Minecraft Open To Lan probleem.
Ik heb een probleem met mn minecraft setup..
Ten eerste alles is legaal & alles is schoon geinstalleerd.
Heb hier thuis 3 laptops. Met elk W8.1 & Minecraft. Met deze 3 laptops kon ik
via Open To Lan met zn drieen spelen.
Maar 2 laptops kunnen alle andere zien, maar eentje kan dat dus niet.
Kan op de knop vernieuwen blijven drukken, maar komen gewoon
geen lan games te staan (wat bij de andere 2 laptops dus wel het geval is.)
Firewall -> Java gecontroleerd ,dus daar zit helaas het probleem niet.
Heb heel google rond gezocht, maar helaas geen fix.
Weet iemand of ik iets over het hoofd zie ?
Ik kan dus met laptop a , b en c zien, met laptop b zie ik a en c, maar met laptop c zie ik dus helemaal niets (als een andere laptop op open to lan heeft geklikt)
Alles zit dus op hetzelfde netwerk.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Heb je de firewall ook tijdelijk uitgezet? Uitzetten lijkt beter te werken dan Java toestaan in de firewall namelijk.
Heb je ook de Lan drivers geïnstalleerd? (Zou standaard gedaan moeten zijn, maar je weet maar nooit.)
  • Stronkie
  • Laatst online: 12-10 07:19
Stronkie
Where wind is Trouble
wat voor IP adressen krijgen ze.
zijn bij elke laptop de instellingen gelijk
Het lijkt me een firewall issue op Laptop C
Hoe zijn ze verbonden met elkaar. Allemaal via kabel?
Alle drivers zijn up to date , alles heeft een schone install + alle updates (ook de drivers e.d)
Heb alle firewall instellingen met elkaar vergeleken en ze zijn echt allemaal gelijk.
Het enigste verschil is dat laptop c windows 8.1 pro mediacenter draait
terwijl de andere machines windows 8,1 core draaien.
Ze zijn aangesloten dmv wifi.. met kabeltje eraan is er helaas geen verschil !
Er kan dus wel met laptop c verbonden worden, maar andersom dus niet
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2014 23:04 ]
  • Stronkie
Stronkie
als ik het goed heb is die 8.1 pro mediacenter anders qua opbouw van netwerk. Heb je op laptop C een homenetwork draaien (media delen enzo met eigen netwerk wachtwoord).
Kunnen je laptops A en B wel bv filmpjes streamen van Laptop C.. Probeer dat eens. Ik denk nl dat dat ook niet kan..
Ze network Sharing eens uit als die aan staat , of aan als hij uit staat.
Ik heb een fix gevonden,
Java maakt meerdere entry's aan in de firewall, heb die van public verwijderd (want elke keer
stond hij er weer als ik het afvinkte). Sharing werkt ook
