Nieuwe behuizing advies
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Hallo Tweakers
Zoals de titel aangeeft had ik graag wat advies gehad voor een nieuwe behuizing.
Ik heb nu een pricewatch: Aerocool XPredator Evil Black Edition (EN56472)
Als behuizing door de vele ventilatoren mogelijkheden voor Coins te minen vroeger.
Maar nu is het mijn hoofdbehuizing geworden maar ik heb daar paar problemen/minder kantjes mee.
1. Ik heb een H100i aan de bovenkant gemonteerd maar ik heb al eerst m'n vinnen die aan de bovenkant zaten al moeten verwijderen om toch ventilatoren te kunnen plaatsen.
2 aan de binnenkant heb ik maar 1 slimline ventilator kunnen plaatsen omdat het moederbord te hoog komt om eigenlijk een Push-Pull setup te kunnen bouwen.
3 Ik heb een 780 Lightning gecombineerd met een NZXT G10 en Kraken 60 waar ik wederom geen Push-Pull kan plaatsen + dat de radiator verticaal zit in het zijpaneel wat ook verre van ideaal is.
Dus mijn vraag is : Ik zoek een kast die plaats heeft om een 240 en 280 radiator met gemak Push-Pull kan plaatsten en daarnaast ook nog veel ventilatoren mogelijkheden heeft.
Hoe groter de kast hoe liever omwille van gebruiksgemak voor alles te monteren.
Budget wil ik toch liefst onder de 250 houden omdat ik denk dat daar de meeste mogelijkheden zitten.
Rest van systeem :
I7 3930K
780 Lightning (wachtend op 980Ti ... :) )
16 GB Ram
H100I
Kraken 60
Als jullie nog meer info willen stel maar gerust.
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Ps. ik hoop dat het beetje duidelijk is omwille van dat ik al veel zien passeren heb die niet altijd even juist was :)
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • RGAT
Heb zelf ook die xPredator (zelfde kleurtje ook ;)) en heb er een 240 rad in hangen met Scythe slim fans (12mm dik), dan kunnen de vinnen er nog gewoon in en met 4 fans is de airflow niet al te zwak.
Fixing things to the breaking point...
  • nvidia666
Ik had liever een nieuwe behuizing gehad waar voor beide radiators gewone fans kunnen geplaatst worden
omwille van dat ik soms wil benchen.
en ook gemakkelijk gemonteerd kunnen worden wat nu niet het geval is.
  • tomwintjes
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-05 23:06
Misschien is deze behuizing iets: pricewatch: Corsair Graphite 780T Zwart
  • stin00
De 780T zou ik overslaan, de 760T is echter wel een erg goede keuze!! Zie vooral de reviews :)
  • New Yorker
Klopt je kan beter 760T nemen.
Weg
  • nvidia666
Oké 760T
wie kan mij met zekerheid zeggen dat er daar een Push-Pull radiator redelijk vlot kan geplaatst worden ?
Als ik zie is het aan de bovenkant een H100i (240mm) die ik kan plaatsen voor m'n CPU
En aan de voorkant een Kraken 60 (280mm)
Maar dan stel ik mij de vraag hoe met de airflow ? aangezien het normaal is dat je aan de voorkant intake maakt ? moet je dan omgekeerd werken ? dus achterkant 140mm een intake maken ?
Ik zie trouwens ook dat ik m'n 280 Radiator zeer moeilijk zal kwijt geraken in vele behuizingen ik doel daarmee vooral aan de zijkant of achterkant (onderkant is ook geen probleem) (GPU)
  • New Yorker
Leest dit.
http://nl.hardware.info/r...0t-review-next-generation
http://www.corsair.com/en...-full-tower-windowed-case
Radiator Mount Locations
Front: 240/280mm
Top: 240/280/360mm
Rear: 120/140mm
Bottom: 120mm
Compatible Corsair Liquid Coolers H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110
Weg
  • nvidia666
New Yorker schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 11:27:
Leest dit.
Front: 240/280mm
Top: 240/280/360mm
Rear: 120/140mm
Bottom: 120mm
oké dat ze kunnen geplaatst worden betwijfel ik niet maar Push-Pull ?
Ik zie op google dat het voor de bovenkant zeker moet lukken.
Maar aan de voorkant een push-pull setup zetten dat betwijfel ik.
  • stin00
Voorbeeld van watercooling in de 760T: http://imgur.com/a/mvGsg
Ik heb zelf de 730T met een Kraken X61 (280mm rad) bovenin gemonteerd.Het lukt mij niet om deze in zowel push/pull te zetten omdat de 8-pin CPU kabel dan in de weg zit. Ik denk dat een 240mm rad hier geen problemen mee gaat hebben.
Aan de voorkant push-pull gaat ook geen problemen geven. Wat je dan wel moet doen is één HDD cage eruit halen (dit gaat dan om de meest rechter HDD cage, dus die het dichtst bij de 'front' zit); dit zijn 2 schroeven die aan de onderzijde van de kast zitten.
Wat wel lastig aan de voorkant is, is dat er wat ruimte zit tussen beide 140mm fans; hierdoor zul met name de bovenste fan niet voor 100% voor de radiator zitten gok ik. Uiteraard kan je met behulp van lange schroeven wel 2 fans gewoon aan de binnenzijde van de radiator monteren, mits je dus één HDD cage verwijderd. (Dit zou ik overigens altijd doen, omdat één HDD cage pal voor de intake fans zit.. niet echt geweldig voor je airflow).
Mocht je wat foto's willen van de bovenkant/voorzijde of wat anders dan hoor ik het wel via PM! Ik heb zelf de 730T :)
  • nvidia666
Excuses voor het late antwoord
Ik ga best wachten totdat een opvolger voor 780 Lightning komt die sterker is dan een 980 omdat ik dan graag op 4K wil gamen en een enkele 980 daar nog te licht voor is.
iets van 980Ti Lightning :D
daarop zou ik dan een H100i monteren omdat die nagenoeg evengoed presteert als een kraken 60/61 maar is een 240mm radiator die in heel veel meer kasten ga passen ipv een 280 radiator die je maar in weinig kasten goed kwijt kan.
Dus even afwachten
Alvast bedankt voor jullie advies
