schakelen spotjes na transformator
Korte vraag..
ik heb dus in de keuken inbouwspotjes die middels een trafo worden gevoed. Ik heb t volgende gekocht http://www.autoledplaza.n...laar-16mm-angle-eye-groen . Nu wil ik dus de spotjes gaan schakelen met de gekochte schakelaar. Ik kan eigenlijk niet voor de trafo gaan schakelen aangezien deze is ingebouwd achter een voorzetwand..(hoop dat de trafo heeeeel lang blijft werken)
230 > trafo > drukschakelaar > spotjes
Heb ik de verkeerde schakelaar gekocht? Ik zocht iets heel subtiel en klein, daarom viel mijn oog op deze gekochte...
gr Martijn
  • Damic
  • Laatst online: 28-10 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Hoeveel Watt zijn de spotjes?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
De schakelaar mag belast worden met 3A.
Als je spotjes 24V zijn betekent dit dus 72 Watt.
Zijn ze 12V, dan mogen ze 36 Watt zijn.
Wil je graag deze schakelaar, maar is het vermogen van je lampen hoger? Dan kun je dat nog oplossen door een relais tussen je knopje en de lampen te zetten.
TheS4ndm4n#1919
Ik heb 2 spotjes totaal van elk 20 Watt-12V
  • arnold_m
  • Laatst online: 27-10 19:29
Dan zou je met die twee spotjes uitkomen op een stroomsterkte van 3,33 A, maar tijdens de inschakelpiek nog iets hoger.
Ik neem aan dat die 20Watt-lampjes halogeenlampjes zijn. Als je ze vervangt door led-spotjes, dan spaar je energie en komt de stroomsterkte beneden het maximum voor de schakelaar.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om er een schakelaar bij te kopen en de spotjes onafhankelijk van elkaar te schakelen, maar dat is zeker op termijn duurder.
flickr
Duss..
kort gezegd, theoretisch kan ik niet deze schakelaar gebruiken?
  • RocketKoen
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2014 @ 12:15:
Duss..
Alleen als je graag een brandweerman wil ontmoeten.
Het kans als je:
lampjes met een lagere stroom gebruikt (led bijvoorbeeld)
Tussen de schakelaar en de lampjes een relais zet die de stroom wel kan hebben.
voor elke lamp 1 schakelaar gebruikt.
[ Voor 29% gewijzigd door RocketKoen op 14-12-2014 12:23 ]
TheS4ndm4n#1919
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:19
_Ernst_
Mark It Zero!
Om wat voor transformator gaat het eigenlijk?
Als dit een schakelende (halogeen)trafo betreft zou ik er ook mee uitkijken om deze lange tijd onbelast te laten werken, wat gebeurd als je de lampen tussen lamp en trafo gaat schakelen. Zou zomaar kunnen dat hij daar niet goed tegen kan (met een kortere levensduur als gevolg).
Last.fm
Geen idee eigenlijk, deze is dus ingebouwd door de vorige eigenaar.. Geeft deze de geest, dan ga ik t aanpassen
