Adata M.2 Sata Y510 wil niet werken.
  • Greymane
  • Laatst online: 17-04 12:13
Dames/Heren,
Ik zit met een probleempje.
Ik heb van het weekeind mijn standaard M.2 sata 20GB vervangen door een exemplaar van 128GB.
Die van 20GB zat standaard meegeleverd in m'n Lenovo Y510p, maar aan zo een klein volume had ik bijzonder weinig.
Het volgende heb ik al geprobeerd;
Stap 1; Alles aansluiten op normale manier. Laptopje open, SSD er uit, nieuwe SSD er in. Bios in UEFI laten staan, en geconstateerd dat hij hier herkend word onder informatie. Maar niet onder boot. Vervolgens Win 8.1 opgestart en schijfbeheer getracht toe te voegen. Vervolgens vraagt schijfbeheer of ik de schijf wil initialiseren. Ik kies MBR (Master boot record) en vervolgens krijg ik de melding; Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. Vervolgens, kies ik al probeersel maar GBT (GUID-Partitielabel) gevolgd door de melding; De opgegeven schijf kan niet worden geconverteerd omdat de grootte kleiner is dan de vereiste minimumgrootte voor GPT schijven.
Oke, dus dat mocht niet baten.
Stap 2; De volgende stap die ik heb genomen, is nagenoeg hetzelfde, op 1 verschil na. Bios in Legacy gezet. Hier word hij wel gezien in de bios onder Boot. Schijfbeheer, riedeltje opnieuw gestart. Wederom zonder succes. Exact dezelfde meldingen.
Stap 3; Ik hoopte dat het opgelost kon worden met een firmware update/driver van de producent ofzo. Maar deze heeft geen firmware voor mijn SSD. En helaas weigert Lenovo mij te assisteren, omdat de SSD niet het orgineel is.
Even wat informatie bij elkaar:
Lenovo Y510P
Standaard Lenovo SSD 20GB vervangen door een Adata Premier Pro SP900 M.2 2242 128GB.
Als iemand nog suggesties heeft, hoor ik ze graag.
  • eBait
  • Laatst online: 23:28
Probeer eens een nieuwe (lege) GPT partitietabel te maken. Een UEFI implementatie (dus niet de legacy boot) boot namelijk niet (makklelijk) vanaf een MBR gepartitioneerde schijf. Als je daarna de Windows installer draait (in EFI modus!) dan zal deze de schijf herkennen en zelf de partities (zowel EFI boot partition, MSFT reserved partition, en Windows data partitie) voor je creeren. Volgens mij heeft alle partities wissen en op "empty space" drukken in de installer hetzelfde resultaat; inclusief creeren van de partitietabel.
Succes!
  • rschobben88
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23-02-2015
Beste Wvangeest,
heeft u een oplossing kunnen vinden van uw probleem want ik zit met hetzelfde probleem?
