"Mini" mini-ITX Game systeem
  • jvdburgt1980
  • Laatst online: 18-07 12:36
Betaalbare en potente game-pc zonder OC of andere fratsen, in een zo klein mogelijke behuizing.
Onder de 1000 euro, liefst rond de 800 euro
monitor, muis en toetsenbord heb ik al
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 164,-€ 164,-
1ASRock B85M-ITX€ 70,-€ 70,-
1Gigabyte GV-N970IXOC-4GD€ 333,25€ 333,25
1Cooler Master Elite 110€ 34,95€ 34,95
1Cooler Master Seidon 120V Ver.2€ 39,95€ 39,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,95€ 65,95
1Cooler Master V450 Semi-Modular€ 65,95€ 65,95
1Crucial MX100 512GB€ 185,97€ 185,97
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 960,02
Ik zou het erg charmant vinden als alles in het kastje Cooler Master 110 past.
Heb je nog bepaalde vragen
Ja twee:
• Ik neig naar de GTX970, maar vraag me af of het zinvol is om op de GTX960 te wachten. Wat is de verwachte prijs/kwaliteit verhouding? Wat lever ik in aan performance?
• Is dit systeempje in balans, en gaat het "werken" in jullie ogen?
Ben benieuwd naar jullie ideeën!
[ Voor 2% gewijzigd door jvdburgt1980 op 12-12-2014 11:56 . Reden: Koeler veranderd; voeding veranderd ]
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Vrij prima systeem!
Wachten op de GTX960 is het in my opinion niet waard, geen idee trouwens hoe lang het nog gaat duren. Prestaties waarschijnlijk gelijk aan een GTX770, terwijl de R9 280X nog goedkoper is. En als de VRAM lager is... Als je de PC trouwens nú wilt hebben heb je weinig keuze :)
Aardig systeem, kan vrijwel direct de bestelling in :)
  • jvdburgt1980
Oh ja, nog een vraag: de cooler master 110 komt standaard met alleen 120 mm fan in de voorkant. Hoeveel voegt het toe om gebruik te maken van de optie om 2x 80 mm fans in de zijkant (kant van de videokaart) te plaatsen?
Dus voor de duidelijkheid: de twee extra fans zouden dan direct boven de koeler/fan van de GTX970 zitten...
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 01:12
Misschien nog een tip. Ik heb recent mijn big shuriken van mijn miniITX bord gehaald, omdat deze het PCI slot blokkeerde en ik deze wilde gebruiken. Veel van deze grote, platte koelers doen dat. Ik heb zelf een Noctua koeler genomen, maar die is alleen voor minder krachtige processoren. In de review van Linus Tech Tips van deze kast gebruiken ze zo'n geïntegreerde waterkoeler met de 120 mm radiator aan de voorkant.
  • jvdburgt1980
AgeOfPanic schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 23:43:
Dank voor de tip! Maar, welke (budget-vriendelijke) koeler zouden jullie me dan concreet willen aanraden? En is de stock-koeler wellicht een optie?
  • MK_
MK_
jvdburgt1980 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 00:46:
Liever niet, het is een zeer compacte ruimte dus een goede koeler is essentieel.
Fans aan ze zijkant gaat waarschijnlijk niet lukken. dan zit je GPU in de weg. Ik kan me nog deze build op tweakers, dan zie je hoe mooi krap het wordt :)
Het destijds gebruikte moederbord:
pricewatch: Gigabyte GA-H97N-WIFI
Maar ik zie geen problemen om de Shuriken niet op de AsRock te zetten. Als ik de 2 naast elkaar vergelijk zie ik qua indeling niet echt verschillen.
  • AgeOfPanic
Ik heb deze Noctua: pricewatch: Noctua NH-L9i
Die adverteert specifiek met het feit dat deze koeler niet het RAM of de PCI slot blokkeert. Is wel bedoelt voor processoren met een TDP met minder dan 65W. Op mijn mini ITX paste het dus niet met een Big Shuriken en een discrete videokaart, maar je kunt het altijd proberen.
Dit is wel een leuk fimpje over deze kast: https://www.youtube.com/watch?v=ve47gXwkvaI
  • .ScorpionSquad
  • Laatst online: 23-08 18:22
.ScorpionSquad
Nickname van een 14-jarige
Volgens de geruchten krijgt de GTX960 een 128-bit bus, dus dat wordt een gevalletje GTX660Ti. Leuk op Full-HD als de GPU het nieuwste van t nieuwste is maar een generatie verder en de prestaties kakken in als een malle. 256-bit met de nieuwe compressie en grotere caches van Nvidia is echt het absolute minimum voor high-end gaming en zelfs dat verliest het uiteindelijk op hoge resolutie van simpelweg een bredere bus. Bekijk maar eens de 290X vs de 970 op 4k.
Ik zou lekker bij de GTX970 blijven.
