Korte vraag thermal paste
  • MacCollac
  • Laatst online: 21-07 12:56
Op het moment heb ik een AMD Phenom II 965 met een Hypercooler 212 plus. Vandaag krijg ik de FX8320 binnen. Moet ik dan zelf nog een tube thermal paste halen of?
Thanks!
  • kendo
De processor zelf is niet voorzien van pasta. Dus wanneer je de hypercooler op de FX gaat plaatsten, heb je idd. nieuwe pasta nodig.
De boxed cooler is echter wel voorzien van pasta ;) .
[ Voor 17% gewijzigd door kendo op 20-12-2014 10:00 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • MacCollac
kendo schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 09:59:
Nou weet ik dat boxed cooler heel veel herrie maakt dus was van plan gewoon mijn 212 te gebruiken.
Tips voor thermal paste?
En ik ben van plan van 3,5GHz naar 4,0GHz te clocken. Voldoet de 212 plus dan nog?
[ Voor 9% gewijzigd door MacCollac op 20-12-2014 10:13 ]
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
Ik heb laatst via V&A deze koelpasta gekocht pricewatch: Arctic Silver 5 - 3,5 gram
Dit is de beste die ik tot dus ver heb gebruikt.
Wat voor moederbord heb je?
[ Voor 13% gewijzigd door riecardow93 op 20-12-2014 10:52 ]
  • MacCollac
Makkelijk uit te smeren en met wat?
Mijn MOBO is: Gigabyte GA-970A-UD3
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
je moet het NIET uitsmeren, gewoon een rijstkorreltje ervan op je cpu maken. https://www.youtube.com/watch?v=-hNgFNH7zhQ
daar wordt het duidelijk uitgelegd
  • riecardow93
Inderdaat wat thibautb zegt, niet uitsmeren.
En met je huidige moederbord en koeler moet een lichte overclock wel lukken.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Uitsmeren kan ook, dat doe ik eigenlijk altijd.
Een klein beetje pasta (die rijstkorrel van hierboven) en dan alles netjes verdelen met iets als een bankpasje.
Voordeel daarvan vind ik dat je zeker weet dat overal pasta komt. De druk van je koeler zorgt er dan wel voor dat het nog beter word verdeeld.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • MacCollac
Wat moet ik verstaan onder een lichte overclock?
  • arbraxas
Verschild per tweaker. Bij mij is dat 0 tot 300 MHz. Een hardcore OCer vind misschien 1GHz maar niks.
Belangrijste is gewoon dat je je temparaturen in de gaten houd. Persoonlijk wil ik hem niet boven de 70 graden hebben. (60 is eigenlijk al max). Maar ook dat verschilt per tweaker.
Zo als ik het nu inschat moet die 500MHz wel kunnen. Maar geen garanties. De cpu oc`ed nu eenmaal beter als de andere. Ook binnen dezelfde serie/merk etc.
Alles met beleid, dan is het ergste wat je kan overkomen een keer een BSOD.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Het nadeel wat gezien wordt bij uitsmeren is dat er luchtbellen in blijven zitten. Daar wordt de warmtegeleiding heel slecht. Een blob in het midden leggen en dan de koeler erop plaatsen zorgt ervoor dat de pasta evenredig naar buiten wordt verplaats en zo de lucht voor zich uitduwt.
Maar dan moet je hem er wel goed op drukken, anders kan het weer zijn dat het niet overal zit of te dik blijft
  • riecardow93
Uitsmeren zou ik persoonlijk ook niet doen. Als je een rijstkorrel in t midden doet en de koeler goed stevig aan drukt zal het resultaat vaak beter zijn.
Ik heb mijn FX8320 op 4.7ghz stabiel gehad, had hiervoor wel een belachelijk hoog voltage nodig en de temp kwam rond de 75 graden uit na een half uur prime95.
4.0ghz kan je met elke fx8320 wel halen.
  • MacCollac
riecardow93 schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 15:24:
Gaat de 4,0GHz halen met 212 plus cooler? Heb deze paste gehaald: COOLERMASTER KOELPASTA IC ESSENTIAL E1
  • Arunia
Niet uitsmeren en een rijstkorrel. Het aandrukken van de koeler zorgt er wel voor dat het over de cpu zit. Daarnaast, maak de koeler eerst schoon voordat je deze opnieuw plaatst.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:38
Mavamaarten
Omdat het kan!
MacCollac schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 16:19:
Hangt er helemaal van af. Geen enkele CPU is dezelfde.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • MacCollac
Maar is de Cooler 212 plus geschikt genoeg denk je? Of is het sowieso aan te raden om deze te vervangen?
  • stin00
Dat is een prima cpu koeler hoor! Het hangt erg van je wensen af; de 4 GHz moet je zonder problemen moeten kunnen halen.
Mocht je meer willen overclocken dan moeten al snel de voltages worden opgekrikt en dan is een CPU Cooler met push - pull fan constructie wel wenselijk om alle warmte af te voeren. Je gaat dan al snel richting de Mugen 4 of een (high end) Noctua koeler.
  • MacCollac
Oke thanks! Is een CM 550PSU voldoende?
  • br00ky
  • Laatst online: 14-10 21:48
br00ky
Voldoende maar niet per se goed, welke doel je op?
  • MacCollac
