B&O redline 45 ook kapotte tweeters. Repareren of nieuw?
  • digital_ownage
  • Laatst online: 28-08-2025
Ik heb zojuist twee B&O Redline 45 speakers gekregen (en een Denon DRA-345R versterker) aangezien ik er zelf nog geen heb op mijn kamer.
Nu heb ik bemerkt dat bij beide boxen de tweeters niet werken.
Dit heb ik geconstateerd doordat ik vond dat het geluid van beide speakers niet overeen kwamen met een andere geluidsinstallatie. Het klonk nogal dof. Alsof de hoge tonen missen.
Toen heb ik een van de twee boxen open geschroefd. In plaats dat de ABR vast zat met dat foam zat deze verkeerd om vastgelijmd aan zo'n synthetische gele schoonmaak doek :+
Nou ja enfin kan gebeuren zeggen we dan. Bij de andere box zit de ABR los. Vermoedelijk met heel veel gedegradeerd foam.
Verder over de tweeters. Eerst haalde ik de draadjes los van de tweeter om te kijken of de grote speaker voor de lage tonen het dan nog deed. Dat deed deze. Toen haalde ik de draadjes los van de grote speaker en maakte ik de tweeter weer vast. Deze gaf geen geluid toen ik de versterker weer aanzette. Ik had het dus goed gehoord. Deze deed het niet.
Om te weten of het probleem in het circuit of in de speakers zat heb ik eerst de grote bass speaker aangesloten op de draadjes van de tweeter. Toen ik de versterker aan deed schroefde ik het volume heel langzaam op. Er kwam geluid uit dus daar lag het niet aan. Als controle precies hetzelfde gedaan door de kleine speakers aan de grote speaker aan te sluiten en weer zachtjes het geluid omhoog doen. Geen geluid.
Oftewel mijn hypothese klopt. Beide tweeters zijn naar de mallemoeren.
. Dit zijn de tweeters die ik nodig heb, maar die zijn gebruikt Dit is mijne Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/r/ogkwll/8. Welke vergelijkbare nieuwe tweeters kan ik hier in NL krijgen? Het is geen toeval dat beide tweeters dood zijn lijkt mij. Is de kans groot dat als ik er nieuwe in zet dat die dan ineens overlijden?
Welke plaat foam heb ik nodig om er in te zetten of kan ik gewoon bij de andere er ook een synthetische gele schoonmaakdoek in monteren 8)7 ? Alles kan natuurlijk maar zonder dat ik verkeerd geluid krijg zegmaar.
Of kan ik beter gewoon een nieuw passief speakerset kopen...?
Mvg,
digital_ownage
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 29-09 19:19
Als de ABRs ook niet meer goed zijn, zou ik er geen geld meer in steken. Speakers zijn 30 jaar oud.
[ Voor 3% gewijzigd door JAHRASTAFARI op 22-12-2014 15:16 ]
  • SED
  • Laatst online: 17:25
SED
Hier een leuke en handige handleiding alvast ;)
http://www.instructables....and-olufsen-red-line-45s/
en je onderdelen had je al ;)
http://www.quality-dream-...ine-45-or-60-tweeter.html
Copyright and left by SED...
  • digital_ownage
Kijk dat simpel googlen heb ik al gedaan. Ik vraag me gewoon af welke andere speakers die in NL verkrijgbaar zijn er in kan zetten en of er dan ook een serieus resultaat is en niet dat het eigenlijk een verspilling van geld is... En vooral ook welk foam ik moet kopen, geen idee namelijk.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 23:03
De tweeters zijn van philips, type ad11600 t8
Probeer eens op mfbfreaks.com
Hier zitten veel Philips verzamelaas, grote kans dat iemand zoon tweeter heeft.
  • SED
SED
digital_ownage schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 09:29:
Kijk dat simpel googlen heb ik al gedaan. I......[...]. En vooral ook welk foam ik moet kopen, geen idee namelijk.
Ik neem aan dat je dus de tips in o.a step 9 die ik hierboven linkte rondom de foam al gelezen hebt.
Gezien je reactie waarschijnlijk niet. Dus heb ik maar even door gegoogled voor je.
Foam:
Hier de zaak waar je al dat soort spullen kunt vinden:
http://uk.rs-online.com/w...573743D6E656F7072656E6526
(sorry voor de lange link.. je kunt ook zoeken op Neoprene Rubber Sheets aldaar.
Hier het foam(maar eigenlijk iets te klei): http://www.amazon.co.uk/F...oys&qid=1236881705&sr=8-1
Hier nog wat handleidingen voor je ( incl de hier genoemde link)
http://archivedforum.beoworld.org/forums/p/25024/189555.aspx
[ Voor 63% gewijzigd door SED op 24-12-2014 19:24 ]
