Netwerkkabel onder laminaat
  • moca007
  • Laatst online: 15-10 21:50
Volgende week wordt laminaat gelegd in mijn appartement. Nu wil ik 2 netwerkkabels onder het laminaat laten lopen. Kan ik hier gewone cat6 gebruiken of moet echt flat kabel gebruiken? Ben bang dat een gewone cat6 te dik zal zijn.
Aluminium folie ondervloer, kabel komt dan boven de folie misschien gaat dit storingen geven.
  • Deef_K
  • Laatst online: 06:10
Heb je geen kruipruimte?
  • moca007
Appartement tweede etage geen kruipruimte.
  • redfoxert
Normaal moet je in een appartement met onderburen ook geluidsisolatie aanbrengen in de vorm van die groene platen. Daar kan je prima CAT6 bekabeling tussen kwijt.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:05
Sebazzz
3dp
Waarom leg je de kabel niet langs de plint waarbij je muurplinten gebruikt? Achter je muurplint kan je ook nog andere kabels kwijt zoals coax en geluid.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Laminaat + Folie = Geen netwerkkabelruimte.
Je opties zijn dan nog:
- Plinten met ruimte voor kabels
- PowerLine adapters
- Loze leidingen gebruiken
- Nieuwe leidingen aanleggen en die gebruiken
- WiFi gebruiken
Stel dat je een coax kabel hebt lopen die je niet gebruikt (bijvoorbeeld om dat je IPTV hebt), of een telefoonkabel die niet gebruikt wordt, dan kan je die er uit trekken en daar ethernet doorheen trekken.
  • moca007
redfoxert schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 19:10:
Volgens is dit zeker geen verplichting. Het gaat nieuwbouw appartement die zijn prima geïsoleerd.
  • redfoxert
moca007 schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 19:19:
Ik zou het toch even controleren in ieder geval. Scheelt je achteraf gedoe om je laminaat opnieuw te moeten leggen en het levert je direct ruimte voor je kabels op als je het niet via plinten wilt doen.
  • moca007
langs de muur zou kunnen maar laminaat gaat na een tijdje uitzetten en wordt de 1,2cm ruimte opgevuld. Met platte kabels zou het volgens mij wel kunnen.
Zie link https://www.conrad.nl/nl/...platte-netwerkkabels.html
  • moca007
redfoxert schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 19:20:
Heb hier voor eengezinswoning woning gehad nieuwbouw en boven ook laminaat met folie ondervloer gehad je hoort beneden niets. Gebruik bel Berry alloc laminaat 9m dik kwaliteits laminaat.
  • moca007
Ik heb dit even nagekeken in de map met info over het appartement hier niets in en ben dit eerlijk gezegd ook niet van plan. Heb goeie ervaring met folie als isolatie.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:44
Ik heb die groene platen als ondervloer (om m'n onderburen overlast te besparen) en tussen die platen en de laminaatdelen een aantal CAT5A kabels gelegd. Kabel erover leggen, even aandrukken met je voeten zodat de vorm in die groene plaat komt te staan. Daarna geultje uitkrassen met een schroevendraaier.
Op dat folie ga je het zeker merken dat er een kabel onderdoor ligt, ik merkte het bij mij op sommige stukken ook, daar moest ik dan iets meer van die groene plaat wegkrabben met een schroevendraaier.
Oja en een tip, leg naar elke ruimte 2 kabels. Ik baal er nog steeds van dat ik in m'n werkkamer maar één kabel heb gelegd. Je zal er misschien niet direct een toepassing voor hebben, maar je kunt de kabel wel achter de kast ofzo leggen.
  • loki504
  • Laatst online: 07:58
je kan toch ook in iedere kamer dan een switch leggen? kost je 25 euro per kamer. en heb je de mogelijkheid tot 3/4 kabels.
  • Fish
Fish
How much is the fish
meh .. liever centraal. en als je toch al aan het leggen bent... (zeker goedkoper dan 25 euro zo'n 2e kabel
Iperf
  • moca007
Groene platen ga ik niet gebruiken.
Dan rest mij alleen platte kabels of toch met gootjes te gaan werken.
Ik wil het liefst twee kabel naar de woonkamer 1 voor accespoint en 1 voor iptv. De rest gaat draadloos.
