max €850,- gaming pc
  • dabor
  • Laatst online: 23:39
Ik wil met mijn pc gaan gamen en eventueel streamen/videobewerken
Het systeem mag maximaal €850,- kosten, het eindbedrag mag hier iets van afwijken maar het liefst niet teveel.
Ik heb een scherm, muis en toetsenbord die ik mee wil nemen naar mijn volgende pc. Het scherm is de flatron w2234S van LG.
pricewatch: LG Flatron W2234S-BN Zwart
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 124,67€ 124,67
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 69,95€ 69,95
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 249,90€ 249,90
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1Zalman Z11 Plus€ 54,-€ 54,-
1Club3D DVI to VGA adapter€ 3,42€ 3,42
1Gelid Solutions GX-7€ 29,50€ 29,50
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,95€ 65,95
1Seasonic S12II-Bronze 620W€ 58,-€ 58,-
1Crucial MX100 256GB€ 93,95€ 93,95
1Intronics Anti-statische polsband€ 6,55€ 6,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 805,84
Ik heb een lichte voorkeur voor amd, maar als ik meer prestaties voor mijn geld krijg bij intel of nvidia vind ik dat ook prima.
In principe heb ik verder geen wensen. Zolang mijn pc niet als een stofzuiger klinkt vind ik het prima.
Ga je overklokken?
Ik ben niet van plan over te klokken, maar het zou wel handig zijn als ik later wel nog iets kan overklokken. (als ik bijvoorbeeld nieuwe cpu wil maar nog even moet sparen.)
Ik wil er ook een antistatisch polsbandje bij bestellen zodat ik niks opblaas.
Passen deze onderdelen bij elkaar en zijn er nog verbeterpunten?
Alvast bedankt,
Boris
[ Voor 2% gewijzigd door dabor op 22-12-2014 19:08 . Reden: Typo verbeterd ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Joh, je hebt nog wat budget over, waarom geen intel build. Die gaat, zeker single core, aan alle kanten voorbij die octocore. Je hebt in ieder geval geen duidelijke reden om een AMD te nemen op dit moment (al doet die octocore het niet slecht voor streamen).
pricewatch: Intel Core i5-4460 Boxed + pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B5 is een leuke combi.
  • dabor
Dank u zeer :) Ik zit nu op telefoon dus heb me niet heel erg verdiept ;) maar het ziet er veelbelovend uit! :D Alleen maakt het iets uit dat amd meer l1/2/3 cache heeft?
  • br00ky
br00ky
Geen idee, intel maakt in de meeste benchmarks redelijk gehakt van AMD, dus lekker belangrijk die cache.
  • timal
  • Laatst online: 14-08 10:27
timal
hey
Ik weet niet of ik het goed heb, maar ik zie dat je videokaart geen DVI-I en VGA aansluiting heeft, alleen DVI-D, waarmee je dus niet met een simpele converter het signaal om kan zetten naar analoog. Je zou dan moeten kijken naar een actieve converter welke wel een paar tientjes kost. Maar nogmaals, kijk het nog even na of wacht op reacties van andere Tweakers.
En volgens mij levert de 520Watt uitvoering ook wel voldoende vermogen voor je pc.
  • dabor
Is het niet handig als ik de 620 watt voeding heb om eventueel te kunnen upgraden?
Tussen haakjes, op de site van Gigabyte staat bij Internal I/O Connectors 1 x CPU fan header en 3 x system fan headers. Aangezien de pricewatch: Zalman Z11 Plus 5 fans heeft moet ik dus een fan splitter hebben. Ik dacht zelf aan 2 keer pricewatch: Startech.com TX3 Fan Power Splitter Cable zodat ik via de splitter 4 fans kan aansltuien en dan nog 1 direct op de mobo.
Ook een ding waar ik me zorgen over maak is het feit dat de pricewatch: Zalman Z11 Plus 2 usb 3.0 aansluitingen heeft, op de site van Gigabyte staat dat 1 x USB 3.0/2.0 header en 2 x USB 2.0/1.1 headers, maar als ik iets naar boven kijk staat er "Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)". Weet iemand nou wat klopt? Of interpeteer ik het verkeerd?
  • timal
timal
hey
620Watt is misschien leuk als je verder wilt overklokken, maar ik verwacht niet dat je dat fanatiek gaat doen. Ik zit hier zelf ook op een AMD 8-core (@3,9GHz) met een 280X als videokaart een 3HDD + SSD op 500Watt zonder problemen. Mocht je er een extra videokaart bijzetten is 620Watt sowieso te weinig en daarnaast verwacht ik niet dat wanneer je over een paar jaar je videokaart misschien gaat upgraden hij meer vermogen vraagt, hetzelfde verhaal voor je processor.
