NTU op de FTU plaatsen
Ik heb van xs4all een installatiepakket ontvangen, waarbij ook een ntu zit. Ik had gelezen dat je deze zo op de ftu kunt schuiven, maar dat viel even tegen :'(
Ik heb de volgende stappen gedaan:
- de linker oranje dummy van de ftu afgeschoven. DIt ging prima!
- de ntu gepakt en het zwarte afsluit dopje eraf gehaald.
- de ntu moet nu op de ftu geschoven kunnen worden waar eerst de dummy zat. Ik kon de ntu wel naar beneden schuiven maar niet zover als de dummy er naast... ook het iets naar voren halen van de bovenkant van de ntu maakte niets uit
Wat doe ik verkeerd? Moet ik ook nog meer van de ntu afhalen of iets van de ftu?
Wie heeft er ervaring mee?
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
Heb je onder de dummy wel de bescherm doppen verwijderd van de glasvezel?
Ik ga er vanuit dat je glasvezel krijgt...
Misschien is het makkelijk dat je een paar foto's post!
  • kmichael
Sorry ik kan je niet verder helpen, ik heb een andere glasvezel systeem...
Als het goed is komt een monteur dat voor je regelen. Als je nu iets vern**kt worden ze daar niet blij van. Ook komen ze de router voor je inregelen. Die heb je al?
Je kunt bij xs4all kiezen of je het wil laten installeren... ik heb dus gekozen voor geen installatie...
Van de router ja. Het modem daarentegen zou geïnstalleerd moeten worden door een monteur.
Bij mij was dat Reggefiber in ieder geval.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2014 12:02 ]
  • kmichael
misschien is dat kapje je probleem:
Afbeeldingslocatie: http://pommi.nethuis.nl/storage/private/xs4all/fiber4.jpg
Kijk hier is:
Pommi in "[Fiberpoint] Nieuwe Glasvezel leverancier in Zoetermeer"
[ Voor 4% gewijzigd door kmichael op 20-12-2014 12:03 ]
Zoals je daar dus leest is het dus inderdaad niet de bedoeling dat je dat zelf gaat doen. Zelf weten natuurlijk maar in principe hoort Reggefiber dat te doen.
De installatie van de router is dan verder je eigen verantwoording. En prima te doen trouwens.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:40
Dat kapje is juist bescherming van de connector. Die moet je dus laten zitten.
Door het opplaatsen van de NT wordt dit kapje naar beneden geschoven.
Op de 3e foto zie je dit kapje duidelijk zitten, en zie je een 'inkeping'.
De onderrand van de NT moet in die inkeping vallen, en dan schuif je m er zo op.
Dus: Recht ervoor, ongeveer 3cm 'te hoog', dan valt ie in de inkeping. FTU erop drukken, en dan naar beneden (die 3cm ofzo) en dan klikt ie er netjes op.
  • ed73
  • Laatst online: 21:07
Als je hem niet ver genoeg er op kunt krijgen, op het laatst aan de bovenkant een klein stukje naar je toe trekken, dan schuif je het laatste stuk er zo op.
  • kmichael
En is het gelukt ?
Tja... nog niet gelukt... op het laatst de bovenkant iets naar voren halen lukt niet... en een hamer gebruiken lijkt me ook niet de oplossing... past dat blauwe ding bij de glasvezel wel in de blauwe plug van de ntu? Volgens mij blijft ie daar steken....
  • Jassy
  • Laatst online: 22:44
Ik zou als ik jou was een monteur laten komen en hem die unit er op laten zetten. Indien je het zelf doet en je wat sloopt zijn de kosten voor jou! Ik weet ook dat het niet gewenst is om het zelf te doen.
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • Barre73
  • Laatst online: 20-10 14:22
Bel XS 4all morgen en leg uit dat het niet de bedoeling is dat je zelf de NTU plaatst. Je doet het op zich niet verkeerd maar je kan inderdaad de blauwe pigtail beschadigen (die op de FTU zit dus).
De manier waarop ik het altijd doe: NT met zijn onderrand iets schuin voor die inkeping houden en zo er in drukken en tegelijk langzaam rechtop duwen. Tot slot naar beneden drukken tot je een duidelijke klik hoort. En inderdaad, de onderkant van de NT en die van de blindkap moeten dan wel ongeveer gelijk zitten.
NB: er zitten geen extra stofkapjes op de pigtail in de FTU. alleen in de NT. Maar die laatste had je er al af zei je. ALs je de blindkap er af hebt gehaald ligt de connector bloot.
