Probleem met multiplier Core 2 Quad Q6600
  • RubenGreenfield
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21-07-2019
Ik heb mijn Core 2 Quad Q6600 van 2,4GHz overgeclocked naar 3,0GHz. Alleen als ik in CPU-Z kijk, switcht de multiplier vaak van x 9 naar x 6. Later staat hij bijna constant op x6, waardoor ik maar een snelheid heb van 2 GHz. Ik heb al rondgekeken op internet en daar wordt gezegd dat ik de :
-C1E moet uitzetten (heb ik gedaan)
-EIST moet uitzetten (die kan ik niet vinden in de bios)
-en de speedstep moet uitzetten.
De EIST kan ik dus niet vinden in de bios, maar ik weet niet zeker of dat hetzelfde is als de C1E... Speedstep kan ik echter alleen uitzetten als de multiplier op auto staat. Zodra ik hem handmatig op bijvoorbeeld x 6 of x 9 zet, verdwijnt de speedstep optie. Ik heb dus geen flauw idee wat ik nu nog kan doen om ervoor te zorgen dat mijn multiplier op x9 blijft staan en ik dus constant 3GHz uit m'n CPU kan halen :/
Ik gebruik een ASUS P5KPL-VM moederbord.
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen, ik hoor het graag!
Ruben
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Eist is een afkorting van Enhanced Intel Speedstep Technology, deze functie is te vinden onder Bios-> Advanced menu -> CPU configuration -> Intel SpeedStep Technology.
Zet deze uit...
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • RubenGreenfield
Oké, maar die kan ik alleen uitzetten als de multiplier op auto staat, zodra ik de multiplier handmatig instel staat de speedstep optie er niet meer. Ik heb de speedstep nu uitgezet met de multiplier op auto en daarna de multiplier op x 9 gezet, maar ik weet dan niet zeker of de EIST uitstaat... En als ik het op deze manier doe, blijft de multiplier switchten tussen x 6 en x 9
EDIT:
Zou het misschien helpen om mijn moederbord te flashen? Ik heb er geen ervaring mee dus ik weet niet precies hoe het werkt, maar misschien dat het zal helpen?
[ Voor 18% gewijzigd door RubenGreenfield op 12-12-2014 08:42 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hoe zit het eigenlijk met je temperaturen. Throttled hij niet gewoon?
En zakt de multi ook onder load?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:09
Nemesizz
Untouchable
Bedenk ook dat niet alle Q6600's even goed overklokken.
De oudere B3 steppings hadden soms wel eens problemen om boven de 2,8Ghz te komen, terwijl G0's vaak 3Ghz met gemak konden halen.
Ook hadden bepaalde modellen van Core2 (Duo, en Quad volgens mij ook) soms last van een bolle heatspreader, en dan kon de CPU soms snel te warm worden.
Dus kijk eens welke stepping je hebt, en wat de temperaturen doen.
  • RubenGreenfield
Ik denk dat het aan mijn temperatuur niet zal liggen, idle rond de 45 graden, maximaal 48 en onder load maximaal 65 graden.
Ik heb de stepping B revision G0, hieronder een screenshot van CPU-Z, met de multiplier op x 6:
https://www.dropbox.com/s...rogram%20Manager.png?dl=0
Hier nog een screenshot van de burntest die ik heb gedaan:
https://www.dropbox.com/s...20%5BFinished%5D.png?dl=0
De eerste 40 seconden was de multiplier x 9, daarna bijna constant x 6. Dat is ook te zien aan de prestaties met x 9 multi en zonder. Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
staat je performance profile in windows wel op maximale prestaties?
als je handmatig een multiplier invoert, is EIST sowieso disabled. Zet ook andere C-states uit.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • RubenGreenfield
Stond nog niet op maximaal, nu wel. Ik heb alle C-States uit, maar hij blijft switchen, ook onder load...
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Probeer eens in de bios CPU TM function te disablen? Wel ook met speedstep ed uit. Probeer dan eens of hij nog steeds switcht. Die kan er soms voor zorgen dat ie al bij een lagere temp terug switcht dan je zou willen.
Maar idle al 45 graden met dat voltage? Staat dat nog stock? Is dat niet al wat hoog, wat voor koeler gebruik jij?
hmm, meende me te herinneren dat ik nooit zo'n hoge temp had idle vroeger. Ook met overclock en hoger voltage en een simpele luchtkoeler.
