• Uberdude
  • Laatst online: 01-11 23:19
Hallo heren van het oc forum,
Ik ben van plan om een NZXT Kraken g10 en een NZXT Kraken X41 op mijn 980 te gaan schroeven alleen ik zit met een vraagje.
De X41 heeft alleen maar 1 fan header nodig voor de pomp en 1 voor de ventilator en ik vroeg me af of ik die kon aansluiten op de 980 zelf met een: 5-Pin VGA PWM Mini PH Connector to Dual PWM 4-Pin Fan Cable Splitter zonder de kaart te mollen.
ik weet namelijk niet hoeveel amperage de pomp nodig heeft en hoeveel de kaart fan header kan leveren.
Voor de mensen die denken waarom sluit je hem niet aan op je mobo, ik heb geen fanheaders meer over :(
Wat denken jullie hier van, gaat dit werken of sloop ik dan mijn videokaart?
wist trouwens niet of dit in EL of in OC moest
[ Voor 4% gewijzigd door Uberdude op 25-12-2014 23:33 ]
  • Uberdude
Iemand?
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Je moet even kijken hoeveel vermogen in Ampere jou pompje trekt. Een ventilator doet tussen de 0.2A en de 1.4A
Als jou pomp 12v is en ongeveer het zelfde Amperage kan het geen kwaad.
[ Voor 1% gewijzigd door undeepdiver op 26-12-2014 17:34 . Reden: Taal fout ]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • Uberdude
undeepdiver schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 17:33:
Dan ga ik even informeren bij nzxt en msi voor de zekerheid
  • undeepdiver
Wat staat er op je pomp of beschrijving? Maak even een foto
[ Voor 20% gewijzigd door undeepdiver op 26-12-2014 22:53 ]
  • undeepdiver
Tech Spec.
Model Number RL-KRX41-01
Fan Air Flow 42.4-106.1 CFM
Fan Air Pressure 0.36-1.97mmH2O
Fan Bearing Nano Bearing
Motor Speed 2400-3600 ± 150 RPM
Fan Connector 4 Pin PWM
Motor Voltage 12V
Motor Connector 3 Pin
Compatibility Intel LGA 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150 CPUs
AMD FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 CPUs
Fan Dimensions 140 x 140 x 25mm
Motor Current 325mA
Het staat gewoon bij de technische specs....:-) 0.325 Ampere kan je gewoon aansluiten geen probleem
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
De pomp van je kraken X41 sluit je aan op je psu met een molex.
Nu weet ik niet of de X41 ook al een bestuurbare pomp heeft. Dan kan je eventueel een header op je moederbord gebruiken. Als je die nog hebt. ( lees net van niet :) )
Nadeel hiervan is dat als je mobo die header aanstuurt op basis van de temps van je cpu kan het zijn dat je pomp dus te weinig prik krijgt als de temps laag zijn.
Beste is gewoon direct op de psu.
ONDER GEEN BEDING meer dan 1 fan aansluiten op de vga header. Je wilt niet de vga header opblazen.
Dit zal niet gelijk gebeuren maar uiteindelijk klapt hij eruit.
Je kunt wel een Gelid ( of ander merk ) 1 naar 4 pwm splitter MET molex voedingskabel aansluiten op je vga header. Dan kun je de fans via Afterburner of Precision X aan sturen.
Ik heb zelf een Thermaltake 3.0 performer op de EVGA 980 SC zitten.
Ik weet niet hoe MSI omgaat met aftermarket waterkoelers maar het kan best zijn dat hierdoor de garantie verloren gaat.
Ik weet ook niet of jou MSI een heatspreader heeft voor de vram. Als je deze wilt behouden kan het een probleem opleveren met de montage van de aio koeler.
Je kunt de hoeken van de spreader er af knippen maar dit gaat je zeker je garantie kosten.
Er is een oplossing voor.
Je kunt een koper plaatje ( 20 x 20 x 1mm ) op de chip leggen met thermal paste. Dus de gpu voorzien van paste. Dan het plaatje erop. Dan weer paste op het koperen plaatje. Dan de aio koeler.
Heeft de MSI een ( aftermarket ) backplate ? Als je deze wilt behouden zul je of een aanpassing aan de kaart/aio koeler moeten doen of de ruimte opvullen met dat koperen plaatje.
Ook kun je nog optioneel, kleine alu heatsinks op de heatspreader monteren. Het is geen must maar wel een aanrader ! Mocht je na aanleiding van dit geheel nog vragen hebben of iets anders. Dan hoor ik het graag.
Dit zijn de kabels die je nodig hebt.
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=463388
Afbeeldingslocatie: http://azerty.nl/_azerty/data/product/4/6/3/463388/img/1/G.jpg
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=601800
Afbeeldingslocatie: http://azerty.nl/_azerty/data/product/6/0/1/601800/img/1/G.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi60.tinypic.com/2iuw1zc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi60.tinypic.com/10epi5z.jpg
  • Uberdude
Afbeeldingslocatie: http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/MSI-GTX-980-Gaming-4G-GeForce-GTX-980-4GB-GDDR5-%28V317-008R%29-PCB.jpg
Ik zie nu zelfs dat er een 6pin fanheader op zit |:( toch maar eens kijken hoe ik dat met die pomp ga doen want ik denk niet dat die blij word om constant op 12v te draaien.
En ja de garantie gaat er af als ik de stock cooler er af haal want er zit een stickertje op
[ Voor 13% gewijzigd door Uberdude op 28-12-2014 02:57 ]
  • 5erveD
De pomp is gewoon 12v lees ik in de specificaties.
Dus dat moet gewoon werken. Ik ga er vanuit dat je de pomp via de software van NZXT kan besturen.
Er moet vast wel een 6 pins adapter zijn.
Ja, dan is het bij EVGA toch wel iets beter geregeld kwa garantie.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Waarom zo moeilijk doen. Gewoon een paar fans die nu op je moederbord bijelkaar zetten via 1 naar 3 fanaansluitingen. Dan hou je er vanzelf 2 over.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 08:41
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Hee Dude!
Is gewoon standaard laten niet goed genoeg?
Netonafhankelijk sinds 2022
  • 5erveD
Xanquezer schreef op maandag 29 december 2014 @ 00:58:
Hee Dude!
Wie zich altijd aan de regels houd,
Zal ook nooit meer dan voldoende scoren !
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
True that!
Pak dan een full cover EK blok met backplane, 1 pomp, 1 resevoir en n dikke radiator (120/240)
En later CPU watercooling erbij :)
  • 5erveD
Volgende build word een custom loop ;-)
  • Uberdude
Kickje op een oud topic,
Heb me er toch aan gewaagd, 45c onder load :D ben zeer tevreden met het resultaat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4copmSJl.jpg
  • furian88
  • Laatst online: 19:20
theuberdude14 schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 00:19:
dat zijn mooie temparaturen _/-\o_
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
