OpenVPN snelheid gelimiteerd op 2.5Mbps
  • CurlyMo
  • Laatst online: 07:06
Het probleem wat ik heb is vrij duidelijk beschreven in de titel. Mijn OpenVPN server wil niet sneller werken dan op 2.5Mpbs upload.
Internet:
Tweak Glasvezel 50/50
Netwerk:
                 NTU
HTPC ---------- 1043ND ----------- Zyxel------ NAS
                                 Telefoon
Routers:
- TP-Link 1043ND met OpenWRT (10.0.0.138)
- Zyxel: VMG8324-B10A (10.0.0.139)
Op zowel de TP-Link draait een OpenVPN server en op de NAS ook. De TP-Link OpenVPN is een "rescue" VPN verbinding mocht er iets met mijn NAS zijn.
Specifaties NAS:
- ZFSGuru (FreeBSD 10.0)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 163,-€ 163,-
1ASRock Z87E-ITX€ 129,-€ 129,-
2Kingston HyperX Fury blu HX313C9FK2/8€ 73,69€ 147,38
OpenVPN Server:
tun-mtu 1500
mssfix
dev tun
proto tcp
log /var/log/openvpn.log
verb 3
ca /usr/local/etc/openvpn/ca.crt
cert /usr/local/etc/openvpn/server.crt
key /usr/local/etc/openvpn/server.key
server 10.9.0.0 255.255.255.0
port 23
keepalive 10 20
dh /usr/local/etc/openvpn/dh1024.pem
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.138"
PF Firewall:
vpn_net  = "10.9.0.0/24"
ext_if   = "em0"
vpn_if   = "tun0"
set skip on lo
nat on $ext_if from $vpn_net to any -> $ext_if
OpenVPN (SecurePoint) client:
client
float
nobind
persist-key
persist-tun
dev tun
tun-mtu 1500
remote x.x.x.x 23
proto tcp
ca "ca.crt"
cert "xxxx.crt"
key "xxxx.key"
route-method exe
verb 3
route-delay 2
mute 20
redirect-gateway
Testresultaten:
Bij verschillende familieleden heb ik een iperf test gedraaid via zowel een direct SSH verbinding en via een SSH verbinding via OpenVPN. De resultaten zijn telkens hetzelfde. Zodra ik direct via SSH verbind, dan trekt hij netjes de lijn vol naar 5Mbps, maar wanneer ik hetzelfde probeer via OpenVPN dan blijft hij consequent steken op 2.5Mpbs. Mijn hardware moet volgens mij krachtig genoeg zijn om de volle 5Mbps te kunnen halen.
Ik heb geprobeerd om de cipher, protocol (tcp > udp) en MTU te veranderen zonder verbeteringen.
Iemand de gouden tip?
  • Mijzelf
Ben je bits en bytes door elkaar aan het gooien? Je hebt het over een 'volle 5Mbps' over een 50/50 lijn? Bedoel je 5MBps? En in dat geval bedoel je waarschijnlijk ook 2.5MBps?
Je hebt behoorlijk krachtige hardware nodig om 50Mbit/sec te encrypten. En als je ssh over openvpn draait, ben je dubbel aan het encrypten. Dus jouw 25Mbit/sec komt nog altijd neer op 50Mbit/sec encryptie.
De vpn server draait op een nas. Wat heeft die voor processor? Wat is de belasting tijdens het streamen?
  • CurlyMo
Mijzelf schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 15:26:
Zou goed kunnen. Dit is nooit mijn sterkste punt geweest :)
Ik krijg dezelfde resultaten via mijn samba shares. Ook max. 25Mbit/sec.
Specificaties van mijn NAS staat in mijn TS. Belasting van de processor is minimaal.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 04-10 09:35
Ravefiend
Carpe diem!
Lijkt ook een beetje op hetzelfde verhaal dat besproken werd op Serverfault: Improving OpenVPN Performance en te maken heeft met zowel tcp-over-tcp en je MTU van 1500.
  • CurlyMo
Zoals ik aangaf heb ik ook UDP geprobeerd, maar dat gaf alleen maar een verslechtering. Waarom? Ik zou het niet weten...
De MTU die ik heb geprobeerd waren: 9000, 1500, 1474 en 1476. Ook geen enkel verschil.
  • borft
  • Laatst online: 05-10 17:08
probeer eens udp en een mtu van bv 1280. soms zit er onderweg ook een stukje ipip, waardoor je extra fragmentatie krijgt die het sloop. ipip over tcp verbindingen is prima te doen, als je verbinding erg reliable is. zodra je echter packet loss, of extra fragmentatie krijgt, gaat dat stuk.
Normaliter gebruik ik bij openvpn alleen tcp, als udp echt niet werkt.
  • CurlyMo
Dus de verslechtering van 1/5 de snelheid via UDP dan via TCP zou jij wijten aan de MTU?
Ook even lokaal geprobeerd.
UDP / 1280 of 1500
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[  4] local 10.0.0.140 port 5001 connected with 10.9.0.6 port 57567
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.1 sec  28.2 MBytes  23.5 Mbits/sec
TCP / 1500
[  4] local 10.0.0.140 port 5001 connected with 10.9.0.6 port 57580
[  4]  0.0-10.5 sec  16.2 MBytes  13.0 Mbits/sec
In theorie zou hij dus inderdaad sneller moeten zijn met UDP. Zouden mijn routers een probleem kunnen vormen?
