win7 svchost.exe blijft terug komen, windows update wil nie
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
in %temp% draait herhaaldelijk een svchost.exe met cpu belasting 100%
deze is te killen via taskmanager, waarna systeem weer normaal reageerd.
heb microsoft security essential draaien; die is happy en constateerd geen probleem
aviraav vind ook geen probleem; volgens de software is systeem in orde.
dat is het echter niet; de svchost.exe (niet de microsoft service, maar eoa 3th party) blijft terugkomen.
Heb systeem gestart via veilige modus; de boel weggegooid, gekilled,
vervolgens windows update uitgevoerd, welke niet succesvol is; MS14-031: Description of the security update for TCP for Windows: June 10, 2014 moet met melding (WindowsUpdate_8024200D - kan niet geinstalleerd worden (ook niet handmatig downloaden /uitvoeren)
vervolgens die wsus/update service dienst uitgezet, en handmatig de map verwijderd uit de windows systeem.
als dan niet een reboot; en opnieuw windows update runnen; zelfde resultaat.
bij schone start, is de svchost uiteraard weer terug. Bij msconfig/services zie ik niets wat hierop betrekking kan hebben.
Nu ben ik een fanatieke Linux gebruiker, en is dit eerste uitstapje op een legitime windows ..... om die laatste rede moet/zal het systeem 'gewoon' werken :+ vrees voor een her-installatie, maar met dit prachtige stukje software zal er toch wel een andere oplossing zijn O-)
//edit; ook nog terug gegaan naar (oud) herstelpunt, maar dat gaf geen verbetering
suggesties?!
[ Voor 11% gewijzigd door himlims_ op 15-12-2014 14:10 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 22:48
Hoe lang draait het systeem al? Heb het ook wel eens gehad na updates of configuratiewijzigingen. Wat het OS dan aan het doen is, geen idee. Heb ook wel eens gezocht maar er draaien verschillende zaken met dit process. Meestal is het weg na een tijdje.
Als je wilt achterhalen wat er precies draait kun je een tooltje als Process Explorer van Sysinternals gebruiken. Dit zit onder andere bij WSCC, een handige verzameling tooltjes om dieper in Windows info te graven. (http://www.kls-soft.com/wscc/)
Addicted to silent computing
