Nieuwe build: CPU temp + vreemd bootgedrag
Ik heb onlangs onderstaand systeem gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 860K Black Edition Boxed€ 67,-€ 67,-
1MSI A78M-E45€ 49,72€ 49,72
1MSI Radeon R9 280 Gaming 3G€ 189,99€ 189,99
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 48,90€ 48,90
1Cooler Master N200 Closed€ 31,05€ 31,05
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,51€ 67,51
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 54,05€ 54,05
1Crucial MX100 128GB€ 60,91€ 60,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 569,13
Op zich werkt alles goed, maar ik heb 2 vreemde problemen:
Temperatuur CPU
Als ik met diverse tools naar de temperatuur van mijn CPU kijk, fluctueert deze constant tussen de 60 en 45 graden. Hierbij begint hij meestal aan 60, zakt tot 44 en schiet dan plots (in een seconde) weer omhoog naar 60 graden. Tijdens het gamen loopt hij soms op tot 80 graden.
Dit in tegenstelling tot de temperatuur die ik zie in MSI Command Center: daar blijft hij steeds rond de 35 graden, en bij het gamen max. 45 graden. De snelheid van mijn CPU-fan wordt ook bepaald door de temperatuur die gemeten word door MSI Command Center.
Welke meting zou nu betrouwbaar zijn?
Boot
Als ik mijn systeem probeer te booten, krijg geen beeld. Dan moet ik 2 keer de PSU uitzetten en opnieuw opstarten, en dan zal het systeem normaal booten.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Bios update geïnstalleerd?
Ja, ik heb de recentste versie geïnstalleerd.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Het 'probleem' met veel van die APU's (eigenlijk is de FM2 Athlon gewoon een APU zonder GPU onboard), is dat veel software de temperaturen verkeerd uitlezen, en geven dan in de meeste gevallen veel te hoge temperaturen aan, terwijl de CPU eigenlijk helemaal niet zo heet word.
Eerlijk gezegd zou ik dan de temps van MSI Command Center aanhouden.
  • jovadca
  • Laatst online: 30-10 18:40
Toevallig de koeler niet goed gemonteerd op de CPU?
Je kan ook Speccy van Periform- of CoreTemp installeren op je PC. Dit zijn betrouwbare metingen.
[ Voor 49% gewijzigd door jovadca op 21-12-2014 19:53 ]
  • Joris_vHien
  • Laatst online: 01-10 13:30
Ik heb ook een 860k op een msi board met zelfde probleem.. Geen 1 tool leest temps goed uit behalve msi zelf.. Vertrouw dus maar op commandant centre :)
