Bootcamp probleem
  • nathanchunkie
  • Laatst online: 07-02-2025
Hi Tweakers,
Ik loop tegen enkele problemen aan bij het installeren van Windows 8 op mijn Macbook (draait op Lion, clean install).
Ik zal stapsgewijs uitleggen wat ik al heb gedaan.
1. Ik heb een partition aangemaakt van 151 GB.
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/lbXNg.png
2. Een ISO geinstalleerd op mijn externe hardeschijf.
3. Computer herstart met option key ingedrukt en kreeg toen dit scherm te zien vervolgens koos ik de EFI optie. Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/tpO2a.jpg
4. Na het invoeren van mijn serial key:
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/Hd5Vr.jpg
Ik kan mijn partition niet aanklikken. De error die ik krijg is:
"Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks.
Windows cannot be installed to this hard disk space. Windows must be installed to a partition formatted as NTFS.
Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not support booting to this disk. Ensure that the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu"
Ik heb onder andere het volgende geprobeerd:
diskpart
select disk 0                      (assuming 0 is the disk where you created the bootcamp partition)
select partition 4                 (assuming 4 is your bootcamp partition)
format fs=NTFS label="Windows 8"   (I didn’t use QUICK)
exit
exit
Maar helaas zonder resultaat. Ik ben aardig radeloos omdat ik niet meer weer hoe/wat.
Front-end developer.
  • Coldbullet
  • Laatst online: 00:02
Coldbullet
ps4: Coldbullet_NL
Ik hemad ook veel poblemen met win 8 bootcamp heb het opgelost door eerst win7 te instaleren en daarna gewoon via windowsupdater win8 er op gezet toenwerkte hetbij mij wel imaclate 2012 daarna ookop de 2014 zelfde probleemen gelukt op de zelfde manier
Hebje wel windows op je stick/schijf via bootcamp geprepareerd?
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 16:53
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Je moet even de partitie formateren via drive options
Zolang je de partitie niet verwijderd is er niets aan de hand.
  • blouweKip
  • Laatst online: 27-10 21:13
Volgens mij hoort dit eerder in /11 aangezien het een windows probleem is.
Dat is de reden, windows 8 geboot via efi installeert niet op een schijf waar een (hybrid) mbr indeling aanwezig is.
Er zijn meerdere oplossingen voor, wat ik zelf gedaan heb is bootcamp volledig negeren en gewoon GPT gebruikt ipv bootcamps hybrid mbr,
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
