• golf1025
  • Laatst online: 25-11-2024
Weet iemand een methode om de Hema H8 tablet te rooten om de externe sd-kaart writable te maken.
Een suggestie om een custom rom te flashen is ook welkom
  • lasharor
  • Laatst online: 22:11
lasharor
7 december 2004
Je zal denk ik vrij weinig voor die Hema tablet vinden. Je moet denk ik op zoek naar de naam van de orginele tablet, zonder Hema branding.
Probeer dit: www.towelroot.com als die standaard niet werkt de "modstrings" proberen via www.towelroot.com/modstrings.html
[ Voor 18% gewijzigd door lasharor op 13-12-2014 12:18 ]
  • golf1025
Bedankt voor de tips!
Towelroot geprobeerd, maar lukt niet.Ik ga nu modstrings proberen.
Wel de fabrikant en het model gevonden: AZHOU MR801. Via Alibaba te koop voor $89-$95. De ROM is voor de Hema gecustomized.
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Via de volgende tool kan je als het goed is je toestel rooten: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2160490
Bij dit soort toestellen moet je vaak gewoon op cpu zoeken.
  • 4henri2all
  • Laatst online: 02-04-2022
Omdat ik met hetzelfde probleem zit, ben ik ook aan het zoeken gegaan.
Als je MKTdroid tools op de Hema H8 loslaat krijg ik de volgende melding.
--->>> Connect to device <<<---
ATTENTION! Fake Hardware in kernel or firmware doesn't correspond to phone!
[+] This may take a few minutes.
[-] Failure.
ATTENTION! Requests for confirmation on the device screen are possible!
--- ERROR : SU inaccessible
--- Through CWM it is possible to get root on this phone! Look URLs :
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=502084#p502084
http://forum.xda-develope...hp?p=38337401&postcount=5
Hardware MT 6582
MT 8382 = fake
Moeten we nu gaan zoeken naar de MT 6582?
  • OgWok
  • Laatst online: 11-11 09:25
OgWok
U.N.C.L.E.
4henri2all schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 11:18:
[-] Failure.
Hardware MT 6582
MT 8382 = fake
Even een andere vraag: bevalt de H8 van Hema? Zit er over te denken, ook vanwege de 2 simslots.
Eigelijk een smartphone in tabletvorm?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • 4henri2all
Natuurlijk mag je geen Samsung of Ipad verwachten voor € 129,- maar voor dat geld doet hij wel wat hij moet doen. het beeld is goed. mijn oude tablet had minder.
Geheugen is voldoende als de sd kaart weer gebruikt kan worden, maar dat is niet te wijten aan de Hema, maar aan Google.
De beide sims werken prima.
Foto's maken gaat goed, natuurlijk geen geweldig kwaliteit maar dat verwacht ik ook niet.
Voor af en toe snel ergens een foto van maken voldoet hij prima, kan kan zelfs flitsen, wat de H10 niet kan.
Voor mij voldoet hij prima voor het geld wat hij gekost heeft..
En aangezien ik er veel mee experimenteer, kan het goed zijn dat hij er over een poosje al weer mee ophoudt (eigen schuld) en dan is een dure tablet weg gegooid geld geweest.
Voor mij is het devies, liever 10x een goedkope als 1x een hele dure.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
4henri2all schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 13:09:
Bedoel je dat de (micro) sd kaart/slot niet te gebruiken is?
  • 4henri2all
Jawel, alleen staat Google niet toe dat vanuit Android programma's naar deze kaart wordt geschreven.
Ook verwijderen, hernoemen ed. vanuit Android is onder Android 4.4.4 niet mogelijk. Vandaar het probleem met het verplaatsen van programma's naar de sd-kaart zodat er er meer geheugen vrij blijft.
Vanuit de Android is de kaart wel te bereiken alleen niet voor bovenstaande handelingen.
Vanuit de pc kun je de kaart ook gewoon gebruiken om bestanden ed op de kaart te zetten.
Als de tablet geroot kan worden kan dit probleem heel makkelijk worden verholpen.
Het is dus geen probleem van de hardware maar een duidelijke restrictie van Google.
Ga maar op het internet zoeken dan zul je zien dat veel mensen met dit probleem zitten, zie onderstaande link:
http://www.androidplanet.nl/nieuws/android-4-4-sd-kaart/
[ Voor 11% gewijzigd door 4henri2all op 27-12-2014 20:22 ]
  • BB-One
  • Laatst online: 22:17
Voor mijn chinaphones gebruik ik altijd VRoot:
http://www.mgyun.com/en/getvroot
weet niet of deze ook werkt voor de Hema H8.
Nadeel van Vroot is dat je een Chinees root programma hebt draaien. Via de volgende link kun je het Chinees vervangen door SuperSU in het Engels.
http://www.w0lfdroid.com/...peruser-with-SuperSU.html
  • 4henri2all
Helaas nee!
Gezien de gelaatsuitdrukking van het poppetje lukt het ook dit programma niet.
Rootchecker geeft aan: geen root
  • 4henri2all
Met dePc-versie lukt het wel.
Volgens Root-validator is de tablet geroot.
IK heb nu drie chinese apps op mijn tablet staan.
Kunnen deze gewoon verwijderd worden?
  • BB-One
Je moet eerst dat chinese root programma verwijderen mbv mijn tweede link en dus vervangen met SuperSU.
Daarna kun je alle resterende chinese apps verwijderen.
  • 4henri2all
Als ik de tweede link gebruik, is mijn root weer weg.
Voordat ik de su heb proberen te wijzigen heb ik eerst nog met root validator gekijken of root aanwezig was.
Root acces works
Superuser application not installed !
Superuser bin: 16com.mgyub.shua.su
Busybox is available
Busybox applets: Busybox v1.21.1
Na het uitvoeren van de tweede link:
No root acces
Superuser app not installed
SU bin not found.
Bij het uitvoeren van de wijziging volgens snel een aantal regels elkaar op in de terminal waar ik alleen door de snelheid kan zien dat er een aantal keren staat niet aanwezig.
Enig idee wat ik verkeer doen of wat er verkeerd gaat?
  • BB-One
Ik weet niet wat je fout doet bij mij werkt het wel maar dat is ook geen tablet....
Er zijn overigens meer mogelijkheden om het Chinees te vervangen door Engels, maar ik weet ook niet of dat werkt:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2526667
Zoek bij google ook maar eens op:
replace vroot met Supersu
  • 4henri2all
Bedankt voor je hulp, de oplossing in de tweede link werkt niet.
Maar er is een makkelijker manier.(gevonden op youtube)
Chainfire SuperSU downloaden uit de Playstore, en installeren.
Openen me toestemming van chinese su.
Superuser zal meedelen dat de superuser bin geupdate moet worden.
Met de optie "normaal" updaten.
Daarna met een root uninstaller de chinese su verwijderen.
(was bij mij een icoon met een leeuwekop).
Daarna heb ik de tablet gereboot.
Root was nog aanwezig en ook de mededelin g dat er geen super su was geinstalleerd is verdwenen.
Nog nu CWM recovery of TWRP recovery er op zien te krijgen.
  • BB-One
Mooi dat het gelukt! Succes met het plaatsen van CWM!
