gebouwde pc gaat niet aan
  • beniel
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15-12-2021
ik heb een pc gebouwd met de onderstaande componenten
-antec ISK 110 VESA,
-asrock H81m-ITX,
-crusial mx100 128gb SSD,
-intel G3420 processor met de boxed fan
-crusial 4gb 1600mhz ddr3 cl11 ram.
Ik heb wel vaak onderdelen etc geplaatst maar dit is voor het eerst dat ik een kast in z'n geheel heb opgebouwd dus ik ben er niet helemaal bekend mee. Ik heb wel het idee dat ik alles op de juiste manier heb geplaatst, ik heb de aanwijzingen goed gevolgd. Nu ik 'm uitprobeer wil hij alleen niet opstarten, de ventilator draait even kort als ik de aan-knop indruk maar dan gebeurd er niks meer. Ik heb de ram d'r al uit gehad en ook in het andere slot geprobeerd, idem met de ssd.Het blijft hetzelfde.
Weet iemand waardoor dit kan komen?
Groet.
  • mpx200_05
  • Laatst online: 16-10 00:06
Zeker weten dat je alle stroomkabels hebt aangesloten?
Hoewel ik al meerdere pc's in elkaar gestoken had was ik laatste keer toch de voeding van de cpu vergeten.
En als je daar overheen blijft kijken ben je even zoet....
  • beniel
Deze antec heeft een externe voeding, dus zo'n transformator tussen de draad net als bijj een laptop. Dan zit er in de kast een klein voedingsprintplaatje, op die printplaat kan je de draadboom inpluggen die naar 't moederbord loopt. Dat is volgens mij alle voeding die naar het moederbord loopt, er is dan nog een tak van de boom die inplugt in de SSD schijf. Dat moet het toch zijn?
  • ocn
  • Laatst online: 21:27
ocn
Beste Tweaker 2025 ⭐⭐⭐⭐⭐
Vermoedelijk heb je je geheugenreepjes verkeerd om erin zitten.
  • beniel
Ik heb er maar 1 van 4gb inzitten en ze passen maar op 1 manier in 't slot.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Een (paar) foto(s) doet wonderen om de situatie beter te kunnen begrijpen.
Afstandsbusjes netjes en op de correcte plekken geplaatst?
  • beniel
Ik kan wel ff wat foto's maken, wat bedoel je met de afstandsbusjes?
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Je moederbord heeft een 4-pin CPU power connector.
Het lijkt erop dat je voeding dit niet heeft.
  • beniel
Een vier pins cpu power connector, waar zit die dan? De fan zit wel op een 4-pins connector op het moederbord aangesloten.
edit;
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/15yuh68.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door beniel op 09-12-2014 21:49 ]
  • jeroen3
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/zpkur3nq5oivzvd/tweakers%20gebouwde%20pc%20gaat%20niet%20aan.jpg
Daar.
Klassiekertje, die ben ik ok wel eens vergeten.
En dat is erg lastig als de Mugen 2 er al op zit.
[ Voor 29% gewijzigd door jeroen3 op 10-12-2014 07:39 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 22:09
beniel schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 21:40:
Onder de pushpin linksonder op je foto.
  • beniel
Oke, die had ik idd gezien. Maar in de beschrijving van het moederbord staat niks over dat dat een cpu voeding zou zijn. Er staat alleen ATX 12v power connector (8-pin ATX12V1.. this motherboard provides an 8-pin ATX 12v power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along pin 1 and pin 5) Wordt daar niet echt wijs van. Maar als dat idd het probleem is dat op die connector ook stroom moet komen, hoe los ik dat dan op? Er zit geen passende stekker op de voedingsboom van de antec.
Dit zijn de connectors die nog vrij zijn op de boom
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/1zxv59v.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door beniel op 10-12-2014 12:28 ]
  • jeroen3
De 8 pin 12V connector is een dubbele 4 pin 12V connector en zou ook "voor de helft" moeten passen.
  • Electromonkey
  • Laatst online: 23:15
Die 8 Pin kan je door midden 'breken'. Kijk maar is goed, je ziet een soort systeem waar ze vastgeklikt zitten.
  • beniel
En hij gaat aan! Geweldig!
Is er nog iets wat ik beslist in bios moet doen of kan ik met de standaard bios instellingen m'n besturingsysteem installeren?
  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
checken of je bios in gesteld is op goede instelling voor je ssd. standaard staat ie vaak op ide, met ssd zou ik m op ahci zetten.
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • jeroen3
Nog steeds? Tegenwoordig is ahci wel standaard hoop ik?
Maar het kan geen kwaad. Net als controleren of tijd goed staat.
  • huntedjohan
durf niet te zeggen of het wel of niet standaard is, maar geef idd liever de tip om het te checken als achteraf achter komen dat het niet standaard was :P
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
jeroen3 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 14:32:
Dit is inderdaad zo'n gevalletje "Better safe than sorry", vaak is zelfs op moderne hard- en software iets niet ingesteld zoals je het wil of überhaupt zou verwachten. :')
Na de hand wijzigen is echter een kleine moeite, maar het is simpeler om het direct goed te doen!
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 10-12-2014 14:54 ]
  • beniel
Ahci was idd al de standaard en ik heb de tijd correct gemaakt. Met 't besturingssysteem erop is 't een leuk dingetje geworden, ik ben er blij mee. Bedankt voor jullie hulp, wat een geklooi scheelt dat :)
