[Ubuntu 14.04] Vaag character-set probleem*
  • smeerbartje
  • Laatst online: 29-09 07:48
Ik heb hier een computer staan met een vaag character-set probleem. De pc draait Ubuntu 14.04.1 LTS en het scherm (of de videokaart) lijkt niet goed te worden ondersteund. Ik kan het probleem lastig omschrijven, vandaar dat ik een screenshot heb gemaakt: (clickable).
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1757832/Encoding_troubles_02.jpg
Je ziet een screenshot van Midnight Commander. De gekozen karakters zijn niet juist. Een ander voorbeeld: als ik VIM afsluit (dus een console-full-screen-app), dan wordt het scherm niet "gecleaned", maar blijven alle karakters staan en lijkt het alsof je de tekst die je in de de console typed "over de oude" typed. Beetje moeilijk om te beschrijven, maar goed :)
Iemand enig idee wat hier mis is?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Vertel eens wat meer over de hardware?
Verse installatie?
Doettie dit ook als je via een SSH client kijkt?
  • smeerbartje
McKaamos schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 15:17:
Verse installatie?
Het betreft een Precision WorkStation T7500, output van lshw vind je hier. En inderdaad: als ik via een SSH remote sessie inlog, dan heb ik het probleem niet. het betreft tevens een verse installatie. Ik snap echt niet wat er aan de hand is.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:15
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Post eens de uitvoer van env, van zowel een console sessie als een SSH sessie. Om het wat makkelijker te copy/pasten kan je het redirecten naar een bestand, zodat je de uitvoer uit je console kan uitlezen vanuit een SSH sessie. Het gaat dan voornamelijk om de variabelen LANG en TERM. Het is goed mogelijk dat je een 'dpkg-reconfigure console-setup' moet draaien als root en de boel op UTF8 zetten.
Ik heb ook maar even de distro in de topictitel gezet, maakt het wat overzichtelijker en is 't sneller zichtbaar wat je draait.
Commandline FTW
  • smeerbartje
Hero of Time, thanks; sorry dat ik dat al niet had gedaan. Ik heb de komende dagen even weinig toegang tot deze bak, vandaar dat m'n replies even op zich laten wachten. Hoe dan ook: ik kom hierop terug....
  • smeerbartje
Inmiddels iets verder, het probleem lag 'm in mijn .bashrc. Hierin had ik onderstaande regels staan. Ik weet eigenlijk niet meer waarom deze erin stonden :). Het "rare karakters"-probleem is hiermee gedeeltelijk opgelost, echter zie ik nu via een remote sessie wél mooie dircolors, maar als ik rechtstreeks op de machine inlog niet.
export TERM=xterm-256color
export TERM=screen-256color
export TERM=rxvt-unicode-256color
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Waarom zou je 3x je XTERM variabele opgeven? De laatste entry is heersend, dus dan is 't niet zo vreemd dat je apart gedrag krijgt. Bovendien wordt het ook door je terminal programma opgegeven, nergens voor nodig om 't in je .bashrc te zetten.
Voor je kleuren, het lijkt erop dat er een check aanwezig is dat kijkt of je een compatibele terminal hebt, dus eentje die kleur kan weergeven of niet. Wat gebeurt er als je het volgende uitvoert?
ls / --color=auto
ls / --color=always
Zie je bij beide kleur?
Heb je nog meer wijzigingen gedaan aan je $HOME/.bashrc of is deze nog zo goed als stock?
Commandline FTW
  • smeerbartje
Nou, daar ben ik weer :). Beide ls commando's leveren géén kleur als ik ze direct vanuit de console start. Start ik ze vanuit een remote shell sessie, dan werkt alles wél goed. M'n volledige .bashrc ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# Load the shell dotfiles
for file in ~/.{exports,aliases,functions}; do
    [ -r "$file" ] && [ -f "$file" ] && source "$file";
done;
unset file;
# options for history and windowing
shopt -s histappend
shopt -s checkwinsize
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color) color_prompt=yes;;
esac
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy features
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# enable programmable completion features
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
    . /etc/bash_completion
fi
# start exports
export MC_SKIN=$HOME/.mc/solarized.ini
export EDITOR=/usr/bin/vim
export VISUAL=/usr/bin/vim
# without hostname
export PS1='\[\e[00;34m\][\[\e[0m\]\[\e[00;33m\]\h\[\e[0m\]\[\e[00;34m\]]\[\e[0m\]\[\e[00;34m\][\[\e[0m\]\[\e[00;33m\]\w\[\e[0m\]\[\e[00;34m\]]\[\e[0m\] → '
# add scripts directory to path
PATH=/home/smeerbartje/scripts:$PATH
# Perl locale settings
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8
  • Thralas
  • Laatst online: 03-10 09:52
En wat is je $TERM nu lokaal?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heb je ook een waarde voor $LS_COLORS in beide gevallen? Die zal denk bij je SSH sessie wel gevuld zijn, maar in je console niet.
