Nieuw zelfbouwsysteem
  • Fired_Up!
  • Laatst online: 26-05-2025
Mijn huidige zelfbouwsysteem is aan vervanging toe. Daarom ben ik de afgelopen tijd rond gaan kijken naar nieuwe componenten. Na veel lees en zoekwerk, heb ik onderstaande lijst samengesteld. Een goede ssd (840 EVO 120Gb) en grafische kaart (een R9 270x) heb ik al in bezit. Het systeem wordt voor een deel als gamepc gebruikt, maar ik doe ook veel aan videobewerking.
Ik weet dat de voeding aan de stevige kant is, maar ik heb ook gekeken naar de (meer)prijs t.o.v. andere voedingen als seasonic en ook naar het feit dat deze voeding dan niet constant max belast wordt. De fan draait dan minder toeren, dus minder geluid.
Verder is de meerpijs t.o.v. een gelockte cpu erg klein (€15). Voor dat geld kan ik de cpu eventueel oc'en als ik met videorendering bezig ga. Gigabyte biedt hiervoor een makkelijke oplossing in de vorm van Easytune. Dus stock draaien tijdens normale werkzaamheden en oc'en als ik de cpu ga belasten.
Voor ik tot koop overga wil ik toch eerst jullie mening peilen. Zitten er nog "zwakke" plekken in deze setup? Het budget wat ik beschikbaar heb, ligt zo rond het totaalbedrag onder aan de tabel.
Verder heb ik nog wel één vraag: in de cpu zit een gpu ingebakken. Ga ik daar profijt van hebben als ik een dedicated videokaart in mijn systeem ga inbouwen? Met andere woorden: gaan die twee "samenwerken" waardoor ik bv hogere frame rates ga halen? Of gaat de ingebakken gpu helemaal niets doen (oftewel: wordt een nutteloze feature)?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 216,95€ 216,95
1Gigabyte GA-Z97-D3H€ 94,-€ 94,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 31,95€ 31,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,50€ 24,50
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 124,95€ 124,95
1Cooler Master V750 Semi-Modular€ 95,95€ 95,95
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,95€ 5,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 594,25
  • Fanta
  • Laatst online: 16:58
Fanta
FordPerformance™️
Ik zou iets meer geld uitgeven aan een behuizing. Kabelmanagement in de N300 is niet ideaal.
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
In games ga je niets merken van de onboardgpu.
De voeding is als je geen 2e kaart op de planning hebt idd overkill, kan zeker 200w af.
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
  • Fired_Up!
MJanzn schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 15:08:
Dat snap ik, maar als ik ga kijken naar een 550 watter of net iets meer én ik kijk ook naar de 80+ gold rating, dan zit ik nagenoeg in dezelfde prijscategorie. Ik heb op dit moment ook een 550 watter in mijn build zitten en die is bijna 10 jaar oud. Toen ik hem kocht was dat ook rijkelijk overkill, maar ondertussen heb ik er wel 10 jaar van mogen genieten.
Bedankt voor het verplaatsen! d:)b
Fanta schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 14:00:
Kabelmanagement vind ik niet zo belangrijk. Airflow zal waarschijnlijk niet al te veel nadelig beïnvloed worden door drie sata schijven en wat connectoren voor fans. Dus vandaar deze "budget"oplossing.
  • PDZ
  • Laatst online: 26-09 09:59
PDZ
Hoewel cablemanagement in de N300 niet optimaal is, is het wel gewoon een prima kast hoor. Heb hem zelf ook en voldoet mij op dit ene minpuntje na prima.
De tiid hâldt gjin skoft.
  • Jorick
  • Laatst online: 18:49
Ik zou een goedkopere voeding nemen, 750 Watt is echt veel meer dan je nodig zult hebben. Ik denk dat je configuratie onder volle belasting zo'n 350-400 Watt zal verbruiken (en dat is al een ruime schatting). Een goede optie lijkt mij pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W.
Het geld dat je bespaart kun je dan besteden aan een betere behuizing zoals de Fractal Design R4 of vergelijkbare kasten. De kast die je nu hebt gekozen is opgetrokken uit vrij dunne platen aluminium (of wat het ook voor materiaal mag zijn) en de voorkant bestaat uit een mesh waardoor zowel lucht als stof de kast in komt. De dunne platen en relatief open behuizing maakt je kast vrij gehorig en zorgt dat je sneller last hebt van resonerende onderdelen zoals hardeschijven, voeding of ventilatoren. De Fractal R4 is meer dan twee keer zo zwaar en dat is een aardige indicatie voor de kwaliteit van de kast. Een goede kast kost je misschien bij aanschaf wat meer maar je zult er veel langer plezier aan beleven.
[ Voor 11% gewijzigd door Jorick op 26-12-2014 22:02 ]
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Koelpasta kun je weglaten, zit al bij de CPU-koeler ;)
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 is iets goedkoper, en iets beter. Deze is ook goed. Heel ver kun je hier niet meegaan overklokken, dat moederbord is sowieso niet echt een overklokwonder.
En de PSU kan inderdaad een lager wattage hebben, hoor.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Fired_Up!
Ik heb naar aanleiding van jullie feedback mijn lijstje iets aangepast. Het ziet er nu als volgt uit:
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,95€ 22,95
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 72,95€ 72,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 563,75
Hoewel ik van alle kanten hoor dat 550 watt voldoende moet zijn, blijf ik toch twijfelen...waarom weet ik niet...
Mijn huidige setup draait ook op een 550 watter
Asus p5q se mobo
Intel Q9550
4 Gb RAM (Kingston)
Arctic cpu koeler
MSI R9 270X Gaming 2G
1 ssd en twee sata hdds
Het is wel stukje goedkoper geworden zo...
  • br00ky
br00ky
Een snelle zoektocht naar het werkelijke verbruik van de grootste slurper in je systeem (de GPU) zou aan alle onzekerheid een einde moeten maken: helemaal geen probleem dus. Zelfs 450W zou nog meer dan zat zijn. pricewatch: Seasonic S12G 450W zou dan ook mijn voorkeur hebben, stukje goedkoper, dus het verschil met een bronze voeding haal je er sneller uit.
[ Voor 26% gewijzigd door br00ky op 27-12-2014 10:36 ]
