Valt uit na elektronisch gezoem
  • RobinJ1995
  • Laatst online: 06-08 12:52
Een paar dagen geleden bracht iemand een PC met de vraag of ik die gemaakt kreeg. Het probleem was dat alles wel draaide maar er (op allebei de grafische kaarten) geen beeld uit kwam. Ik sloot 1 van mijn 2 schermen ( (VGA) aan op die computer en er kwam inderdaad geen beeld uit.
Even later sloot ik dat scherm terug op mijn eigen PC aan (VGA naar DVI met adapter). Alles start op, geen probleem. Op een gegeven moment hoor ik echter een elektronisch gezoem uit mijn PC komen en een paar minuten later hangt deze vast (scherm gaat uit (no signal), PC blijft draaien en reageert niet meer op de reset-knop). Ik kom deze daarna gewoon weer aanzetten.
Vandaag ben ik met een paar mensen CS:GO aan het spelen en hoor ik het gezoem weer (was wss al langer bezig). Een paar seconden later valt mijn PC volledig uit. Geen beweging meer in te krijgen. Ik koppel hem af, haal een aantal componenten er uit en blaas het stof er uit. Ik sluit alles weer aan en het lijkt te werken. Ik ha weer in-game en nog geen kwartier nadat ik alles weer had aangesloten hangt die weer vast zoals hierboven beschreven (maar draait nog wel). Ik trek de stekker uit, steek hem weer in, en... niets. Geen beweging in te krijgen. Deze keer had hij trouwens al wel direct toen ik hem aanzette dat elektronisch gezoem.
Ik heb de stekker uitgelaten en de PC even laten staan nu. Wat denken jullie? Het heeft maanden goed gedraait tot ik even mn scherm uitgeleend had aan die andere PC, maar het lijkt me absurd dat daardoor zou komen (?).
Specs:
AMD FX-6100
8GB DDR3 RAM
NVidia GTX 570
Kingston SSDNow 120GB SSD
Seagate Barracuda 2TB HDD
Arch Linux als OS op de SSD
De gedetailleerde specs ben ik even teruggaan het zoeken. Dit komt zo even uit mn hoofd.
Alvast bij voorbaat dank.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Klinkt als een kapotte voeding.
Kan je er een andere in doen om te testen?
  • RobinJ1995
Nee, heb geen voeding (met voldoende vermogen) op overschot om te testen.
Na ongeveer 3 kwartier rust startte het systeem weer op.
Net even CS:GO windowed gezet met de temperatuursensors naast het spelvenster en alles buiten de GPU blijft braaf onder 50 graden, de GPU zelf komt nooit boven de 70 graden. Dat lijkt me dus ook best ok.
--Edit--
Heb net even een logging scriptje geschreven dat elke seconde statistieken wegschrijft. Bij de laatste crash (die net gebeurde) was het enige opvallende dat de GPU core temperature op 73 graden stond. Maar dat lijkt me niet echt kritiek, toch?
[ Voor 36% gewijzigd door RobinJ1995 op 28-12-2014 13:55 ]
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Nvidea GPU's mogen 105 °C worden, dus daar zal het probleem niet liggen. Daarom denkend dat er geen temperatuur probleem is is echter een verkeerde benadering.
Je PC bevat tig componenten die defect kunnen raken. Defecten die zich bij elke temperatuur kunnen openbaren.
Het zal dus zoeken worden naar de veroorzakende module.
De suggestie van Elmo_b dat het de voeding kan zijn zou ik als eerste onderzoeken.
"Geen piepjes Kortsluiting, geen voeding, defecte CPU/moederbord, losse kaarten"
http://roos-pc.homeftp.net/index.php/vraagbaak/49-pc-piepjes
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
