Monitor krijgt geen signaal door, GPU is niet defect
  • siriouz
  • Laatst online: 05-04 16:21
Een klein jaar geleden heb ik mijn pc met mijn zwager opgebouwd naar de BBG voor het basisgamesysteem, wel met inmiddels enkele aanpassingen. Dit heeft altijd prima gedraaid, tot ongeveer 2 weken geleden. Nadat ik voor enkele dagen mijn pc in de woonkamer had staan, en deze vervolgens weer terugzette naar mijn slaapkamer, startte deze wel op maar kreeg mijn scherm (HD) geen signaal; de pc startte wel gewoon op. Vervolgens een andere monitor (VGA) geprobeerd, ook deze kreeg geen signaal. De videokaart is in de pc van een vriend vervolgens getest, en deze werkt prima. Nu ben ik bang dat a) mijn processor gefrituurd is, aangezien ik bij het terugplaatsen van de pc naar mijn slaapkamer, zag dat de stroomkabel van mijn pomp losgeschoten was waardoor mijn processor dus tegen de 80 graden aankwam, hoewel de pc hierdoor helemaal niet afgeslagen is. Wat naar mijn idee de tweede mogelijkheid is, is dat mijn moederbord naar z'n grootje is - wellicht enkel het PCI slot.
Stiekem hoopte ik dat mijn videokaart wellicht bij het terugverhuizen een klein stukje scheef is gaan zitten waardoor deze niet goed meer contact maakte met mijn mobo, maar helaas; dit blijkt het niet te zijn.
*Aangezien ik nog moet uitvogelen hoe ik het lijstje onderdelen hier neerzet zoals gebruikelijk, zet ik het even normaal op een rijtje. :+
- AMD FX6300 Black Edition
- Asrock 970 Extreme3 R2.0
- Corsair Vengeance 8GB
- MSI R9 270X Gaming 2G
- Seagate ST1000DX001, 1TB
- Cooler Master Eisberg 240L Prestige
- Corsair CX750M
- Cooler Master Storm Trooper
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen, begin het toch echt spuugzat te worden dat ik niet kan gamen. ;(
Star Citizen: Syro // GOT Inc forum // GOT Inc RSI // Elite Dangerous: Siriouz
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:35
Nemesizz
Untouchable
Kun je misschien iets specifieker uitleggen met 'start gewoon op', start die daadwerkelijk op en hoor je bijvoorbeeld ook dat je in Windows zit (opstart geluid)? of gaan alleen de fans draaien en verder niks?
(dat maakt namelijk een heel groot verschil ;) )
Opzich moet je redelijk je best doen om een moderne processor door te laten branden, meestal gaat dat via overvoltage. Normaal gesproken hoor de beveiliging in te grijpen en zal eerst je CPU throttelen, of de PC uitschakelen. Nu is 80ºC wel boven de aanbevolen maximum volgens AMD, maar lijkt me niet dat het meteen je CPU frituurd. Bovendien, ALS je CPU daadwerkelijk kapot is, start je PC ook niet (vandaar ook die vraag bovenaan wat je bedoelde met 'start gewoon op'). Een CPU werkt, of werkt niet, het is niet zo dat ie half werkt.
Controleren van je PCI-e slot is eigenlijk heel simpel. Dat bord heeft 2 sloten waar een videokaart in kan.
Stop de kaart gewoon eens in het 2e slot (het is meestal niet verplicht om het 1e slot te gebruiken).
Het is overigens niet aan te raden om waterkoeling voor de CPU te gebruiken met dat moederbord, tenzij je een hele goede airflow in je kast hebt. De VRM's, die de juiste spanning voor de CPU leveren willen dan namelijk oververhitten omdat die erg afhankelijk zijn van een zeer goede airflow.
  • siriouz
Horen dat ik in Windows zat, nee. De hardware startte wel gewoon op. Het probleem is inmiddels verholpen overigens, iemand (of het was ikzelf als noob zijnde, of het was een maatje) heeft de ram latjes in sloten 1 en 4 gedaan in plaats van sloten 1 en 3 - wat resulteerde in de foutmelding. Verder zat een van de stroomkabels naar de videokaart niet helemaal goed aangesloten. :+
  • siriouz
Na nog wat te hebben zitten gamen voor een paar uurtjes na het werk, liep m'n pc vast en vervolgens toch weer hetzelfde probleem; scherm krijgt helaas weer geen signaal. :( Ik vrees dat nu toch echt m'n mobo gaar is aangezien de pc verder prima draaide. Gevalletje RMA dus...
