• Hapkoek
  • Laatst online: 01-10 10:43
Hoi,
Sinds kort merk ik dat bij het opstarten van mijn pc de fan(s) meer lawaar maken.. Ook een vreemd geluid, nu gaat het meestal na een tijdje weg alleen nu lijkt het aan te houden.. Zou een van de fans gewoon stuk zijn en is dit alleen een kwestie van uitzoeken welke het is en vervangen? Of kan dit ook wat anders zijn.
Het kastje:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 124,67€ 124,67
1Asus M5A78L LE€ 0,-€ 0,-
1EVGA GeForce GTX 650 1GB Superclocked€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500GB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master HAF 912 Plus€ 111,43€ 111,43
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,50€ 24,50
2Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 4,10€ 8,20
1Cooler Master GX-Lite 600W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 68,40€ 68,40
2Corsair Vengeance DDR3,1600 4GB----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 337,20
Edit: start m'n pc opnieuw op en het is weg. :| Toch uit voorzorg is het denk ik toch slim hier iets aan te doen, right?
Groetjes,
Jony
[ Voor 103% gewijzigd door Hapkoek op 17-12-2014 11:38 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Het blijft lastig als je zelf al niet weet wat het is om hier gedegen advies over te geven. Ik raad je aan fan voor fan te testen door (mits het geluid is teruggekeerd) deze een voor een kort vast te houden. Stopt bij een van de fans het irritante geluid dan kan je deze vervangen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Hapkoek
Oke... Ik zal als het geluid terugkomt even kijken welke het is, daarna vervangen, de fan even laten stoppen is verder geen probleem? Als de pc aan staat zeg maar.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
aan de andere kant , je fans zijn niet zo goed dus vervangen kan kwa koeling geen kwaad en kwa geluid zeker niet.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Zouden verslijtende lagers kunnen zijn.
Je zou, zodra je het geluid hoort, even met een pen/stokje elke fan even stil kunnen houden en kijken of je op die manier de dader kan vinden.
Vergeet daarbij ook niet om b.v. de videokaart en de voeding mee te nemen.
Kan verder geen kwaad om een ventilator 10 sec stil te houden. Het is niet alsof de temperatuur dan ineens omhoog vliegt.
Wat trouwens ook best zou kunnen, is dat het niet per definitie aan de ventilator zelf ligt, maar aan de manier waarop de ventilator wordt geregeld door het moederbord.
Soms heb je met PWM regeling namelijk resonantie bij bepaalde snelheden. Dan is het er b.v. wel bij 500rpm maar niet bij 600rpm.
Je zou voor de grap eens kunnen proberen met een tool als Speedfan om de ventilatorsnelheden handmatig te veranderen.
