ie het weer wel? Vreemd..
Vervolgens merk ik dat mn FPS in games sinds een tijdje lager is geworden. Ik heb geen idee waardoor, maar een frisse windows reinstall wilde ook niet werken.
Mijn vraag is dus, hoe kan ik met zekerheid vaststellen dat mijn voeding niet goed is? Ik ben nu 3Dmark aan het downloaden, om te kijken of het dus ook echt klopt wat ik zeg. Ik zal de resultaten hier posten.
Mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X6 1055T Boxed€ 169,95€ 169,95
1Gigabyte GA-790XTA-UD4€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 PCIE€ 0,-€ 0,-
1Toshiba MQ01ABD050, 500GB€ 38,66€ 38,66
1Cooler Master N300 (Closed)€ 31,95€ 31,95
1Samsung Syncmaster S24B150BL Zwart€ 149,-€ 149,-
1Logitech K120 (Internationaal)€ 8,95€ 8,95
1Logitech Wireless Mouse M185 (Blauw)€ 12,81€ 12,81
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 70,95€ 70,95
1Corsair Builder CX430 V2€ 44,95€ 44,95
1Samsung 840 EVO 120GB€ 68,40€ 68,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 595,62
PS: Ik kan CS:GO met deze build niet eens op 800x600 60 fps stabiel draaien..
Signature
  • Kuusj
  • Laatst online: 24-10 22:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
OCCT kun je ook eens proberen, ik krijg mijn voeding makkelijk maxed out met de Power Supply test (wat dus eigenlijk volle load op je CPU en GPU zet). Je kunt als hij dan eruit klapt (ook als ie dit niet doet) apart de CPU en GPU stressen omdat het ook een van die componenten kan zijn.
9800X3D - RX 9700XT
  • two
http://www.3dmark.com/3dm/5266285?
Dit is dus mijn score, en wat blijkt:
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/f0d1ba01b5020ea5d227419b04a71cbf.png
PS: voeding klapte er dus niet uit tijdens 3dmark
[ Voor 14% gewijzigd door two op 28-12-2014 01:18 ]
Signature
  • Thomg
  • Laatst online: 12:30
Thomg
Aww yiss
Reset je bios eens. Van je moederbord.
  • two
Thomg schreef op zondag 28 december 2014 @ 01:19:
Al gedaan, vergeten te melden :P
Signature
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
't Kan natuurlijk gewoon 3dmark zijn, maar ik maak me zorgen om de turbo.
  • two
Thomg schreef op zondag 28 december 2014 @ 01:21:
Ik ga zo kijken en zal de turbo uitzetten (als die aanstaat?) ik ga nu eerst even OCCT proberen voor 10 minuten :)
Bedankt voor alle snelle reacties.
Signature
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
mimang schreef op zondag 28 december 2014 @ 01:22:
http://www.3dmark.com/3dm/3333166
Physics score = cpu score.
Valt je wat op?
  • two
Yup! De cpu doet dus raar hier. Ik ga nu even in de bios kijken.
Edit: nu doet ie dus weer zo raar, systeem gaat aan, fans draaien, 5 sec later weer uit..
Edit2: alle kabels eruit gehaald en erin gestopt, werkte niet. Krijg geen eens een bios been code op überhaupt een piep dat 'ie boot.
[ Voor 29% gewijzigd door two op 28-12-2014 01:46 ]
Signature
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Moederbordje los, uit de kast ermee.
[ Voor 35% gewijzigd door Thomg op 28-12-2014 01:58 ]
  • rikadoo
Hoe zijn je temperaturen?
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • two
Hey mensen,
Ben ik weer. Net mobo eruit gehaald, op doosje gelegd... Nog steeds niks... Net bootte mn systeem een keer, daarna 3x geprobeerd maar kreeg geen scherm of kreeg dan alleen dit..
