MSSQL --ODBC-- ACCESS
Beste lezer,
Ik ben bezig om een MS SQL database middels een ODBC koppeling binnen MS Access 2013 te leggen en zo doende een applicatie voor de database te maken.
De ODBC koppeling ligt er en werkt prima. Nu zit ik met het volgende:
Ik heb een aantal Queries opgesteld binnen MS SQL en de werken prima (bijna 400.000 records). Deze records worden binnen SQL Management Studio met deze query binnen 5 seconden opgevraagd.
Nu heb ik dezelfde query overgezet naar Access, maar access duurt er ipv 5 seconden (SQL Server) wel 3-4 minuten over dezelfde query.
Ik weet inmiddels dat min() en Max() binnen het select statement hier invloed op heeft. Zonder deze commando's laadt access de query in 2 seconden, en met 4-5 minuten.
Ik heb echt geen flauw idee hoe ik het anders zou moeten oplossen.
Onderstaand de link naar de query.
https://www.dropbox.com/s...tor-per%20record.sql?dl=0
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Ik heb eerst even je code netjes geformat
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
       ( Max(g.genre_name) + '/ ' + Min(g.genre_name) ) AS Genres,
       Max(d.lastname + ', ' + firstname)               AS Director
FROM   movie m
       LEFT OUTER JOIN (movie_genre mg
                        INNER JOIN genre g
                                ON mg.genre_name = g.genre_name)
                    ON m.movie_id = mg.movie_id
       LEFT OUTER JOIN (movie_director md
                        INNER JOIN directors d
                                ON md.director_id = d.did)
                    ON m.movie_id = md.movie_id
GROUP  BY m.movie_id,
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Verder staat de DB en MS access op de zelfde machine ?
Daarnaast zijn er indexes aangemaakt ?
[ Voor 6% gewijzigd door xleeuwx op 11-12-2014 13:44 ]
xleeuwx schreef op donderdag 11 december 2014 @ 13:42:
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Bedankt, ziet er inderdaad veel beter uit zo en ook makkelijker te troubleshooten. Ik ben zelf een chaoot wat betreft code :9
Edit: Ja, DB en Access op een en dezelfde machine. Indexes zijn er niet gemaakt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 13:45 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
A je kan gewoon je code hierin gooien en vervolgens hier bij tweakers de code tag gebruiken
[code=sql][/code]
Hoe ik meestal troubleshoote is door mijn code in stukken te hakken.
Jij geeft aan dat dit dus binnen 3 a 5 sec moet werken via access toch ?
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
dat betekend dus dat je probleem punt bij de select ligt of specifieker:
SQL:
[ Voor 80% gewijzigd door xleeuwx op 11-12-2014 13:50 . Reden: Stukje tekst toegevoegd ]
Inderdaad, de onderste 2 regels code (max() min()), daar ligt het probleem. Zonder laadt Access dit binnen 2 seconden (instant eigenlijk), maar MET gaat het fout.
Heeft Access een andere methode om de query uit te voeren? Het lijkt erop dat die per record nog een de min en max gaat bekijken. Dit doet die dan * het totaal aantal records. Of zie ik dit verkeerd?
  • xleeuwx
xleeuwx
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 13:52:
Je zou kunnen proberen om het met een sub query te doen. oftewel maak een select op de tabel en gebruik ORDER BY in combinatie met LIMIT 1
Zou je hem zo eens willen proberen ?
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
       ('' + Max(g.genre_name) + '/ ' + Min(g.genre_name)) AS Genres,
       ('' + d.lastname + ', ' + d.firstname) AS Director
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
edit: was even vergeten dat het MSSQL is (concat er weer even uitgehaald 8))
[ Voor 65% gewijzigd door xleeuwx op 11-12-2014 14:10 ]
Msg 8120, Level 16, State 1, Line 6
Column 'directors.Lastname' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
Column 'directors.Firstname' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.
Dus ook de waardes in Concat moeten worden opgenomen in de GROUP BY. Als ik dat doe werkt het,maar dan klopt mijn uitkomst helaas niet meer.
EDIT: jou edit gezien :P , ga hem testen!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 14:17 ]
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
       ('' + MAX(d.lastname + ', ' + d.firstname) AS Director
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Binnen SQL werkt die nu hetzelfde. Even testen met Access!
( de max was ook van toepassing op director_ID lastname en firstname.)
EDIT: Het werkt binnen Access, maar opnieuw rete traag. Jammer, je oplossing was wel goed!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 14:23 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:20:
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Het is voor mij ook tijdje geleden dat ik met MsSQL moest werken (voornamelijk MySQL :+ )
Zou je het volgende eens willen proberen ?
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
       (SELECT (d.lastname + ', ' + d.firstname) AS Director FROM directors INNER JOIN movie_director ON md.director_id = d.did WHERE .md.movie_ID = m.movie_id LIMIT 1) AS Director
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Als dat beter werkt (sneller) dan zou je eventueel 2 subquery's kunnen maken voor zowel max(genre name) en min(genre name)
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
In mijn ervaring is Access als client voor SQL Server altijd traag. Ik heb het al een paar keer mee mogen maken, maar het was altijd niet vooruit te branden. Helaas ook nooit een oplossing voor kunnen vinden. Misschien dat je iets anders kan gebruiken?
Want moet Access ook een soort front end worden voor je gebruikers, misschien dat je nog een alternatief kan verzinnen? Bijvoorbeeld een webpagina?
CMD-Snake schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:31:
Het is eigenlijk een schoolproject voor de HAN. Officieel hoef ik deze functies niet te implementeren, maar ik doe graag iets extra's. Alles wil dat beetje extra niet echt lukken:)
xleeuwx schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:29:
SQL:
SELECT m.movie_id,
       m.title,
       m.rank,
       m.price,
FROM   movie m
                        INNER JOIN genre g
          m.title,
          m.rank,
          m.price
Hij doet het wel, maar ik heb nu bij alle films die worden getoond, dezelfde director haha. Dus ik zie maar 1 director in het gehele overzicht.
  • xleeuwx
xleeuwx
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:51:
Eu ja stom van mij :F subquery gaat hier natuurlijk niet werken :)
xleeuwx schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:00:
Ik ga nog even puzzelen. Hoop dat ik er nog uitkom.
EDIT: Uiteraard bedankt voor je hulp!!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 15:23 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:22:
Graag gedaan, wat je nog zou kunnen proberen is de director / genre dingen in GROUP by opnemen en first gebruiken bij director inplaats van Max
xleeuwx schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:25:
In SQL Server is dat SELECT TOP 1. Maar dan krijg je inderdaad hetzelfde als ik net had bij jouw Query.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Qua snelheid: als je wilt dat de query op de server wordt uitgevoerd zul je hem moeten definieren als pass_ through. Ik gok erop dat je hem nu uitvoert tegen gekoppelde tabellen en dat is uiteraard traag. Eerst moeten alle data overgenomen worden en dan gaat pas de query door de ace/jet engine uitgevoerd worden.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Lustucru schreef op donderdag 11 december 2014 @ 17:58:
You sir, you deserve a medal.
Ik ging binnen Access naar de SQL view, maakte er een Pass Though van. De 1e keer werkte het, maar nadat ik terug ging naar het formulier, liep alles weer kut..
Nja, naar een beetje puzzelen, heb ik de gehele Query kunnen opslaan in Pass Though en vervolgens in de formulier eigenschappen deze Query gekozen.
Nu, het werkt als een zonnetje!
Ongelofelijk dat het werkt! IK ben zo ontzettend geholpen door iedereen!
Bedankt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het gaat hier mN. om de client. Dus sws-->csa.
