• Deniol
  • Laatst online: 22-10 15:05
Hoi,
Ik heb een computer gebouwd. En alles deed het, behalve USB 3.0 aansluitingen. Toen ik de USB stekker er in duwde schoot een SATA kabeltje los van de Hardeschijf heb ik er weer in gedaan. Toen ik de computer aan deed komt er de bios setup pagina voor. Komt er op het scherm alle componenten te staan en staat er press F1 to complete setup. Je kunt op F1 drukken wat je wilt maar completen doet hij niet. Om er tijdens het opstarten in te komen komt er het wachtwoord voor wat ik niet in kan typen. Aan het toetsenbord ligt het waarschijnlijk niet want die doet het op een andere computer wel gewoon het is een USB Dell toetsenbord. Verder heb ik nog meerdere toetsenborden geprobeerd maar hetzelfde resultaat. Verder heb ik de CMOS batterij vervangen. En de bios ram gewist en ook nog de memok! Knop ingedrukt maar niks helpt. Ik wil echt graag weten hoe ik mijn computer weer aan de praat kan krijgen... Hieronder de specificaties:
Moederbord: ASUS M5A97 R2.0
CPU: AMD FX 4350
GPU: ASUS R7240-2GD3-L
RAM: Kingston ValueRam 1333 1x 4GB
HDD: WD 500GB 7200rpm
PSU: Corsair 750WATT
Alvast Bedankt!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:55
Nemesizz
Untouchable
Probeer eens met een PS2 toetsenbord.
Vaak staat standaard USB Legacy Deveices uit in de BIOS, en daarom werken vaak USB toetsenborden niet totdat je in Windows (of het OS in het algemeen) zit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zelfs als Legacy USB uitstaat zou je altijd nog in de bios moeten kunnen komen (verder niet veel meer dan dat overigens).
Maar als je een PS/2keyboard kan gebruiken dan zou ik dat zeker aarnaden.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Staat fastboot aan? Op dit bord kan je instellen of daarbij USB devices gedetecteerd moeten worden. Als deze detectie uit staat gaat het niet werken, ook niet als legacy USB aan staat.
Hoe dan ook, je hebt dus een PS2 toetsenbord of een USB->PS/2 verloopplugje nodig om de instellingen te veranderen.
  • Deniol
Bedankt voor de reactie maar ik kan op dit moment geen kant op in de bios.
  • Deniol
Bij de setup pagina komt er wel te staan 1 mouse, 1 keyboard (USB_2). Dus het toetsenbord pakt hij wel.
  • Deniol
Ik heb de pc weer helemaal opnieuw in elkaar gezet en nu doet het booten het niet precies hetzelfde probleem.... Ik heb ook even op internet gezocht daar vond ik dat ASUS borden 1 keer piepen om aan te geven dat alles in orde is dat doet die van mij niet hij geeft helemaal geen piepjes..
[ Voor 44% gewijzigd door Deniol op 23-12-2014 18:49 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je er geen speaker op aan hebt gesloten dan hoor je het ook niet.
Staat het geheugen dat je gebruikt trouwens op de QVL van dit bord?