Afbeeldingslocatie: https://photos-2.dropbox.com/t/2/AADO1idyL865RDEyOdzkDliYlkq5tweaPPeVEgO58wLYyg/12/235705718/jpeg/1024x768/3/1419775200/0/2/IMG_20141228_134809.jpg/CPaqsnAgASgB/4wBmo1MDd1Bnr2HvntKjPfC55HDs6_Ot6y6jiFU18wE
@hierboven temps zijn OK. als ik ooit nog een keer de boel aan de praat krijg zal ik hier wat results posten :)
[ Voor 12% gewijzigd door two op 28-12-2014 13:51 ]
Signature
  • rikadoo
Je zou even de andere bios kunnen proberen? Je hebt een dual bios dus waarschijnlijk zit er ergens een switch op je moederbord. Misschien is deze BIOS wel corrupt?
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 13:59:
Tijdens de eerste boot ben ik wel in de BIOS gekomen vreemd genoeg?
Ik ga kijken hoe dat moet thanks!
Edit: deze dual bios is een back-up bios, die zich alleen voordoet als main bios corrupte is, heb je dus niks aan in mijn geval. :-( geen switch ook helaas
[ Voor 17% gewijzigd door two op 28-12-2014 14:02 ]
Signature
  • two
Zou het eventueel het moederbord zijn?
Signature
  • rikadoo
geheugen reepje 1 voor 1? En anders alles 1 voor 1 lostrekken.
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 15:49:
Ik heb zo kaal mogelijk proberen te booten, dus alleen met GPU cpu en zonder HDD's en geen USB devices. Zal het proberen met 1 reepje!
Edit: met 1 reepje boot ie wel! Beide werken gewoon, nu samen proberen!
[ Voor 10% gewijzigd door two op 28-12-2014 16:07 ]
Signature
  • rikadoo
Idd, even 1 voor 1 testen, geheugen geeft vaak rare problemen. Het batterijtje had je er al uitgehaald dacht ik he?
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 16:05:
Yup. Ik vind het heel raar want ik weet nu niet wat het is, mn mobo? Want hij boot soms wel soms niet.
Mn voeding? De lage physics score en het spontaan uitvallen wat soms gebeurt?
Signature
  • rikadoo
Probeer eens met 1 mem reepje en doe je ding en kijk wat die dan doet. Blijft die dan de hele tijd aan dan probeer je het andere reepje, valt die dan weer uit dan zou je zeggen dat het je geheugenreepje is. Je kan ook memtest draaien.
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 16:20:
Oké en memtest moet je toch langere tijd draaien?
Kom net uit de bios, en dus weeer geen beeld..
Het is heel raar, want soms boot de pc wel soms niet. En als de pc boot kom ik niet voorbij het beginscherm. http://i.stack.imgur.com/gSuND.jpg
Edit : booten lukte net, maar na 10 min alsnog vloog t systeem er weer uit.
[ Voor 20% gewijzigd door two op 28-12-2014 16:52 ]
Signature
  • rikadoo
Is dit met 1 reepje of beide?
  • two
Dit is met beide, ik ga het nu weer met 1 proberen.
Update : geen eens beeld.
[ Voor 7% gewijzigd door two op 28-12-2014 17:10 ]
Signature
  • rikadoo
Probeer het dan eens met het andere reepje?
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 17:11:
Heb beide reepjes geprobeerd. Ik denk zelf dat het de voeding is. RAM heeft het altijd goed gedaan, ook in vorige build.
Signature
  • rikadoo
mimang schreef op zondag 28 december 2014 @ 17:13:
Alles kan kapot. Maar dan zou je even een andere power moeten proberen.
  • two
rikadoo schreef op zondag 28 december 2014 @ 17:14:
Probleem: die heb ik niet :p maar ik ga even kijken of dat lukt. Thanks!
Kan een 1000W CM Silent M2 voeding lenen van iemand, zal na afloop de resultaten hier posten!
[ Voor 15% gewijzigd door two op 28-12-2014 17:45 ]
Signature
  • two
Nou, net dus de andere voeding erin gedaan... Weer gingen alleen de fans draaien. Dus ik de RAM modules gehaald, geeneens een moederbord biep!
Conclusie: mobo is dus wss dood... Helaas... Wat raden jullie voor moederbord aan?
Signature