[ Voor 45% gewijzigd door MB113 op 12-12-2014 18:55 ]
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • RubenGreenfield
Voltage heb ik zelf niks aan veranderd. Ik gebruik een cooler master hyper tx3 evo. Weet niet waarin de temperatuur idle dan zo hoog is, misschien dat de airflow niet goed genoeg is. Ik heb 1 120mm fan voorin de pc en achter een 80 mm fan. Zit ongeveer 3 cm ruimte tussen de cpu koeler en de 80 mm fan. Ik ga straks even proberen zonder cpu tm, bedankt!
EDIT:
Allemaal heel erg bedankt! De multiplier blijft nu constant op x 9 staan, was dus de cpu tm die uit moest. Kreeg alleen een blue screen bij 100% load. Temperatuur dus toch wat te hoog, maximaal 72 graden. Kijken wat ik ga doen, ik denk eerst het aantal MHz maar wat lager, kijk ik daarna wel weer verder. In ieder geval heel erg bedankt allemaal, jullie hebben me echt perfect geholpen!
[ Voor 35% gewijzigd door RubenGreenfield op 12-12-2014 21:02 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:04
Misschien trekt je bordje het niet, is niet bepaald een overclockers bord wat je daar hebt.
  • MB113
MB113
Tja ben bang dat voor die overclock de stock voltage ook wat te laag is nu je op 100 % load al een bsod krijgt.
Maar om nu je voltage omhoog te gooien gaat ook al moeilijk omdat je nu al zo'n hete cpu hebt. Met welke prog lees je nu je temps uit?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Ik kon 3,6ghz draaien met een scyte mugen 2 terwijl de temps onder fe 75 bleven met prime95 ik zou eens kijken waarom je cpu al zo warm word :)
  • RubenGreenfield
Voltage kan ik zelf ook niet regelen in de bios, dan krijg ik een ingnored melding.
Ik controleer de temperatuur met realtemp. Msi afterburner staat standaard ook open en die geeft dezelfde temp aan.
Wat zou nog een oorzaak kunnen zijn dat de cpu zo warm wordt behalve het voltage? Zou de koeler niet goed genoeg zijn?
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Als je het volgtage niet eens kunt regelen hoe heb je dan ooit een goede oc kunnen halen? En het kan ook aan de thermal paste van de cooler liggen. Als die al wat ouder is wordt die wat minder waard. En het kan ook gewoon slechte thermal paste zijn
  • MB113
MB113
Ja, met stock voltages zou een veel lagere temp haalbaar moeten zijn. Wel gek dat je idd je voltages niet kan regelen. Gaat hij op auto niet een veel te hoog voltage geven onder load dan? En de fan van je koeler draait op 100%?
  • RubenGreenfield
De koelpasta zit er pas net een week op, die koeler heb ik nog niet zo lang. Ik weet zo niet precies wat voor voltages hij geeft onder load, zou ik straks even naar moeten kijken. Fan draait volgens de bios 2500 tpm.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat hij niet stabiel op 3.0GHz loopt heeft echt met het VCORE voltage temaken en niet met de temperatuur. Je praat over een 25% overclock (wat zeker mogelijk is) met het default voltage.... gaat hem helaas niet worden met deze processoren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • RubenGreenfield
Oké, dat is jammer. Dan doe ik wel een wat mindere overclock, het is niet anders. Bedankt voor jullie hulp, de cpu draait nu in ieder geval constant op multiplier x 9, 2.8GHz. Is toch alweer wat sneller als stock;)
  • maks11223344
Of ik heb er overheen gelezen of ik zie nergens je gebruikte voltage staan?
mij. chipje deed 3,2ghz met het stockvoltage van 1,240v onder load namelink :)
  • RubenGreenfield
Ik ga vanmiddag nog even checken wat m'n voltage is, draai hem nu namelijk toch op 3GHz. Hij wordt nu niet meer warmer dan 67 graden omdat de fan constant op vol toeren draait. Ik stuur vanmiddag ook even een screenshot van het voltage en de temperatuur etc.
EDIT:
Foutje, wordt maximaal 70 graden onder load.
Ik heb een volledige burn test gedaan en hier de gegevens aan het einde van de test:
https://www.dropbox.com/s...rdware%20Monitor.png?dl=0
En idle:
[ Voor 45% gewijzigd door RubenGreenfield op 15-12-2014 18:56 ]