Over je fans, je zou er ook gewoon 2 direct op je voeding aan kunnen sluiten, je bent dan alleen niet in staat het toerental te regelen waardoor ze altijd maximaal zullen draaien.
Dan nog even het verhaal voor je USB-poorten. Dat op de site van Gigabyte klopt van de 1 x USB 3.0/2.0 header, met één interne aansluiting heb je namelijk 2 USB3-poorten tot je beschikking. Daarnaast heb je nog 2 USB3 poorten aan de achterkant van je computer, wat een totaal van 4 USB3 poorten geeft.
Tot slot heb je op je moederbord nog 2 headers voor USB2 aan de voorkant van je kast, waarvan je er waarschijnlijk een gebruikt voor de 2 USB2 aansluitingen aan de voorkant van je kast, en misschien nog een tweede voor een eventuele kaartlezer.
Ik hoop dat het nu duidelijk is, succes!
  • dabor
Dankjewel voor de reactie! :D pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W deze? Over de monitor, voldoet deze actieve HDMI naar VGA adapter? pricewatch: Club3D HDMI to VGA Adapter cable
Btw, past mijn cpu koeling wel op deze mobo? Ook qua gewicht enzo.
[ Voor 8% gewijzigd door dabor op 22-12-2014 17:41 ]
  • timal
timal
hey
3 maal een ja
  • Stratosphere
  • Laatst online: 20-09 20:01
Stratosphere
Wie laat zich niet koeieneren?
Voor je case, de twee 80mm fans in de side panels worden op sata kabels aagesloten. dus je hebt. alle ruimte voor je front exhaust en andere fan. :)
Rock en Rolll en ook nog de samba danst hij met je mee!
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Ik zou trouwens kijken naar een andere kast, Zalmann staat nu niet echt bekend om kwalitatief goede kasten. Net zoals Aerocool of Sharkoon. Buiten die merken zijn er genoeg leuke en wel fatsoenlijke kasten met een gelijkaardig design.
  • dabor
Dank u zeer _/-\o_
MK1998NL schreef op maandag 22 december 2014 @ 20:19:
In de reviews zag die Zalman er goed uit :O Whatever, is deze (pricewatch: Fractal Design Core 3300) ook goed? Al is het wel jammer dat ie geen glas heeft :(
Stratosphere schreef op maandag 22 december 2014 @ 20:04:
Dank u :D Maar het word denk ik toch een andere case :(
  • MK_
MK_
Die is wel stukken beter :) Een EATX-kast is echter wel een joekel, dat is toch nergens voor nodig?
Maar rond die pricerange, met window, dat moet toch lukken?
Een greep uit het assortiment:
pricewatch: Cooler Master N300 (KWN1, windowed)
pricewatch: Corsair Carbide SPEC-02 Red Led
pricewatch: Corsair Carbide SPEC-03 Red Led
pricewatch: Corsair Carbide 200R Windowed
Persoonlijke favoriet:
pricewatch: NZXT Source 340 Wit Window
  • dabor
En (pricewatch: Cooler Master N300 (KWN1, windowed) vind ik er wel goed uitzien. Mijn koeler heeft een hoogte van 159 mm, dus als ik de specs van de kasten zie zijn alleen de (pricewatch: Corsair Carbide 200R Windowed) en de (pricewatch: Cooler Master N300 (KWN1, windowed) goed. Jou persoonlijke favoriet vind ik iets te duur :P
Plus die kast is misschien wel groot maar grote is geen probleem. Hoe groter de kast hoe meer ruimte om in te werken als ik hem in elkaar ga zetten. Toch? Maar dan heb ik uiteindelijk toch geen window dus (pricewatch: Cooler Master N300 (KWN1, windowed) word hem dan denk ik.
[ Voor 12% gewijzigd door dabor op 22-12-2014 22:52 ]
  • br00ky
br00ky
In elkaar zetten doe je ook maar 1 keer en tenzij je enorme kolenschoppen aan handen hebt, kan je prima werken in een ATX kast. Dat zou ik vooral niet laten meewegen.
  • dabor
Tja in dat geval denk ik dat ik voor de pricewatch: Cooler Master N300 (KWN1, windowed). Hij ziet er goed uit (het oog wil ook wat) en is goedkoop.
Btw het verschil tussen de pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W en de pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 620W in prijs is 4 euro, maar het is wel 100 watt meer. Is het zeker beter om de 520 watt variant te pakken?
