• legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Ik heb momenteel een H60 van corsair (oude versie, niet de hydro) in mn kast en die fan maakt mij toch een kabaal!
Daarom heb ik besloten om hier een topic te openen om te kijken of er oplossingen voor te vinden zijn.
Mijn processor is een i2500k @ 4ghz, hoger wil ik hem niet draaien omdat de fan dan nog meer geluid produceert, wat logisch is, het is een aardige overclock. Maar de i2500k leent zich uitstekend om te overclocken.
Ik zou graag stiller en de boel koeler willen draaien, lukt dit met een h60 met evt een andere fan? Of moet ik dan naar een wat hogere klasse koeler in het algemeen kijken?
En mocht het niet direct koeler kunnen qua temperaturen, kan het in ieder geval wel stiller? Ik kan leven met een 4Ghz overclock of wat minder, meer is natuurlijk altijd meegenomen maar dat hoeft van mij niet direct.
Momenteel heeft mijn processor wat last van throtteling voor mijn gevoel, als dat uberhaubt bestaat bij een cpu, maar voornamelijk omdat hij met games met een overclock wat warm word, en dan loopt het niet altijd even vlotjes. Dan wilt er nog wel eens wat fps instabiliteit onstaan. Drops e.d. Wat duidelijk aan de temperaturen liggen want dat gebeurd mij niet met een wat lagere clock snelheid en de daarbij horende lagere temperaturen. Overigens had ik daar ook last van met de stock koeler, met standaard clock snelheden. Toen de cpu te warm werd - fps instabiliteit. Dus vandaar mijn conclusie, hopelijk is die juist :p
Op stocksnelheden heb ik idle zown 30-35 graden op mijn processor, en onder hevige belasting zown 45-50 graden.
Op 4Ghz 40-44 idle, en 55-65 onder hevige stress. Merk dat ik wat fps drops krijg als hij de 65 aan tikt.
Overigens is mijn airflow ook niet goed in mijn kast. Ik heb een thermaltake Overseer rx-i kast http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=c_00001803. En dat icm met een refference 290, ai dat is een boel warme lucht in een kast!
Met voor een 200mm fan die lucht in mijn kast blaast, en boven ook nog een 200mm fan die wel lucht uitblaast maar voor mijn gevoel niet voldoende. En tegen de achterzijde heb ik de h60 geplaatst die dus ook lucht de kast in blaast.
Boven nog wel ruimte voor nog een 200mm fan, maar ik heb geen aansluitings punten meer op mijn moederbord, ik weet niet hoe dat op te lossen valt? http://www.alternate.nl/T...duct/1143465?tk=7&lk=9346 deze fans zitten er nu in geloof ik, voor en boven. Dus evt er nog zo een boven bijplaatsen?
Graag wat advies _/-\o_
Bedankt voor het lezen!
[ Voor 20% gewijzigd door legendareN op 19-12-2014 08:37 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
Een andere fan zal misschien minder lawaai maken, maar verwacht niet teveel verschil in koeling. in theorie is meer druk meer koeling dus minder warm, maar dit is zo minimaal dat je daar niet zo veel van moet verwachten.
https://www.freezinghardw...cm_-_sleeved_-_zwart.html
Dit is voor je fanaansluiting probleem, je hebt ze ook met 1 naar 2 maar die kon ik niet zo snel vinden lol
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Draai deze fan eens om, zodat deze naar buiten blaast. Ik denk dat dat al heel veel zal schelen.
Mocht dat niet voldoende zijn, kan je altijd nog 2 fans op de radiator monteren voor een push-pull configuratie.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • legendareN
Rhannie schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 08:49:
Zomaar omdraaien met enkel 1 fan durf ik niet aan. Push pull idd dat ik daar niet aan gedacht heb! Misschien ook advies over welke fan er bij te plaatsen?
Bedankt voor je input
@Post hier boven ook bedankt ik ga een kijkje nemen!
  • Rhannie
Rhannie
Ik zou het omdraaien wel proberen als ik jou was. De radiator genereert een hoop warmte. Deze warmte wil je het liefst zo snel mogelijk de kast uit hebben. De beste manier om dit te doen is door een ventilator op de radiator te monteren die de lucht direct naar buiten blaast.
Op de manier waarop het nu gemonteerd is, wordt alle warmte van de CPU naar binnen geblazen. Daardoor warmt de binnenkant van je kast behoorlijk op en krijg je hogere temperaturen. Je geeft aan dat je ook een R9 290 hebt die flink wat warmte producteert. Tel dit bij de CPU op en de kast wordt flink warm van binnen.
  • legendareN
Ik ga er een bij plaatsen en ze omdraaien. Toevallig een link voor mij met een goede fan? Ik ben daar een leek in. Monteren e.d gaat me goed af alleen product kennis haha
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
oftewel een goeie airflow , meer in als out , overdruk creeren en boven in 2x 140 doen als dat mogelijk is, die verplaasten meet dan 1x200
  • Rhannie
Rhannie
Voor mijn eigen radiator heb ik 2 fans die op 12 volt behoorlijk luid zijn en veel lucht verplaatsen en op 5 volt heerlijk stil zijn. Ik ben zelf verder niet zo'n held wat fans betreft. Wellicht dat iemand anders een aantal goede fans aan kan raden.
  • legendareN
Bedankt tot dusver mensen. Ik ga daar ook naar kijken JayJay die 200 die er in zit staat me toch niet zo aan met led.
