Domoticz opstartscript newbie vraag..
  • xsienix
  • Laatst online: 01-03-2025
Hallo allemaal,
Als behoorlijke nieuweling probeer in me in Linux te verdiepen. Daar ik thuis wat lampen wil sturen heb ik me een Raspberry Pi gekocht en ben ermee aan experimenteren. Ik heb geprobeerd Domoticz te installeren echter dit lukt niet helemaal goed.
Via een .sh opstartscript moet ik wat dingen invullen, alleen ik weet niet goed wat.
Tuurlijk, voor nu, veels te ver gegrepen, maar goed.
Dit script heb ik veranderd met vi.
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Domoticz Home Automation System"
NAME=domoticz
USERNAME=pi
DAEMON=/home/pi/domoticz/domoticz
#DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080 -log /tmp/domoticz.txt"
Dit is wat op de Domoticz website staat:
Edit the startup script and change the USERNAME, DAEMON and DAEMON_ARGS parameters to reflect your current settings
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"
Welke parameters moet ik veranderen ?
Ook heb ik een error:
Error opening SQLite3 database: unable to open database file
Dit staat ook op het forum daar, maar wellicht kunnen jullie mij ook raad geven.
[ Voor 15% gewijzigd door xsienix op 14-12-2014 23:37 ]
Its alive Jim, but not as we know it
  • K93
  • Laatst online: 01-08 15:25
K93
heb je DAEMON_ARGS al uncommented? kan zijn dat de daemon specifiek met verschillende dingen gestart moet worden? Ik weet verder ook weinig van de Pi.. Maar misschien helpt dit?
  • xsienix
Hi K93,
Wat bedoel je met uncommented ?
Wat doet diie daemon_args ?
Wat ik wel gezien heb is dat ik geen home directory heb, of ik heb verkeerd gekeken
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:52
# is het comment teken. Alles op die regel wordt dan dus verder genegeerd. Als je die weghaalt dan kan dat programma er verder nog wat mee. Die ARGS zijn argumenten die aan het programma worden meegegeven. Dat kan van alles zijn, maar in dit geval waarschijnlijk dat die op de achtergrond moet draaien (daemon) en op poort 8080 (van localhost).
Verder even kijken of de software inderdaad in het pad DAEMON (dus bijv. /in jouw script /home/pi/domoticz/domoticz) staat of dat het pad anders is. Als het anders even veranderen in het juiste pad.
  • xsienix
Dank je wel...
Ik ga er vanavond naar kijken...
Super !
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 03-10 09:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
USERNAME moet de naam van de gebruiker zijn die de software draait. Log jij in met de gebruikersnaam 'pi'? Dan denk ik dat het zo goed staat.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • xsienix
Zo te zien, staat alles goed. De software wordt aangegeven door het pad, echter ik kan de database niet openen.
-rw-r----- 1 root root 62464 Dec 15 23:35 domoticz.db
Ik vermoed dat hier iets anders behoort te staan...
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Die file is van root en alleen root heeft w(rite) rechten.
chown pi domoticz.db
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 23:44
Moet hij dat niet als SU/SUDO (superuser) doen
Check dit en help mee!
  • xsienix
Hij heeft het gedaan...yes !
De install instructies kloppen niet.
Als jij de server wilt starten dan moet je dit met sudo doen.
In ieder geval bedankt mensen voor het duwtje :-)
  • ThinkPad
Wat heb je nu concreet aangepast (van wat, naar wat) ? Dan pas ik het in de wiki ff aan :)
Oja en een tip voor de volgende keer, zet je script hier ff in [code] blablabla [/code] tags. Maakt het wat leesbaarder.
[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2014 21:41 ]
  • xsienix
ThinkPadd schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 21:40:
Beste Think,
Ik ben zoals gezegd een Linux beginner. Sinds een week zit ik tot een klein eindje in de nacht te onderzoeken wat Linux is en doet. Ook Domoticz hoort daarbij. De C++ ken ik niet, maar heej ik ben net begonnen met Python :-)
Een prachtig ogend programma, mijn waardering.
Even een woord omwille de duidelijkheid, van de WIKI alsmede de install.txt.
Zie dit als positieve kritiek.
De help en wiki pagina's zijn geschreven uit het oogpunt van iemand met veel verstand van Linux en niet duidelijk voor een beginneling. Ik snap ook dat je niet de gehele Linux how to hoeft te publiceren, maar hier en daar een klein voorbeeldje helpt wel :)
Hetgene wat ik bedoel wat je aan moet passen:
test Domoticz,
./domoticz.sh
In document, alinea 6.
http://www.domoticz.com/w...omoticz_on_a_Raspberry_PI
In de "install tekst" document bij "getting the source code"
http://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
Voor ./domoticz moet een "SUDO" voor.
sudo ./domoticz.sh
Met vriendelijke groet,
X.
  • ThinkPad
Thanks, zal dat ff aanpassen :) Is overigens wel vreemd dat er overal 'sudo' voor moet, normaal moet het gewoon onder de 'pi' user kunnen draaien dacht ik.
Wat ik nog in m'n vorige post was vergeten te melden, je kunt ook zelf de wiki aanpassen :) Iedereen met een account op het Domoticz forum kan ook inloggen op de wiki (inloggegevens zijn hetzelfde).
[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2014 07:52 ]
  • xsienix
No problemo, Think !
Mag je ook de WIKI pagina nog duidelijker maken ?
  • ThinkPad
Tuurlijk, daar is een wiki voor, om andere mensen te helpen :)
Als jij denkt dat je nuttige toevoegingen hebt dan mag je dat gerust toevoegen. Als iemand het er niet mee eens is dan wordt er wel weer een oudere versie teruggezet ;)
(van elke pagina wordt een versiehistorie bijgehouden, dus zelfs als je alle tekst weg zou halen kan er nog worden teruggegaan naar een vorige versie).
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Laat iemand met wat meer ervaring even testen of sudo echt nodig is voor je dat in de handleiding zet. Ik denk namelijk dat het niet nodig is maar dat de permissies op een of ander bestand (de sqlite3 database?) verkeerd zijn komen te staan. Bijvoorbeeld omdat er eerst een keer is geprobeerd om het met een andere gebruiker te starten waarbij die bestanden zijn aangemaakt met de rechten van die andere gebruiker.
De service in /etc/init.d hoor je wel met sudo aan te roepen, maar dat script dat als de gebruiker 'pi' hoort te draaien niet.
  • DaMoUsYs
Ik bedoelde ook dat hij dat Chown commando met SUDO moest uitvoeren, dan had de user PI wel rechten gehad om bij die db te kunnen
