Geluid MSI Radeon R7950 TF 3GD5/OC BE
  • JeroenD92
  • Laatst online: 21-09 08:26
Hallo Tweakers,
Ik heb onlangs een R7950 overgekocht en in mijn computer gezet, maar het viel me op dat er behoorlijk wat geluid van de videokaart afkomt en de fans draaien slechts op 30%(!).
Ik heb geen idee, daarom vraag ik het hier:
Zijn er (goede) koelers los te koop die stiller zijn?
Misschien een 'losse' water koeler, net zoals die te verkrijgen zijn voor CPU's?
Met vriendelijke groet,
Jeroen
ps. Het blijkt dat als ik de fans aanpas in Catalyst dat ze niet harder of zachter gaan blazen..
Als ik op het geluid moet afgaan, lijkt het dat ze constant op 100% draaien, terwijl Catalyst aangeeft dat ze op 30% draaien.
  • Thomg
  • Laatst online: 20:30
Thomg
Aww yiss
Controleer even of er de juiste bios op staat via GPU-Z.
  • JeroenD92
Thomg schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 16:43:
Ik neem aan dat je de bios bedoelt van mijn PC?
Of staat er ook een bois op de GPU? (misschien wel een domme vraag..)
  • JeroenD92
http://gyazo.com/44d4a7b581560b38ddaa67327cca5ad4
Hier kun je zien welke bios er op staat, ik weet niet of dit juist/verkeerd is?
[ Voor 81% gewijzigd door JeroenD92 op 23-12-2014 21:15 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ziet er uit al de juiste bios, al gevraagd aan de verkoper of hij hetzelfde probleem heeft?
  • JeroenD92
Deze had hij niet gebruikt omdat hij een andere had gekocht (tijdens het terugsturen etc), zoals ik het had begrepen.
De kaart die hij had terug gestuurd kwam niet boven de 60 graden en de koelers draaide onregelmatig (dit was een bios probleem volgens hem/Alternate).
Bij mij wordt de kaart overigens ook niet warmer dan 45 graden, maar de GPU clock wordt wel behaald (960 Mhz). -- Gemeten met HWINFO64
Tegelijkertijd komt de usage van mijn CPU niet boven de 40% en 45 graden.
(Ik ga nu nog een 'test run' doen, ik laat het weten)
Tijdens het streamen:
GPU: Max 47 graden - 960 mhz (HWINFO64)
CPU: max 49 graden - max 70% usage
[ Voor 9% gewijzigd door JeroenD92 op 24-12-2014 01:26 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Tsja, je kan proberen er een andere bios op te flashen en te duimen voor het beste.
http://www.techpowerup.co...i-hd7950-3072-121206.html
http://www.techpowerup.co...i-hd7950-3072-121010.html
Check nog even of je een bios switch hebt, zoniet, zorg ervoor dat je 100% zeker een andere videokaart of een igpu op je proc hebt.
[ Voor 70% gewijzigd door Thomg op 24-12-2014 01:38 ]
  • JeroenD92
ik zie overigens wel een verschil tussen de bios die je me stuurt.
015.025.000.007.001867 is de versie van de 2de link. Dit is de kaart die ik heb. (zie bios versie van mij op mijn screenshot)
edit, het verschil is 3GD5 (?)
Zijn die 2 niet voor een andere GPU, dus zou het eigenlijk niet beter moeten worden of wel?
[ Voor 25% gewijzigd door JeroenD92 op 24-12-2014 02:40 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
De versies lijken redelijk overeen te komen, ik zou gewoon de bios erop flashen van de kaart die jij hebt.
De een is alleen iets nieuwer dan de ander, zegt verder bar weinig.
:X Moet zijn kaart stuk?
Zou het niet handig zijn om eerst na te gaan waarom de kaart veel geluid maakt, voordat je hem sloopt met een verkeerd bios bedoeld voor een andere videokaart? Als die stuk is zal die idd minder geluid maken, omdat je hem dan uit de PC haalt, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is....
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Daarom vroeg ik ook om een bios switch.
De kans dat je je kaart bricked is wel immens klein zolang je je aan de instructies houdt.
  • MsG
  • Laatst online: 20:19
MsG
Forumzwerver
Mijn 7950 heeft geen bios switch, dus er is best een kans dat de zijne dat ook niet heeft, er zijn veel uitvoeringen die het niet hebben.
  • charrel
  • Laatst online: 16:02
charrel
Cortisol4life..
Heb je wel de stroomvoorziening correct aangesloten?
Je kan het ook even proberen met 1 van de overclockprogramma's die er zijn, bv MSI afterburner :
http://www.guru3d.com/fil...burner-beta-download.html
En dan daar even de fanspeed in proberen aan te passen, je drukt wel op toepassen in de driver na het veranderen?
[ Voor 8% gewijzigd door charrel op 24-12-2014 13:51 ]
  • JeroenD92
Ik heb nog geen BIOS update oid uitgevoerd, ik heb gekeken en er zit een bios switch op de kaart.
@charrel
Jazeker die zitten goed aangesloten, ik heb wel een kabel die 8 pins is, maar 2 ervan zitten beetje 'los' (geen idee hoe ik het anders moet noemen), dus kan je 'm alsnog met 6 pinnen aansluiten, dit moet toch gewoon oké zijn of niet?
Ik heb geprobeerd de fanspeed aan te passen maar dit werkt niet met de driver en ook niet met MSI afterburner.
"je drukt wel op toepassen in de driver na het veranderen?" ----- Absoluut
[ Voor 8% gewijzigd door JeroenD92 op 26-12-2014 20:08 ]