Commandline FTW
  • smeerbartje
$TERM heeft op de console zelf de waarde "linux". Als ik via een ssh sessie inlog (iTerm2, OSX), dan heeft deze waarde "xterm".
$LS_COLORS heeft in beide gevallen dezelfde waarde, namelijk:
no=00;38;5;244:rs=0:di=00;38;5;33:ln=00;38;5;37:mh=00:pi=48;5;230;38;5;136;01:so=48;5;230;38;5;136;01:do=48;5;230;38;5;136;01:bd=48;5;230;38;5;244;01:cd=48;5;230;38;5;244;01:or=48;5;235;38;5;160:su=48;5;160;38;5;230:sg=48;5;136;38;5;230:ca=30;41:tw=48;5;64;38;5;230:ow=48;5;235;38;5;33:st=48;5;33;38;5;230:ex=00;38;5;64:*.tar=00;38;5;61:*.tgz=00;38;5;61:*.arj=00;38;5;61:*.taz=00;38;5;61:*.lzh=00;38;5;61:*.lzma=00;38;5;61:*.tlz=00;38;5;61:*.txz=00;38;5;61:*.zip=00;38;5;61:*.z=00;38;5;61:*.Z=00;38;5;61:*.dz=00;38;5;61:*.gz=00;38;5;61:*.lz=00;38;5;61:*.xz=00;38;5;61:*.bz2=00;38;5;61:*.bz=00;38;5;61:*.tbz=00;38;5;61:*.tbz2=00;38;5;61:*.tz=00;38;5;61:*.deb=00;38;5;61:*.rpm=00;38;5;61:*.jar=00;38;5;61:*.rar=00;38;5;61:*.ace=00;38;5;61:*.zoo=00;38;5;61:*.cpio=00;38;5;61:*.7z=00;38;5;61:*.rz=00;38;5;61:*.apk=00;38;5;61:*.gem=00;38;5;61:*.jpg=00;38;5;136:*.JPG=00;38;5;136:*.jpeg=00;38;5;136:*.gif=00;38;5;136:*.bmp=00;38;5;136:*.pbm=00;38;5;136:*.pgm=00;38;5;136:*.ppm=00;38;5;136:*.tga=00;38;5;136:*.xbm=00;38;5;136:*.xpm=00;38;5;136:*.tif=00;38;5;136:*.tiff=00;38;5;136:*.png=00;38;5;136:*.PNG=00;38;5;136:*.svg=00;38;5;136:*.svgz=00;38;5;136:*.mng=00;38;5;136:*.pcx=00;38;5;136:*.dl=00;38;5;136:*.xcf=00;38;5;136:*.xwd=00;38;5;136:*.yuv=00;38;5;136:*.cgm=00;38;5;136:*.emf=00;38;5;136:*.eps=00;38;5;136:*.CR2=00;38;5;136:*.ico=00;38;5;136:*.tex=00;38;5;245:*.rdf=00;38;5;245:*.owl=00;38;5;245:*.n3=00;38;5;245:*.ttl=00;38;5;245:*.nt=00;38;5;245:*.torrent=00;38;5;245:*.xml=00;38;5;245:*Makefile=00;38;5;245:*Rakefile=00;38;5;245:*build.xml=00;38;5;245:*rc=00;38;5;245:*1=00;38;5;245:*.nfo=00;38;5;245:*README=00;38;5;245:*README.txt=00;38;5;245:*readme.txt=00;38;5;245:*.md=00;38;5;245:*README.markdown=00;38;5;245:*.ini=00;38;5;245:*.yml=00;38;5;245:*.cfg=00;38;5;245:*.conf=00;38;5;245:*.c=00;38;5;245:*.cpp=00;38;5;245:*.cc=00;38;5;245:*.sqlite=00;38;5;245:*.log=00;38;5;240:*.bak=00;38;5;240:*.aux=00;38;5;240:*.lof=00;38;5;240:*.lol=00;38;5;240:*.lot=00;38;5;240:*.out=00;38;5;240:*.toc=00;38;5;240:*.bbl=00;38;5;240:*.blg=00;38;5;240:*~=00;38;5;240:*#=00;38;5;240:*.part=00;38;5;240:*.incomplete=00;38;5;240:*.swp=00;38;5;240:*.tmp=00;38;5;240:*.temp=00;38;5;240:*.o=00;38;5;240:*.pyc=00;38;5;240:*.class=00;38;5;240:*.cache=00;38;5;240:*.aac=00;38;5;166:*.au=00;38;5;166:*.flac=00;38;5;166:*.mid=00;38;5;166:*.midi=00;38;5;166:*.mka=00;38;5;166:*.mp3=00;38;5;166:*.mpc=00;38;5;166:*.ogg=00;38;5;166:*.ra=00;38;5;166:*.wav=00;38;5;166:*.m4a=00;38;5;166:*.axa=00;38;5;166:*.oga=00;38;5;166:*.spx=00;38;5;166:*.xspf=00;38;5;166:*.mov=00;38;5;166:*.mpg=00;38;5;166:*.mpeg=00;38;5;166:*.m2v=00;38;5;166:*.mkv=00;38;5;166:*.ogm=00;38;5;166:*.mp4=00;38;5;166:*.m4v=00;38;5;166:*.mp4v=00;38;5;166:*.vob=00;38;5;166:*.qt=00;38;5;166:*.nuv=00;38;5;166:*.wmv=00;38;5;166:*.asf=00;38;5;166:*.rm=00;38;5;166:*.rmvb=00;38;5;166:*.flc=00;38;5;166:*.avi=00;38;5;166:*.fli=00;38;5;166:*.flv=00;38;5;166:*.gl=00;38;5;166:*.m2ts=00;38;5;166:*.divx=00;38;5;166:*.webm=00;38;5;166:*.axv=00;38;5;166:*.anx=00;38;5;166:*.ogv=00;38;5;166:*.ogx=00;38;5;166:
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:33
smeerbartje schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 07:13:
Wat zegt je /etc/passwd ? (welke terminal er gekozen wordt bij inloggen)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
docu van arch, maar universeel toepasbaar; https://wiki.archlinux.or...l_doesn.27t_support_UTF-8
  • smeerbartje
GeeMoney schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 10:33:
smeerbartje:1000:1000:Smeer Bartje,,,:/home/smeerbartje:/bin/bash
Wat betekent dit nu precies?
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Dat smeerbartje je gebruikersnaam is, 1000 je userid en groupsid zijn, dat je volledige naam 'Smeer Bartje' is, dat /home/smeerbartje je homedirectory en dat Bash als shell wordt gebruikt :)
  • smeerbartje
I know, maar hoe staat dit in relatie met mijn probleem dat via SSH de kleuren wél worden weergegeven, maar als ik rechtstreeks achter de pc zit, ik géén kleurtjes krijg?
  • GeeMoney
smeerbartje schreef op maandag 12 januari 2015 @ 10:59:
Ik heb ooit eens meegemaakt dat er lokaal een exotische shell geladen werd, veelal doen mensen dat in hun bash of shell profile maar /etc/passwd word nog weleens over het hoofd gezien. (personen die niet in kunnen loggen en alles is al gecheckt bijvoorbeeld en dan staat er als shell /sbin/nologin bijvoorbeeld ;) )
Gewoon even een extra check van mijn kant.
[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 12-01-2015 11:24 ]
  • smeerbartje
Ok, thanks! Ik kwam er zojuist achter dat als ik een tmux sessie open terwijl ik achter de pc zelf zit (dus waar ik GEEN kleuren heb), ik wél de verwachte kleuren krijg.
Ofwel:
* direct inloggen op server-> geen kleuren
* direct inloggen op server en daarna tmux sessie openen -> WEL kleuren
  • Thralas
We zijn nu een boelveel posts verder, volgens mij gaat het niet echt ergens heen though.
Lees deze post nog eens door, volgens mij zit hier de crux namelijk:
Hero of Time schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 16:25:
Als je terminfo ontbreekt zie je dit soort issues, maar dat is dan meestal remote, dat is hier niet (meer) het geval. Dus, post je $LANG eens in beide gevallen, is onzettend relevant..
  • smeerbartje
In beide gevallen is de waarde van $LANG: "en_US.UTF-8". Geen verschil dus... en een 'dpkg-reconfigure console-setup' heeft ook niet geholpen, helaas.
[ Voor 32% gewijzigd door smeerbartje op 14-01-2015 07:53 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 00:11
apt-get update
apt-get dist-upgrade
(om even alle updates te installeren, misschien heb je ergens een bugje te pakken)
locale-gen al uitgevoerd om alle locales opnieuw te genereren? Geen idee of het helpt.
Even niets...
  • smeerbartje
Thanks allemaal voor de suggesties; maar ik ben volledig up-to-date en een locale-gen heeft niet geholpen. Ik ben bang dat ik het maar op moet geven.
  • FireDrunk
case "$TERM" in
esac
Onder deze regel staat in mijn Ubuntu .bashrc
#force_color_prompt=yes
Je kan die eens proberen?
Even niets...
