Hi All,
Ik heb mijn moederbord MSI A88X-G45 binnengekomen.
Even tijdelijk geen waterkoeling i.v.m. moest vervangen slang en slot.
Nu wat ik tijdelijk standaard cooler AMD blijkt schrok ik mij rot dat
ik bij de bios MSI A88X-G45 zie ik meteen stijgt snel 40 naar 56 tussen tot 65 graden.
is dat normaal? of niet normaal?
Vanavond check ik nog keer of is echt niet normaal.
Ik weet dat CPU maximaal mag 70 graden.
Mijn vorige CPU is AMD Phenom II x2 550 unlock x4 B90 met waterkoel haal ik vaak 25 - 35 graden.
Nu nieuwe CPU is AMD A10 5800k vergelijk als x4 B90 maar tijdelijk geen waterpoel en standaard and cooler. haal het 55 - 65 graden.
Hoor ik graag van jullie of is dat normaal 55 - 65 graden en even geduldig volgende jaar
weer bestel ik nieuw slang en slot zodra kan ik weer aan te sluiten waterpoel CPU.
  • Inenting
  • Laatst online: 12-04 12:42
Ik heb even voor je gegoogled en heb dit kunnen vinden:
Are you using the stock cooler that came with the A10? If yes, then those temperatures are fairly normal for BIOS.
I'm using an aftermarket cooler with an A10-6800k and still get 50 degrees in BIOS
Iemand heeft het zelfde probleem met precies zelfde processor.
Bron: Linkje
[ Voor 12% gewijzigd door Inenting op 15-12-2014 11:05 ]
  • kendo
Ik heb hier ook een systeem staan met een A10 6800K en in de BIOS schiet ie meteen door naar 50/55°C met een corsair H100. En misschien nog wel hoger als ik hem langer zou laten staan, maar ik zit meestal maar even in de BIOS. Terwijl die in windows, tijdens normaal gebruik niet boven de 30°C uit komt.
In de BIOS lijkt gewoon op full load te draaien.
[ Voor 29% gewijzigd door kendo op 15-12-2014 21:40 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Super thanks.
dat lag aan bios full cpu
maar bij windows haal het maar 35 - 45 graden.
dan in 2015 ga ik waterkoel herstellen
Nu heb ik ander probleem. zet ik nieuwe topic.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2014 00:53 ]