[ Voor 44% gewijzigd door dabor op 22-12-2014 23:27 ]
  • Stratosphere
Stratosphere
Ik zelf heb de 620 watt versie. Zie zo snel niet echt wat het verschil is. Zat er zelf ook tussen te twijfelen. Heb voor 4 euro gewoon wat meer genomen voor later :). Denk meer dat het een persoonlijke keuze is.
  • br00ky
br00ky
Mensen hebben het altijd over later, maar wat is dan later? Wat gaat er zo enorm anders zijn aan je build? Wat nu genoeg is, is later ook genoeg. Tenzij je misschien een tweede GPU erin zet, maar dat kan helemaal niet op dat bord (tweede PCIe is immers x4).
En een aantal extra schrijven gaat het hem ook niet doen.
  • dabor
Tja :/ het is waar, maar voor die 4 euro wil ik die 100 watt extra niet laten liggen.Als er dan toch later een 'next big thing' is die iets meer stroom trekt hoef ik niet een nieuwe psu te kopen. Als er niks komt zal ik die 4 euro ook niet missen.
  • br00ky
br00ky
Uiteraard, het gaat me alleen om het principe :P. The next big thing gaat sowieso minder energie verbruiken, dat geef ik je op een briefje. Je hoeft maar een beetje te kijken waar zowel nVidia als AMD naar toe werken om dat te zien.
[ Voor 17% gewijzigd door br00ky op 23-12-2014 13:39 ]
  • dabor
Dat is zeker waar :P
De build is nu
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 164,-€ 164,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,95€ 66,95
1Cooler Master N300 (KWN1, windowed)€ 39,99€ 39,99
1Club3D HDMI to VGA Adapter cable€ 29,50€ 29,50
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,95€ 66,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 855,24
Nog iets dat anders moet?
Ik ben oprecht heel blij dat jullie me helpen :)
  • MK_
MK_
De GPU's die ik in huis heb gehad hadden een DVI-I>VGA adapter, ik verwacht hetzelfde bij de R9 290. Zou weer 30 euro besparen :)
  • dabor
Hmmmmmm, ik zal eens kijken naar een unboxing ;)
Edit: Heb gekeken naar een aantal unboxing en noop :( geen adapter. Welke videokaart heb jij?
[ Voor 50% gewijzigd door dabor op 23-12-2014 15:57 ]
  • RobinHood
RobinHood
Vroegah waren er nog kaarten met DVI-I uitgangen, waar dus ook een analoog opzat. Dan was een simpel DVI-I naar VGA verloopje van een paar knaken prima, maar, moderne kaarten hebben dat laatste stuk analoog geschrapt, omdat VGA knap zeldzaam geworden is voor fullHD en omstreken.
Overigens is een R9 290 dikke overkill voor die resolutie, ik zou bijna opperen voor een R9 280 en een nieuw, goed, niet te duur, 1080p scherm. Hoef je ook niet te prutsen met VGA en maak je een flinke sprong in beeldkwaliteit.
  • dabor
Nah, ik heb al een vga scherm en ben van plan later een 2560x1440 schermpie erbij te halen voor gaming en het andere scherm te gebruiken voor skype/browsing/mail etc.
  • dabor
Dit komt misschien een beetje (heel erg) laat maar ik wil jullie werkelijk allemaal bedanken voor het meedenken :D
Ik heb mijn pc ondertussen gebouwd ;)
Foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oVjYNoR.jpg
Hier heb ik perrongelijk de fan verkeerd om op het koeblok van de cpu gedaan :$ oeps :P Is alweer omgedraaid
Hier wat foto's van de case
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7tKaVtj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wQRYZXw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mWtKUoQ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/i2MEBHX.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Czs2bPI.jpg
Het resultaat van een paar minuutjes furmark
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/p4YNl8y.png
De temps als ik even niks met de pc doe
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jtPNnfI.png
En hier wat prime95 :)
Vind het er persoonlijk heel erg goed uitzien allemaal! :D Ik ben echt gigantisch blij met jullie hulp :D Mede tweakers, bedankt! :D Ben er geweldig blij mee.
  • MK_
MK_
Hele mooie build, veel plezier ermee!
We hebben trouwens ook een speciaal topic voor foto's, Het Show je Build! Topic :P
  • dabor
Dankje MK1998NL :D Ik ga deze post dan denk ik maar daar posten ;) Sorry voor het posten in verkeerde topic :)
Ik zou de fan van de CPU koeler omdraaien, want nu blaast die de verkeerde kant op.
  • Brogala
  • Registratie: Maart 2014
Verwijderd schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 22:50:
Hij heeft het al aangepast :)