Is de Prolimatech Samuel 17 trouwens geen leuke CPU-koeler? Prolimatech maakt erg degelijke koelers. Hier zet je dan een beetje een mooie stille fan op (rechtstreeks nemen wat SPCR aanraadt) en je hebt een redelijk gekoelde CPU met een acceptabel geluidsniveau.
Zie nu net dat hij LGA-1150 niet officieel ondersteund, ik wet niet of dat uberhaupt uitmaakt, misschien kan je daar even op googlen, ik duik nu mn nest in ;) :z.
[ Voor 33% gewijzigd door .ScorpionSquad op 10-12-2014 23:37 ]
'Quaevis terra patria' - Desiderius Erasmus | 'Il faut cultiver son jardin' - Voltaire
  • MK_
MK_
.ScorpionSquad schreef op woensdag 10 december 2014 @ 23:27:
128bit? Dat is echt héél mager. Als het echt zo is, is het sowieso een flop.
LGA1155 wordt wel officieel ondersteund, toch? Dan past LGA1150 ook, zelfde mounting holes :P
  • jvdburgt1980
Dank voor de comments! Gtx970 it is! :D
Wat betreft koeling: i5-4460 heeft tdp van 84w, dus die Noctua is niet geschikt :(
Gezien de kleine behuizing, toch maar waterkoeling dan? En zo ja, welke is enigszins betaalbaar?
  • MK_
MK_
Nou, die Shuriken zou in feite ook genoeg moeten zijn.
Wil je waterkoeling voor niet veel geld:
pricewatch: Cooler Master Seidon 120V
Prima koelprestaties, maar zeker niet de stilste. En verschillende hebben een raar geluid in de pomp, stuur je deze op naar Cooler Master krijg je een nieuwe (weet ik uit ervaring :D). Maakte bij diegene echter teveel geluid, vervangen door een 20 euro luchtkoeler die stiller is.
  • n0isH
  • Laatst online: 30-09 14:19
MK1998NL schreef op donderdag 11 december 2014 @ 07:58:
Als je voor een seidon series gaat neem dan de recente seidon 120v v2 is net uit. Deze is 3 euro duurder maar heeft een stillere pomp en stillere fan. Ben zeer tevreden over deze koeling in een recente mini-itx build.
  • MK_
MK_
n0isH schreef op donderdag 11 december 2014 @ 10:42:
pricewatch: Cooler Master Seidon 120V Ver.2
Deze? Ik wist niet eens dat hij bestond :D
  • n0isH
Ja dat is hem. Heb hem in een Cooler Master Elite 130 gebouwd met eronder een 3570k (TDP 77W). Op een stresstest blijft de CPU rond de 50 graden hangen met fan op 30%.
  • jvdburgt1980
Cooler Master Seidon 120V Ver.2 opgenomen in de wensenlijst. Dit wordt hem dan als ik het goed begrijp? Zou mooi zijn zoveel power in zo'n klein kastje :)
Wordt trouwens de eerste kast die ik zelf in elkaar ga knutselen, dus ben benieuwd :)
  • MK_
MK_
Lijkt mij prima zo :D
  • n0isH
Kleine kast is wel een lastige build voor de eerste keer denk ik (hoop gepruts met weinig ruimte). Lees de gebruiksaanwijzingen goed en neem de tijd voor kabelmanagement. Maar het is wel leuk om te doen dus veel plezier ermee!
Een tip met de koeler. Ongeveer een erwt aan koelpasta (zat bij mij bij de koeler inbegrepen) aanduwen en vastschroeven zonder hem weer omhoog te laten komen. De rest wijst meestal voor zich, alles past op maar een plek.
  • loki504
  • Laatst online: 05-10 19:53
tevens zou ik voor een pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W gaan. zodat je alleen kabels heb die je gebruikt ipv van massa's kabels die je niet gebruikt.
  • Liber8
  • Laatst online: 01-05-2025
Edit: Verkeerd gekeken..
[ Voor 97% gewijzigd door Liber8 op 11-12-2014 15:25 ]
Scheduler: Fiops CPU | Governor: Ondemand | CPU FreQ.: 384Mhz/1,56Ghz | TCP: Westwood | GPU Governor: Simple | GPU FreQ.: 450Mhz
  • MK_
MK_
Modulaire voeding kan inderdaad handig zijn, zodat je de overbodige kabels eraf kan laten. Veel kan je echter niet achter laten, de SATA heb je nodig, net als de ATX, CPU, 6-pins... kan me alleen de molex-kabel indenken. Ah, en de 2de SATA-kabel.
Kan trouwens ook een nadeel zijn, dan steken de kabels verder uit de PSU en niet meer zo mooi in één hoekje.
Een M12ii is leuk, maar wel wat minder zuiniger. De modulaire versie van de S12G:
pricewatch: Seasonic G-Serie 450 Watt
Of uit de Cooler Master stal, de voeding die ook gebruikt is op de foto's die ik hier linkte:
pricewatch: Cooler Master V450 Semi-Modular
Die is semi-modulair, wat betekend dat de naarzakelijke kabels zoals de ATX, CPU al vast erin zitten.