Maar ik kan er ook een tweede 200 boven bij plaatsen, of is dat nog te weinig tov 2 x 140?
Wat aanraders voor goede fans? Voor de kast zelf en op de radiator
[ Voor 29% gewijzigd door legendareN op 19-12-2014 10:21 ]
  • The_12oach
  • Laatst online: 11-02-2019
The_12oach
Teveel in te weinig ruimte
Een beetje vloeken in de kerk dit maar op HW.info staat een mooie test met allemaal 120mm fans waar je duidelijk de voor en nadelen van elke fan te zien krijgt. Aangezien je al te maken hebt met een straaljager reference cooler zal je kwa geluid niet veel eisen hebben.
Maar denk dat de De Enermax Twister Pressure, Noiseblocker NB-eLoop 1300rpm de beste keuze zal zijn om zo efficiënt mogelijk de lucht uit je kast te krijgen. Kreeg hem niet tevoorschijn in de pricewatch helaas
Hier iig het artikel http://nl.hardware.info/r...-systeem-gelukkig-systeem
AMD FX-8350 4.6 GHz | Gigabyte GA990FXA-UD3 | Crucial Ballistix Tactical 8GB 1866MHz | Samsung Evo SSD 250 Gb | Corsair AX760M | Noctua NH-U9B SE2 | MSI R9 280x OC Crossfire | iiyama Prolite GB2773HS | Gepropt in een Fractal Design Node 605 |
  • legendareN
Dankje voor de informatie. Het klopt idd dat ik een refference koeler heb die een boel geluid maakt. Echter draai ik hem niet hoven de 35% en komt de temptemperatuur niet boven de 78 uit met high end games (bf4 max etc) en dan nog komt mijn h60 er boven uit. En vooral idle draait de h60 fan al erg luid terwijl mijn 290 dan vrij stil is op 20%
En ik ben ook bezig om mijn kaart te verkopen en te vervangen voor een 970 aangezien ik het zelf niet aan durf om op mijn 290 een andere koeler te plaatsen.
Ik zie nu dat die 120 mm allemaal case fans zijn, ik zoek echter een radiator fan van 120 mm of zijn deze daar ook voor geschikt?
En raad je aan 120 mm fans boven in te plaatsen ipv mijn huidige 200 mm of 2x 200 mm?
Edit: te vroeg vragen gesteld in het artikel worden ook goede radiatoren fans aangeraden. Enorm handig bedankt! !
[ Voor 34% gewijzigd door legendareN op 19-12-2014 10:42 ]
  • The_12oach
The_12oach
Geen probleem en er gaat een wereld voor je open hoe rustig het allemaal kan gaan worden als je straks je 970 hebt met dan ook andere fans op je H60.
Ik heb geen idee of daar verschil tussen zou moeten zitten kwa case/radiator fans, want ik monteerde altijd gewoon alle soorten fans overal in als het maar werkt. Voor me volgende build zal ik daar zeker wat verder ook moeten induiken. Maar bovenin 2x200 zou nog beter zijn als je de ruimte daarvoor hebt. Goed kijken in je case of dit zou passen van te voren anders ga je moeten boren in je case terwijl je dat miss helemaal niet zou willen doen.
  • legendareN
Ik heb daar ruimte voor 2 200 mm fans. Er zit er al 1 in nu. Als je op de link uit mn eerste post klikt zie je mn huidige kast en welke fans er in zitten en welke uitbreiding mogelijkheden er zijn. Het is een vrij goede case naar mijn mening.
Ik ga even onderzoeken wat er uit eindelijk beter zou zijn. Qua stilte zijn 2 200 mm fans uiteraard stiller, maar of dat opweegt tegen over de koel kracht van meerdere kleinere fans weet ik dan niet.. haha
[ Voor 6% gewijzigd door legendareN op 19-12-2014 11:01 ]
  • The_12oach
The_12oach
Niet echt goed opgelet dat ik klikte ook weer dus.
Ik zou voor 2x200 gaan. Meer oppervlak is na mijn idee ook altijd meer luchtverplaatsing. En ja stilte haha
  • legendareN
Thanks daar ga ik naar kijken dan! Ook even kijken of mn huidige front en top 200 fans goed genoeg zijn of die ook meteen vervangen voor 3 dezelfde. Als ze wel goed zijn dna hoef ik er daar nog maar 1 van bij te kopen wat uiteraard scheelt in de portemonnee!
Dan alleen nog even kijken welke 2 fans goed zijn voor op mn rad :)
  • legendareN
Toch nog een vraagje. Fans op de radiator moeten dat pwm fans zijn of niet? Ik snap er niks van. Of volstaat elke degelijke 120 mm fan?
  • JayJay
hoeft niet natuurlijk is afhankelijk van je moederbord pwm aansluitingen , ik weet niet of er wel echt goeie 200 mm fans zijn >?
  • JayJay
pricewatch: BitFenix Spectre Pro All Black 200mm, 200mm deze is wel aardig :)
Dimensions (mm) 200x200x25mm
Current (A) 0.28A ±10%
Speed (RPM) 900 RPM ±10%
Air Flow (CFM) 148.72 CFM ±10%
Air Pressure (mmH2O) 1.26 mmH2O
Noise (dB-A) 27.5 dB(A)
[ Voor 33% gewijzigd door JayJay op 19-12-2014 15:32 ]
  • legendareN
Maar met pwm of zonder, wat is het verschil? ik snap er niet zoveel van haha.
thanks!
