Powershell: specifiek stuk text uit string halen.
  • mitch2kbe
  • Laatst online: 21-08-2025
Hi,
ik ben bezig om via Powershell data te halen uit een storage device. Ik wil weten wat de status is, en hoeveel vrije diskruimte er over is.
Ik heb een script gemaakt dat via de CLI client een connectie maakt naar het apparaat, een bepaald commando uitvoert, en vervolgens het resultaat in een variable duwt. De inhoud van de variable is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
      Status:         Optimal
      Capacity:       14.550 TB
      Current owner:  Controller in slot A,B
      Quality of Service (QoS) Attributes
         RAID level:                                        6
         Drive media type:                                  Hard Disk Drive
         Drive interface type:                              Serial Attached SCSI
 (SAS)
         Enclosure loss protection:                         No
         Secure Capable:                                    No
         Secure:                                            No
         T10 PI (Protection Information) (T10 PI) capable:  No
         T10 PI enabled logical drive present:              No
      Total Logical Drives:          7
         Standard logical drives:    7
         Repository logical drives:  0
         Free Capacity:              3,480.289 GB
      Associated drives - present (in piece order)
      Total drives present: 10
         Enclosure     Slot
         99            1
         99            2
         99            3
         99            4
         99            5
         99            6
         99            7
         99            8
         99            10
         99            9
Ik zou nu de value achter "Status: " en achter "Free Capacity: " in een aparte variable willen steken (om zo verder te verwerken in m'n script). Maar ik heb geen enkel idee hoe ik er aan moet beginnen.
Ik heb reeds rondgezocht, maar kan enkel voorbeelden vinden om naar een specifiek woord te zoeken met -eq of -match, of via splits met een delimiter,, maar niet naar een value die erachter komt.
Ik heb het idee dat ik de locatie/index moet bepalen van "Status", en vervolgens links en rechts trimmen. Maar ik weet niet hoelang het woord/de woorden is/zijn die achter status komen, dus heb ik kans dat ik maar een gedeelte heb (of een deel van de volgende lijn).
Iemand een tip hoe ik dit klaarkrijg, of naar wat ik exact moet zoeken?
Thanks!
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb even voor mijn gemak je variable in een txt-file gestopt en het volgende commando gedraait:
select-string file.txt -Pattern "free capacity", "status"
De output wordt dan:
file.txt:3:      Status:         Optimal
file.txt:30:         Free Capacity:              3,480.289 GB
Test even of je ook rechtstreeks select-string kunt toepassen op een variable, maar ik verwacht van wel. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Question Mark op 19-12-2014 14:55 ]
  • mitch2kbe
Thanks voor je input! Ik wist niet dat een select string de volledige lijn neemt. Mits wat aanpassing/pipe is het als volgt gelukt:
#status
$lookupword = "Status: "
# Get the array from CLI result
$lookupresult = $cliresult | select-string -pattern $lookupword -casesensitive
#Remove double spaces
while ($lookupresult -match "  "){
    $lookupresult = $lookupresult -replace "  "," "
#Remove part
$lookupresult = $lookupresult -replace $lookupword,""
#Define result
$arraystatus = $lookupresult
echo $arraystatus
Thanks!
  • Squ1zZy
Waar is het zoeken voor 2 spaties voor om die te vervangen met een enkele spatie?
Dit kan toch ook makkelijker?
$lookupresult.Replace(" "," ")
Kijk ook even TrimStart() en TrimEnd(). Voor jou had denk ik Trim() al genoeg geweest.
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Het probleem wat hij heeft 'opgelost' is dat na een -replace "__","_" er nog steeds dubbele spaties zijn.
Aangezien -replace met een regex werkt kun je dit op lossen door de juiste regex te gebruiken
$Var -replace "\s+"," "
PS G:\> $test = "   sdfsdfsd:         sadfdas"
Hier blijven spaties over
PS G:\> $test -replace "  "," "
  sdfsdfsd:     sadfdas
oeps hier gaat iets te veel weg
PS G:\> $test -replace "\W+"," "
 sdfsdfsd sadfdas
Deze klopt wel
PS G:\> $test -replace "\s+"," "
 sdfsdfsd: sadfdas
\W is alle non-words en dus iets te veel, \s geeft wel de juiste resultaten aangezien dit white-spaces zijn
Als ik je verhaal goed begrijp is dit 1 variable met linefeeds.
Dan werkt dit ook:
PS G:\> $test = "      Status:         Optimal
      Capacity:       14.550 TB"
PS G:\> $regel = [regex]::match($test,"Status:\s+.*").Value
PS G:\> $status = ([regex]::match($regel,"\s.*").Value).trim()
PS G:\> $regel
Status:         Optimal
PS G:\> $status
Optimal
handige site voor als je met regex bezig bent ode regular expresions zoals ze heten
http://www.zerrouki.com/p...heet-regular-expressions/
[ Voor 44% gewijzigd door brid op 06-02-2015 15:46 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
