Nieuwe netwerk opstelling ivm aanschaf glasvezel
  • Paffelton
  • Laatst online: 08-07-2024
Glasvezel is eindelijk beschikbaar op mijn adres. Dit gaat binnenkort dus aangeschaft worden. Het wordt glasvezel van KPN, 100mbit abbonement.
Van deze overstap wil ik gebruik maken om mijn netwerk eens wat beter in te richten.
Momenteel liggen er wat losse cat5 kabels door de gang te slingeren die mijn PC en mijn huiskamer TV van internet toegang voorzien.
Daarnaast is het wireless signaal vrij onstabiel vanwege het feit dat ik in een flat woon met veel storing. Voor internetten is het voldoende, films of games streamen is niet mogelijk.
Ik zoek een?
-UTP kabels, om alle zaken die dadelijk naast mijn glasvezel modem komen te staan van internet te voorzien.
-Powerline set of range extender, om mijn TV in de slaapkamer aan te sluiten op het netwerk. Evt in de toekomst om een HTPC in de slaapkamer op het netwerk aan te sluiten.
-Router, om het draadloos netwerk te verbeteren en het streamen van films en evt games mogelijk te maken.
Wat is je budget?
Initieel max 150 euro. Eventueel later meer voor eventuele uitbreiding. Maar de basis setup moet binnen 150 euro te realiseren zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Met de komst van glasvezel, KPN 100 mbit, wil ik mijn huidige setup volledig vervangen. Ik woon in een appartement (+/-55m2) waar momenteel de verbinding via de meterkast naar binnen komt(ADSL/VDSL). Vanuit hier liggen twee losse Cat5 kabels in de hal, één gaat naar de studeer kamer(PC) de andere naar de woonkamer(TV). Beide kabels zijn ongeveer 20meter lang.
Glasvezel komt gelukkig in de woonkamer binnen op een meter afstand van mijn televisie. Onder mijn televisie staat een laptop die ik momenteel als HTPC gebruik, deze is draadloos verbonden met het netwerk en zit met een hdmi kabel op mijn TV aangesloten. Mijn PC staat in de kamer naast de woonkamer tegen de aangrenzende muur van waar het glasvezel binnen komt, hemelsbreed ook op ongeveer een meter afstand. Hier zit een stuk gipswand tussen waar ik relatief makkelijk een gat in kan boren om kabels doorheen te trekken(dit was vroeger een doorgang).
Daarnaast heb ik nog een slaapkamer waar ik momenteel digitenne heb. Deze zit hemesbreeld op ongeveer 10 meter afstand van waar het glasvezel binnen komt. Hier zit één muur tussen. Dit digitenne kastje wil ik vervangen door één van de twee glasvezel HD TV ontvangers die ik bij mijn abbonement krijg.
Ik download af en toe een film en game veel op mijn PC. Momenteel stream ik bijna geen content over mijn netwerk, maar als ik in de toekomst een NAS en extra HTPC aanschaf wil ik dit wel gaan doen.
Rondom mijn TV in de woonkamer zullen in de toekomst nog wat apparaten bij komen die internet nodig hebben zoals een PS4 en eventueel een NAS server. Daarnaast komt er in de toekomst misschien een HTPC bij de TV in mijn slaapkamer bij.
Wat zou de beste setup zijn voor mijn situatie? Voor de TV en PC kom ik denk ik uit met een 3 meter cat6 kabel voor beide.
Ik vraag me vooral af hoe ik de verbinding naar de TV op mijn slaapkamer moet realiseren. Kabels trekken is niet echt een optie aangezien deze vrij lastig weg te werken zijn in mijn appartement.
Ik denk dat een powerlink oplossing het meest geschikt is voor mijn situatie. Voor de TV in de slaapkamer zal dit in ieder geval voldoende zijn. Ik weet echter niet of ik dit later makkelijk uit kan breiden naar een HTPC en of deze verbinding stabiel genoeg is om te streamen. De slaapkamer en de woonkamer zitten in verschillende stroom groepen, ik heb ergens gelezen dat dit de kwaliteit niet ten goede komt.
Een andere oplossing zou zijn om een fatsoenlijke router te kopen die zijn signaal op 5GHZ uit zendt. Een range extender met UTP poort zou het signaal in de slaapkamer dan kunnen oppikken en bedraad doorgeven naar de TV. De HTPC zal sowieso over wifi beschikken en kan het signaal dus zelf op pikken.
Ik weet echter niet welke oplossing het meest stabiel zou zijn in verband met streamen van media over het netwerk.
Volgende modellen hebben mijn interesse:
pricewatch: TP-LINK TL-PA511KIT - AV500 Gigabit Powerline Adapter Starter Kit
pricewatch: ValueLine Cat6 Patch 3m
pricewatch: D-Link Cloud Gigabit Router N600 met SmartBeam (DIR-845L)
Mijn kennis van netwerken is vrij gering maar ik ben wel technisch aangelegd.
KPN levert zelf als het goed is een Experiabox V9 Glasvezel bij mijn abbonement.
Rekening houdend met de locaties van mijn apparaten en de uitbreiding naar een extra HTPC en een NAS server in de toekomst:
Welke opstelling is het meest ideaal voor mijn situatie? En welke hardware moet ik in huis hebben voordat mijn glasvezel abbonement in gaat?