  • loki504
ja ik heb nog een oude niet modulaire 700w en daar zitten zoveel kabel aan. de helft moest ik weg werken.
  • Liber8
Ik ga denk ik voor deze ITX Case..
pricewatch: Corsair Obsidian 250D
Zelfde budget/wensen als jou :)
  • MK_
MK_
Liber8 schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:16:
Wel 3 keer zo duur :(
  • n0isH
Ik zou zelf ook voor de cooler master elite 130 gaan binnen dit budget. De 110 heeft slechts ruimte voor een verkorte versie van een grafische kaart. Ook is de airflow wat beter en heb je iets aan ruimte voor kabel management.
  • Centelte
  • Laatst online: 04-10 10:52
Paar tips:
-ga niet overclocken, dat is het prijsverschil niet waard
-koop een goedkoper moederbord, die in de beginpost is veel beter
  • jvdburgt1980
@budgetguy: welk mb bedoel je dan precies?
  • gwystyl
  • Laatst online: 12:33
gwystyl
Beugeltje dan maar?
@nOisH: in de Elite 110 past een kaart van 21 cm. Dat moet wel mogelijk zijn met een GTX970 denk ik. Wel iets om rekening mee te houden. Het is waarschijnlijk nodig om een heleboel specs op te zoeken, want alleen de maximale lengte in de PW invullen geeft niet alle mogelijke resultaten. Deze site heeft ook mogelijkheid om op allerlei specs te zoeken, dus misschien kan je daar ook nog een paar opties uithalen. Je kan daar ook complete builds bekijken om inspiratie op te doen, zoals bijvoorbeeld deze met een Bitfenix Prodigy en een GTX970, of deze met een LianLi PC-TU100B. Daar zit een handvat aan, misschien handig als je er mee wil gaan slepen :)
In de kast van Liber8, en in de Elite 130 passen grotere kaarten, maar dan wordt de hele kast gelijk weer een stuk groter. MSI heeft twee hele compacte GPU's (17cm), maar die zijn een stuk minder sterk: pricewatch: MSI Radeon R9 270X GAMING 2G ITX en pricewatch: MSI GeForce GTX 760 Gaming ITX
[ Voor 43% gewijzigd door gwystyl op 12-12-2014 10:41 ]
  • jvdburgt1980
De Gigabyte GTX970 in mijn lijst past met gemak in de Elite 110! :)
Trouwns, ik zie net dat deze Zotac GTX970 ook precies zou moeten passen (is 210 mm lang).
Gigabyte of Zotac. Anybody?
Nog een andere vraag: ik heb nu als voeding de CM V450, maar las net dat NVidia als minimum psu 500W aanraad. Toch maar een zwaardere versie (bijv de V550), of is dan niet zinvol?
[ Voor 85% gewijzigd door jvdburgt1980 op 12-12-2014 17:39 ]
  • jvdburgt1980
Besteld!
Damk voor alle tips! Ik geef volgende week een update wanneer ik em in elkaar heb geknutseld.
  • jvdburgt1980
Nou, op de grafische kaart na is vandaag alles binnengekomen (grafische kaart wordt na de kerst pas bezorgd helaas).
Toch maar begonnen met bouwen, en niet ontevreden voor een eerste build, vooral in zo'n klein kastje!
Het enige dat eingelijk fout is gegaan, en waar ik pas op het einde achter kwam, is dat ik de ruber voetjes onder het mobo vergeten was. Gelukkig was met wat acrobatisch vingervlug-werk dit te herstellen zonder alles er weer helemaal uit te moeten halen.
Wat betreft prestaties:
Ondanks de vaak wat negatieve beoordelingen over de CM Seidon 120V ver.2 doet deze het uitstekend. Geluidsniveau is echt laag, en koelen doet ie ook goed: 24 graden bij idle, en 38 graden bij 80% load (na 10 minuten).
Nu nog een paar nachtjes slapen, en dan is het gaming monster er echt klaar voor :P
  • MK_
MK_
jvdburgt1980 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 23:13:
Maar goed ook dat je opeens eraab dacht, anders...
Echt fatsoenlijke tests heb ik van de V2 nog niet gezien. De V1 maakte echter aardig wat kabaal, ik weet dat CM een fan met minder PWM heeft geïnstalleerd, maar het voornaamste probleem was de pomp.
  • jvdburgt1980
Besef trwns net dat ik niet de daarvoor bedoelde afstandsbusjes onder het mobo heb geplaatst, maar rubber schokdempertjes die voor hdd bedoeld zijn.
Dikte is toevallig hetzelfde, en kan me niet echt een nadeel bedenken. Sterker nig: is nu meteen gedempt ;)
Maar toch even checken bij jullie: kan dit (op termijn) kwaad?
