• MyKey
  • Laatst online: 14-11 19:58
Hoi mede-tweakers,
Ik heb sinds kort een nieuwe router, deze wil ik graag als access point boven neer zetten. Aangezien ik mijn draadloze verbinding boven veel te zwak vindt.
Wat ik wil is dat deze router het wifi singaal oppakt en versterkt, daarnaast moeten er nog wel kabels in kunnen die naar mijn pc gaat en naar een toekomstige Playstation Tv, maar goed dat ter zijde.
Ik heb op internet meerdere guides gevold, maar ik krijg het niet aan de praat.(o.a. http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=417)
Op het moment dat ze zeggen dat ik het ip-adres moet invullen, krijg ik de melding "WAN IP address and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP address."
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Daarnaast, wil ik eigenlijk dat mijn router mijn huidige WiFi gewoon pakt en versterkt(als een repeater?), ik dit voorbeeld wordt namelijk gezegd dat ik een eigen SSID etc moet aanmaken, maar dat wil ik dus niet. Weet iemand hoe ik dit kan instellen?
Amateur racer met Trustmaster TMX + Wheelstand Pro
  • MyKey
Ik zie nu het topic boven dit topic.. Sorry, ik ga dit gelijk proberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Allicht sowieo handig om te melden exact welke TP-Link router het is, en wat uiteindelijk de oplossing blijkt (al is het gewoon onze guide volgen ;) )
Oslik, blyat! Oslik!
  • MyKey
Via het volgen van dat topic kom ik er helaas ook niet uit..
Bij het toekennen van het ip adres krijg ik problemen. Mijn standaard modem zit op ; 192.168.2.254
De range van de gateway zit ; 192.168.2.1 tot 192.168.2.252..
Nu ken ik dan in de router(nieuwe) toe aan ip adres. 192.168.2.300, maar geeft dan aan dat dit ip niet geschikt is.
Ik heb de TP router aan mijn begin post gehangen. pricewatch: TP-Link TL-WDR4300
  • plizz
  • Laatst online: 20:35
Je IP range is meestal 192.168.2.0 t\m 192.168.2.255. Je kunt alleen 192.168.2.1 t\m 192.168.254 gebruiken.
Kijk wat de DHCP scoop is van je provider modem/router.
  • dion_b
dion_b
say Baah
x.x.x.300 is hoegenaamd geen valide adres, het zijn 8-bit getallen dus moeten ze tussen 0 en 255 liggen, waarbij 0 en 255 zelf gereserveerd zijn (netwerk en broadcast adres). Alle IPs in een /24 192.168.x.x IP-reeks moeten dus tussen de 1 en de 254 liggen.
Op basis van de info die je geeft is er een duidelijke oplossing:
1) modem zit op 192.168.2.254
2) DHCP range zit van 1 tot 252.
Er is dus een adres dat binnen het netwerk valt, vrij is en ook niet in de DHCP-range zit, en dat is 192.168.2.253
