Gigabyte MoBo issue!! Help....
Dag geleerden hier :*)
Ooit lang geleden voor mij zelf een pc gebouwd, deze deed het laatste half jaar een record poging
aan blauwe schermen onder Win 7 Ultimate.....
Ivm aankomende werkloze periode van mijn vrouw, besloten om geen nieuwe te gaan bouwen,
maar heb wel een mooi 2e hands setje gevonden, deze bestaat uit:
MoBo: Gigabyte GA-EP45-DS5 v1.0
CPU: Intel Q9450 4x2.66Ghz
Koeler: Spire Kepler Pro
RAM: OCZ PC6400 / 4GB DDR2
Is werkend bij de verkoper uit de pc gekomen, heb hem ingebouwd in mijn eigen Spire kast,
zit een Spire voeding van 500w in, en 2x Sata Western Digital Hdisk (640Gb + 500Gb)
samen met 2x Sata DVD-rom + DVD-RW.
Nu het probleem waar ik tegen aan loop:
Ik kan in de Bios, zie al mijn apparaten terug, wil via de USB stick installeren (Win 7 Ultimate 64b)
zodra hij doorstart kom ik elke keer in een overzicht uit en kan niet verder.
Wat zie ik over het hoofd?? want ben overtuigd dat ik wat niet of fout gedaan heb.....
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j261/DexterXL/quadPC.jpg
Al vast bedankt voor het meedenken d:)b
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23:15
Komt daaronder nog een error oid te staan? Probeer je wel te booten vanaf de USB stick?
Kijk eens of je met (f12?) een boot menu op het scherm kan toveren, kan dit bordje überhaupt booten vanaf usb?
Even een hele stomme vraag staat die usb wel als first boot in je bios? En weet je zeker dat de usb bootable is ?
1e:
nee, dit is alles wat er in het scherm komt te staan, onder de 5 van Dram gaat een streepje knipperen
2e:
via F12 krijg ik keurig het bootmenu, en daar staat keurig de hdisk/floppy/dvd/ en usb-hdd tussen,
bij het aan klikken van elke keuze, krijg ik het scherm van de foto
3e:
ja, zowel in de bios als via het bootmenu, en de usb stick is 1000% bootable, heb hem al meerdere
keren gebruikt
Ik wil het nog wel proberen om de stick op een dvd te branden...alleen nog even uitvogelen of dat
simpel kan vanaf usb....
Heb je de usb stick direct op het moederbord (achterkant) geprobeerd en niet via het frontpanel?
Ja, direct achterop.....naast de usb ontvanger van muis en toetsenbord, die werken
tot zover prima (muis uiteraard nog niet kunnen testen)
Zal eens voor de gein proberen met een xp installtie cd
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
Haal eens één van de twee schijven los en kijk of je dan verder komt. Die eerste hdd zou naar mijn idee ook in lba mode moeten draaien.
Ik heb even gegoogled op LBA en LRG, het meest logische wat ik er uit op kon maken is dat in mijn
geval beide hdisks niet nieuw zijn, de 500Gb (LBA) was hiervoor de hoofd schijf, en was in 2-en gesplitst,
alles is geformateerd en gepartitioneerd naar 1 volume, vandaar de aanduiding LBA
De 640Gb (LRG) is niet gepartitioneerd en wou dat doen tijdens installatie OS
Aangezien de 500Gb maar een buffer heeft van 4Mb en snelheid van 5400tpm, leek het mij wijzer om de
640Gb als hoofdschijf te nemen, deze doet 7200tpm en een buffer van 16Mb.
Ik zal vanavond even proberen met een nieuwe bootable usb stick, zal ook even de hdisk eruit nemen
en extern partitioneren, en toch even een blik op het intern geheugen, dat staat nu als dual chanel in de
poorten 2-1 en 2-3
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Je hd waar windows op komt, op poort 0(of1, eerste poort dus) zetten.
De andere loskoppelen,
dan windows installeren,
dan 2e weer aansluiten,
voordeel is dus dat je altijd alle files van windows op 1 hd hebt staan.
Usb,
probeer een een andere usb stick, andere merk, usb 2.0 bijv.
In bios quickboot uitzetten.
[ Voor 7% gewijzigd door jan99999 op 28-12-2014 10:59 ]
Schiet mij maar lek....
Nieuwe bootable USB aangemaakt, Bios nog een keer rustig doorgelopen,
niets geks tegen gekomen, Boot volgorde gezet op HDD/DVD/USB
en toen via F12 op laten starten met USB.....en wat denk je??
Laad dus win7 op via usb, helaas ging er stroomtechnisch wat fout....
dus nog een keer willen doen: foutmelding dat Bootmgr ontbrak, met geen
mogelijkheid meer verder dan de foutmelding.....joepieeee.
Weer een andere USB stick aangemaakt, zelfde foutmelding, uiteindelijk
Bios de default waardes ingeladen....en toen ik weer via USB win7 gaan
installeren..... daar is ie nu mee bezig, tot op heden zonder foutmeldingen.
Ik ga er vanuit dat het net iets te lang geleden is geweest sinds ik de laatste
pc heb gebouwd (+1 jaar geleden), weet wel dat ik met mijn laptop ook meerdere
keren aan het klooien ben geweest om deze opnieuw te kunnen installeren
terug van win 8 naar win 7......
Ach, weer een ervaring rijker
Bedankt voor het meedenken.
alles correct afgerond, is een stuk stiller dan de vorige opstelling,
ligt 100% aan de stock AMD koeler.
Is ook wat rapper, doet nu een 5.8 in de prestatieindex, RAM en CPU
op 7.2.....bij kale installatie 8)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2014 22:31 ]
