• O_Tiby
  • Laatst online: 18-11 18:36
Hallo allemaal,
Voor mijn XS4ll iptv heb ik 2 hd ontvangers, 1 voor in de woonkamer en 1 voor in de slaapkamer.
De woonkamer is via UTP kabel aangesloten
De slaapkamer is nog niet aangesloten maar moet 'draadloos' aangesloten worden.
Voor de slaapkamer heb ik een powerline set aangeschaft, de TPlink TL-PA4020p kit. 500 Mbps powerline met 2 lan aansluitingen per powerline. Dit zodat de lan kabel van de woonkamer in de powerline 'doorgelust' kan worden en ik geen aparte switch nodig heb.
Nu het probleem: wanneer ik dit allemaal aansluit als voor de hand ligt; powerline in meterkast, aangesloten op LANpoort 4 van de fritzbox, en de kabel van de woonkamer ook in deze powerline. Andere powerline stekker in de slaapkamer (is wel andere groep dan stopcontact in meterkast), alles aangesloten, aanzet, dan krijg ik beeld op beide locaties, maar het stoort enorm.. Verspringende schokkend beeld, knetterend geluid.. niet goed.
Ik heb allerlei scenario's geprobeerd en bij het ene werkt het, maar niet op de manier dat ik wil, en de andere manier zoals het moet werken, werkt niet..
De scenario's die ik heb geprobeerd:
1. Alleen woonkamer, bekabeld = werkt
2. Alleen slaapkamer via powerline in meterkast en slaapkamer, begint beetje moeilijk maar na enkele seconden vloeiend = werkt
3. 2 tv's via een losse switch en bekabeld = werkt
4. powerlines in zelfde dubbele wcd in slaapkamer = werkt
5. powerline in meterkast en slaapkamer = werkt niet
6. powerline in verschillende wcd's in slaapkamer (ls het goed is wel zelfde groep) = werkt niet
7. powerline in meterkast, en woonkamer kabel via aparte switch = werkt niet
8. powerline in meterkast en slaapkamer, tv's niet tegelijk aan = werkend voor een tijdje
In mijn optiek denk ik dat de powerline niet werken, of echt over een hele kleine afstand. Ik ga morgen nog even checken welke stopcontacten exact op dezelfde groep zitten..
Toch wilde ik even kijken of er deze avond nog andere suggesties zijn, Een kabel trekken naar de slaapkamer is geen optie en volgens mij deden de oude Linksys cisco powerlines het prima (dit zal ik morgen ook nog even navragen).
Waarom lukt het niet met deze powerlines om beiden goed werkend te krijgen?!
  • Frogmen
powerlines werken over het algemeen alleen 1op 1 goed de rest kan volgens de papieren maar in 90 % van de gevallen drama. Vaak bij oude huizen kunnen de buren ook storing veroorzaken.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Racer89
Dat dooslussen zou ik ook niet doen, meestal moet het vanuit het modem met 1 kabel naar de powerline en dan in de slaapkamer ook met 1 utp van power line naar stb.
Wat ik ook vaker zie is de powerline dubbel gebruiken voorzowel ITV als ook internet. Dit werkt meestal de eerste tijd goed. Daarna gaat dit als nog storen.
De powerline kan jammer genoeg op veel dingen storen.
- Verschillende groepen in de meterkast.
- 1 of 3 fase aansluiting in de meterkast. ( Bij 3 fase storen ze meestal nog meer)
- Slechte lasdoppen in de centraaldozen in het huis. Draden niet goed in de lasdoppen geduwd.
- Buren die ook powerline gebruiken.
Het laatste geval komt ook regelmatig voor. Een klant heeft al 2 jaar een powerline set. Nooit problemen gehad. En opeens de ene storing naar de andere. En dan vraag je na of de buren onlangs van provider hebben gewisseld en 99% van de gevallen is dit zo. De buren kijken nu ook ITV en maken gebruiken van een powerline set. De powerline vangt dan onderling ook een raar signaal op. Waardoor het beeld/geluid ook heel raar gaat doen.
Heb je geen manier om een Moca set te gebruiken? Over een bestaande COAX kabel in de slaapkamer?
  • Dav1d
De laatste firmware-update lost bepaalde iptv issues op.
  • O_Tiby
Dank voor de reacties, ben zelf ook weer iets wijzer geworden.
De oude linksys cisco powerline PLS300 werkt prima op dit moment, al zegt de eigenaar dat het na een langere tijd slecht wordt, dat gaan we testen.. Maar het begin is prima.
Ik heb de tp link powerlines op dezelfde groep gezet, maar dat werkt ook niet.
Ze bevatten al de.nieuwste firmware.. Ze werken gewoon niet..
Maar waarom wel de oude linksys powerlines? Ligt dat aan de chip die wordt gebruikt?
We hebben hier geen buren :P en het hele huis is 5 jaar geleden vernieuwd.
  • TVG88
  • Laatst online: 07-09 16:39
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met ITV van KPN i.c.m TPlink TL-PA4010p kit + 1 extra voor de slaapkamer.
Als ik die van de slaapkamer uit het contact haal, wordt het iets beter beneden, maar nog steeds niet helemaal top.
Het schijnt inderdaad te helpen om de FW van de powerline adapters te updaten, maar dat is mij nog niet gelukt. Via mijn Mac, als ik ze direct erop aansluit ziet hij hem niet mbv Powerline Utility van TP-Link. iemand een suggestie?
Echt zwaar irritant dat storen van beeld en geluid!
  • Nielsvandergeld
  • Laatst online: 12-12-2021
Ik heb hetzelfde probleem met mijn TP-Link PA4010 set.
Ook hier icm KPN.
Bij mij gaat m'n snelheid sowieso hard omlaag in de woonkamer. Ik vermoed dat dit gewoon te maken heeft meerdere groepen, oud huis, niet heel veel aan te doen.
Echter ben ik er achter gekomen dat zodra je je de voeding van het KPN-TV kastje in het stopcontact duwt (en kastje aan), dat er zo'n beetje geen signaal meer overblijft. Zodra je de plug uit het tv-kastje haalt, krijg je weer iets van signaal, maar het blijft zeer matig.
De adapter die KPN bijlevert, is een geschakelde voeding. Ik vermoed dat deze het signaal erg negatief beïnvloed.
Weet een van jullie of hier wellicht iets aan te doen is? Ik kan dit voorleggen bij KPN, maar ik vermoed dat zij niet met een oplossing gaan komen..
(Ik zou het hele huis ouderwets van kabels kunnen voorzien, maar iets met geen zin en moderne techniek..
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 26-11 20:12
tita_tovenaar
Passief Actief
Wil je een echt goed netwerk hebben dan zul je toch een kabel moeten aanleggen of de storing op moeten zoeken.
Doe je dit niet dan kom je geen steek verder en het aanschaffen van nieuwe/beter plc set heeft dan ook weinig zin.
Soms weet ik het ook niet meer.........
