Autosleutel signaal geblokt?
Een paar week geleden begon de sleutel van m'n Ford C-Max het te begeven.
"Toevallig" was hetzelfde het geval met de sleutel van onze Toyota Aygo.
Beide zijn niet nieuw meer dus maar eens de batterijen vervangen.
Beide sleutels deden het niet meer hier bij huis toen ik ze getest heb dus de boel maar opnieuw in laten leren bij de garage.
Nu deden beide het weer!
Alleen thuis bleef ik problemen met de Ford houden net als m'n vriendin met de Aygo.
Ik dacht dat ik me het verbeelde dat het alleen thuis een probleem is. Tot m'n zwager vanavond op bezoek was met zijn Ford Focus (2014) en klaagde dat z'n sleutel ineens niet meer goed werkte :|
Toen maar eens bij de buren gecheckt en wat blijkt: hun Toyota Yaris vertoont dezelfde kuren!
Ook zij hebben een nieuwe batterij laten plaatsen bij de garage. Hun VW Jetta heeft nergens last van..
Wat kan nu in godsnaam het signaal blokken? :(
Iemand eerder zoiets gehoord want ik kan er verdacht weinig over vinden op google...
Groet,
Marcel
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Ik heb hetzelfde (en zie ook wel ooit anderen klooien) bij het parkeren bij een cafetaria hier in de buurt. Zal vast iets in de lucht hangen op dezelfde frequentie schat ik, geen idee wat.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 12:15
Zendamateur in de buurt? Frequentie van keyfobs voor de auto ligt dichtbij de frequentieband van amateur- en telemetriezenders.
  • Illusion
  • Laatst online: 11:47
Illusion
(the art of)
Sleutel lijkt op de 433mhz te werken. Er is veel apparatuur die daar mee werkt, denk o.a. aan bijvoorbeeld draadloze weerstations.
Agentschap telecom (de handhaver op dit gebied) zegt het volgende:
http://www.agentschaptele.../storingen-en-om-het-huis
http://www.agentschaptele...andsbediening-van-de-auto
samengevat: Vervang je batterijen, kijk in je omgeving of er meer mensen last van hebben, en of iemand verdachte apparatuur heeft.
Helaas gaan ze niks voor je doen, omdat het een vergunningsvrij gebied is.
[ Voor 7% gewijzigd door Illusion op 15-12-2014 22:24 ]
LED-Maniak,
Het probleem doet zich 24h voor. Zendamateurs zijn meestal niet zó fanatiek...
Illusion,
Bedankt voor de links! Heb net m'n hoofdschakelaar omgegooid maar hielp niks.
In m'n auto rondgereden en probleem doet zich voor bij ons voor het huis en bij de buren.
Zal morgen m'n buurman eens vragen de hoofdschakelaar om te zetten...
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Let op dat al die draadloze weerstations op batterijen werken, dan heeft de hoofdschakelaar niet zo heel veel nut. Op het balkon staan en eens rondkijken daarentegen wel :)
  • Tomatoman
  • Laatst online: 11:58
Tomatoman
Fulltime prutser
Vervelend probleem. Heb je al geprobeerd of je een patroon kunt herkennen in de locaties waar de afstandsbediening wel en niet werkt? Als je de afstand tot de auto gelijk houdt en er in een cirkel omheen loopt, kun je zien of er een gebied is waar de afstandsbediening wel of juist niet werkt. Auto stukje verplaatsen, oefening herhalen. Hopelijk kun je op die manier een gevoel krijgen of het signaal van de afstandsbediening in een specifiek gebied (bij een bepaalde woning???) wordt gestoord. Het vergt wat moeite, maar zonder gespecialiseerde radiodiagnoseapparatuur zou ik geen andere manier kunnen verzinnen om de stoorzender op te sporen.
Aanvulling:
Bij veel auto's uit het hogere segment kun je via de afstandsbediening de verlichting op afstand inschakelen, zodat je je auto op een volle parkeerplaats gemakkelijker terugvindt. De functie werkt normaliter op veel grotere afstand dan de portierontgrendeling, omdat het niet de bedoeling is dat de portieren al op grote afstand worden ontgrendeld en de auto door iemand in de buurt wordt leeggeroofd voordat de eigenaar zijn auto bereikt. Waarschijnlijk gaat het storingszoeken gemakkelijker met de verlichting op afstand dan met de portiervergrendeling, mits jouw auto over die functie beschikt.
[ Voor 32% gewijzigd door Tomatoman op 15-12-2014 23:31 ]
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • Taigu
  • Laatst online: 12-10 08:54
Met een goedkope dvb-t stick kun je ook 433mhz signalen ontvangen, scheelt mogelijk een hoop gedoe.
Zie o.a. http://www.rtl-sdr.com/ , ook op t.net loopt er een draadje over. Misschien woont er wel iemand in de buurt die je kan helpen met het lokaliseren van de stoorzender.
[ Voor 47% gewijzigd door Taigu op 16-12-2014 07:35 ]
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
Het is opgelost!
M'n buurman heeft z'n weerstation uitgezet en spontaan reageren alle auto's weer op de sleutels!
Bedankt voor jullie snelle reacties!
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16-10 09:04
Kan het zijn dat dit ook gebeurt door dicht tegen een lantaarnpaal te staan? (niet ertegen ;p)
Ooit eens gehad met mn Yaris, ook niet werken, terwijl ik zeker wist dat het niet aan de auto of sleutel kon liggen.
Uiteraard werkte een normale sleutel wel, echter haalde die niet het alarm eraf, dat moest echt met de ab :+
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:02
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
KeRsTmAnNeKe schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 20:23:
Of je leest de oplossing even 7(8)7.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 19:42:
Het is opgelost!
  • KeRsTmAnNeKe
Die had ik gelezen, stond meer los hiervan... :-)
  • oohh
  • Laatst online: 16-10 20:24
Bij mijn vriendin in de straat hebben sommige auto's ook last van dit probleem. Als iemand dan zijn auto probeert af te sluiten dan gaat de deurbel van mijn vriendin af. Dit soort signalen storen elkaar dus verschrikkelijk :P
  • Tomatoman
Tomatoman
Fulltime prutser
Dat wordt niet veroorzaakt door de afstandsbediening van een auto, maar dan belt de buurman aan om te vragen of ze nou eindelijk eens haar weerstation wil uitschakelen.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
laatst ook een mooie in dit rijtje. deed de auto los en de radio van de auto ernaast schoot aan. voor 10 seconden. en daarna weer uit. ook bij vastklikken. verder zag ik niks aan de auto.
  • Marxje1981
  • Laatst online: 07-10 22:18
Zo heb ik ooit eens de verkeerde auto opgengemaakt met mijn sleutel.
Heb een oldtimer en die zet ik meestal op dezelfde plek neer, toevallig die dag niet omdat die plek bezet was, toen ik de volgende dag naar de auto liep had ik hem al open voor ik me bedacht dat dit mijn auto helemaal niet was.
Niet geprobeerd te starten overigens, denk ook niet dat dit had gekund (deur en contact zijn 2 aparte sleutels).
Leuk verhaal hierboven overigens, blij dat het opgelost is. Dat vergeet je nooit meer ;)
I have the body of a god, shame it's a buddha......
