Nieuwe pc boot wel maar scherm blijft zwart.
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 14-10 14:34
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
Hallo medetweakers .
Ik heb vandaag mijn nieuwe pc in elkaar gezet en alles verliep op rolletjes .
heb alles aangesloten zoals het hoort en vervolgens de hdmi kabel in de gpu geprikt en de pc gestart .
Nu start naar mijn idee de pc prima op maar het beeld blijft zwart.
Pc start en fans blijven draaien . geen piepjes enz , alle lampjes branden groen en constant.
Gpu fans draaien ook .
Heb al de balkjes ram 1 voor 1 geprobeerd en de gpu opnieuw geplaatst en aangesloten helaas met hetzelfde resultaat.
Mijn geheugen staat op de qvl list van MSI en ook mijn cpu zou ondersteunt moeten worden.
Wat kan ik nog doen ?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 860K Black Edition Boxed€ 65,95€ 65,95
1MSI A88XM Gaming€ 92,95€ 92,95
1Club3D Radeon R9 280 royalKing€ 170,95€ 170,95
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 47,50€ 47,50
1Corsair Carbide Air 240 Zwart€ 83,48€ 83,48
1Cooler Master Seidon 120V Ver.2€ 39,95€ 39,95
1Kingston HyperX Savage HX324C11SRK2/8€ 74,90€ 74,90
1be quiet! Pure Power L8 530W CM€ 57,95€ 57,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 633,63
[ Voor 70% gewijzigd door Japiegsxr op 24-12-2014 23:35 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 31-10 23:29
TommieW
Numa numa.
Je specs hier neerzetten?
Je kan natuurlijk nog proberen om je monitor aan te sluiten op de aansluiting op je moederbord.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Japiegsxr
Japiegsxr
TommieW schreef op woensdag 24 december 2014 @ 23:20:
haha dom was ik helemaal vergeten en aangepast
Heb geen igpu dus moet het van de r9 hebben
[ Voor 7% gewijzigd door Japiegsxr op 24-12-2014 23:36 ]
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
pricewatch: MSI A88XM Gaming
Zie toch dvi en vga aansluiting?
http://ic.tweakimg.net/ext/i/1397552388.png
[ Voor 13% gewijzigd door binbero op 24-12-2014 23:45 ]
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Die aansluitingen zitten er inderdaad op .
Alleen ik gebruik een R9 280 dus moet ik hem aansluiten op de gpu.
Aangezien mijn proccesor geen onboard video heeft kan ik de aansluiting op het mobo niet gebruiken .
Of heb ik dit helemaal mis?
  • binbero
Probeer eens dan zie je het vanzelf.
Welke monitor heb je ?
Het kan ook zijn dat je source moet kiezen op je monitor.
vga dvi of hdmi
In jou geval dus hdmi.
Edit 6 pins, 8 pins wel aangesloten?
[ Voor 77% gewijzigd door binbero op 25-12-2014 00:10 ]
  • Japiegsxr
Japiegsxr
binbero schreef op woensdag 24 december 2014 @ 23:55:
Zal es even proberen , maar leek mij sterk met mijn athlon dat de mobo video aansluitingen werken.
ik houd je op de hoogte.
Edit zojuist hdmi en vga van het mobo geprobeerd en geen beeld .
heb een hp scherm met display port en hdmi .
tv heb ik geprobeerd met de vga aansluiting
Alles is op de juiste plek aangesloten 6 pins / 8 pins etc fans van de gpu draaien , pc boot volgens mij zoals het hoort alleen geen beeld.
bouw regelmatig pc`s en heb voldoende kennis op dat gebied , kom alleen hier niet uit
[ Voor 42% gewijzigd door Japiegsxr op 25-12-2014 00:15 ]
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
extra 4 pin naar t moederbord?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Kun je een andere videokaart ergens vandaan trekken of lenen?
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Deze zit erin
  • Japiegsxr
Japiegsxr
mcDavid schreef op donderdag 25 december 2014 @ 11:55:
Word lastig.
Ik verdenk mn mobo .
Heb nu alle aansluitingen geprobeerd /bios battery er even uit gehad , 2de pci slot geprobeerd .
de lampjes op mijn toetsenbord gaan niet branden dus denk dat misschien mijn mobo doa is .
  • MdO82
  • Laatst online: 31-10 13:49
Wat krijg je als je het geheugen eruit laat ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • Japiegsxr
Japiegsxr
MdO82 schreef op donderdag 25 december 2014 @ 13:57:
Kan dat?
  • MdO82
Dat kan inderdaad. Ik weet niet of je de speaker aangesloten hebt. Je zou een aantal piepen moeten krijgen omdat hij het geheugen mist. Krijg je dat?
Gebruik je nu 1 of 2 banken?
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Ik gebruik nu 1 bankje van de 2 . en heb ze af en toe gewisseld.
Heb ook geboot zonder geheugen . pc start, fans blijven draaien en lampjes op mobo zijn groen en constant.
Verder heb ik net de cpu opnieuw geplaatst , geen kromme pinnen en op juiste manier in de socket .
Ik heb nu geen pc speaker helaas dus hoor geen piepjes , vanavond kan ik er 1 ophalen misschien.
hij start elke keer prima en fans blijven draaien maar op geen mogelijkheid krijg ik er beeld uit.
tobo lampjes branden ook niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Japiegsxr op 25-12-2014 16:04 ]
  • MdO82
Schiet me nog even wat te binnen.
Je hebt een onboard videokaart op je mobo.
Ik heb even niet gezien of je het al getest had. Maar als je je videokaart eruit haalt en je monitor op je hdmi aansluit. Heb je dan beeld?
  • Japiegsxr
Japiegsxr
MdO82 schreef op donderdag 25 december 2014 @ 16:23:
Nee geen beeld , heb zonder gpu getest met de vga/hdmi/en dvi van het mobo .
Geen beeld.
  • MdO82
Dan is het idd een doa ben ik bang
  • Japiegsxr
Japiegsxr
MdO82 schreef op donderdag 25 december 2014 @ 16:32:
Ben er ook bang voor .
Heb Azerty al gemaild .
Dank voor alle tips in iedergeval
  • Nemesizz
  • Laatst online: 31-10 21:35
Nemesizz
Untouchable
De onboard VGA werkt ook alleen met een APU (dus CPU met ingebouwde GPU), niet met de Athlon (is eigenlijk hetzelfde als een APU, alleen dan zonder de ingebouwde GPU).
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Nemesizz schreef op donderdag 25 december 2014 @ 18:28:
Precies vandaar ook mijn reactie op binbero tis geen apu dus geen onboard video.
Kan het zo zijn dat mijn bios geflashed moet worden naar de nieuwste versie?
Aangezien de laatste van 10 dagen geleden is op de site van msi .
[ Voor 16% gewijzigd door Japiegsxr op 25-12-2014 20:02 ]
