FTP server WDcloud
  • Skullkid013
  • Laatst online: 11-08 10:46
Hallo allemaal,
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest om de FTP functie van mijn WDmycloud te activeren.
Helaas gaat dit bepaald niet zonder problemen. Zodra ik van buitenaf toegang probeer te krijgen word de toegang geweigerd.
Dit is mijn huidige setup.
Ubee EWV3200 router van Ziggo, hier zit op aangesloten een WDmycloud device waarvan de FTP functie is geactiveerd. Ook heeft de WDCloud een vast IP adres (192.168.178.21) gekregen.(zie onderstaande afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://heintegielink.nl/tweakersafbeeldingen/screen_wdcloud.jpg
In de Ubee Router word poort 21 doorgestuurd naar dit lokale IP adres.(zie onderstaande afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://heintegielink.nl/tweakersafbeeldingen/screen_ubee.jpg
In filezilla krijg ik meestal de volgende melding als ik op een lokale pc het externe IP probeer te benaderen: "Server stuurde een passief antwoord met een onbestelbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats daarvan."
Als ik vanaf een externe pc mijn IP probeer te benaderen krijg ik meestal deze melding: "500 Illegal PORT command."
Ook heb ik al gewissled tussen de actieve en de passieve modus, dit uiteraard zonder resultaat.
Heeft iemand enig idee?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Skullkid013
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Volgens mij moet je je FTP server gaan vertellen dattie het externe IP adres moet gaan mee leveren met zijn PORT antwoorden. Op basis van de melding denk ik dattie zijn eigen private range IP geeft (192.168.x.x adres) en daar kan je buiten je eigen LAN niets mee.
  • Skullkid013
Oke, maar hoe krijg ik dat voor elkaar bij de WDmycloud?. voor zover ik kan zien is daar geen mogelijkheid voor....
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Dit al gelezen ?
Passive Mode uitzetten, of juist aanlaten, maar de port-range (beperkt tot zeg 50 of 100) toevoegen aan de port-forwarding en/of in de Ubee router DMZ Gateway activeren (en geen passive mode gebruiken als ik het Ziggo topic mag geloven). Laatste tip is dus wel port 21 gebruiken indien mogelijk. En probeer voor de gein ook eens een andere FTP client zoals Total Commander. IE gebruiken voor FTP is geen goed idee, dat is - meestal - een wespennest op zich.
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Skullkid013
Het lijkt er op dat alles nu werkt :) heel erg bedankt voor alle hulp.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:20
Let er wel op dat je de FTP van je WD nu voor de hele wereld open hebt staan. Zorg er daarom voor dat je een sterk wachtwoord kiest. Of liever nog, gebruik een VPN om naar je thuisnetwerk te connecten, dat is nog een stukje veiliger...
  • Skullkid013
Helaas het werkt nog niet, in eerste instantie kon ik het alleen lokaal testen. Wel door middel van externe IP maar dat werkte gewoon. Om toch van buiten af te kunnen testen heb ik mijn telefoon gebruikt en 3G netwerk. dit werkte ook naar behoren.
Nu heb ik, om het nog even goed te testen, via teamviewer op de laptop van een vriend van mij alles nogmaals getest. Maar nu werkt het niet.
Iemand enig idee hoe dit kan komen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
errors ?
lat de logregels eens zien van bijv filezilla client
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 20-12-2014 22:41 ]
Iperf
  • Skullkid013
De logfile van mijn verbinding (die werkte):
Status: Verbinden met 82.73.***.***:21...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomsbericht afwachten...
Antwoord: 220 Welcome to WD My Cloud
Opdracht: USER heinte
Antwoord: 331 Please specify the password.
Opdracht: PASS ***********
Antwoord: 230 Login successful.
Opdracht: SYST
Antwoord: 215 UNIX Type: L8
Opdracht: FEAT
Antwoord: 211-Features:
Antwoord: EPRT
Antwoord: EPSV
Antwoord: MDTM
Antwoord: PASV
Antwoord: REST STREAM
Antwoord: SIZE
Antwoord: TVFS
Antwoord: UTF8
Antwoord: 211 End
Opdracht: OPTS UTF8 ON
Antwoord: 200 Always in UTF8 mode.
Status: Verbonden
Status: Mappenlijst ophalen...
Opdracht: PWD
Antwoord: 257 "/"
Opdracht: TYPE I
Antwoord: 200 Switching to Binary mode.
Opdracht: PASV
Antwoord: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,21,19,142).
Status: Server stuurde een passief antwoord met een onbestelbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats daarvan.
Opdracht: LIST
Antwoord: 150 Here comes the directory listing.
Antwoord: 226 Directory send OK.
Status: Mappenlijst opmaken geslaagd
De logfile van de niet werkende filezilla:
900 952 695 (22:21):
Opdracht: SYST
Opdracht: FEAT
Antwoord: EPRT
Antwoord: EPSV
Antwoord: MDTM
Antwoord: PASV
Antwoord: SIZE
Antwoord: TVFS
Antwoord: UTF8
Antwoord: 211 End
Status: Verbonden
Opdracht: PWD
Antwoord: 257 "/"
Opdracht: TYPE I
Opdracht: PASV
Fout: Verbinding verlopen
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
  • Fish
Fish
hij probeert hier (192,168,178,21,19,142). met poort [r]142[/]*256+19[/] = 36371 te verbinden
en dat is het interne adres welke je server opgeeft
van buiten is dat niet gemapt op je router gok ik .. (dan is het een range)
Iperf
  • Skullkid013
En wat zou ik hier aan kunnen doen?
  • Skullkid013
En wat ik ook vreemd vind, als ik via mijn telefoon 3g netwerk verbind doet hij het wel gewoon.
Ik kan dus wel van buiten af er in komen...
  • Fish
Fish
dat is vreemd ...
Firewall op die testpc dan ?
Iperf
  • Skullkid013
Oke ik kan helaas niet meer bij die testpc komen. Maar aangezien ik, als ik met laptop op mobiele hotspot ga, ook gewoon kan verbinden zal ik er maar vanuit gaan dat het aan die testpc ligt of dat netwerk.
  • Fish
Fish
wss wel
als je me een tijdelijk accountje dm't kan ik het dubbelchecken als je dat fijn vind
ik zou wel voor een ftp(e)s gaan, plain ftp is ... liever niet ...
Iperf
  • Skullkid013
Ik heb je ff DM gestuurd :)
