Upload naar Mindergas: afvangen HTTP Status Code
  • Eduardo M
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-08 20:49
Goedenavond,
Sinds vandaag log ik mijn gasverbruik op Mindergas, dat doe ik in een shell script op mijn Raspberry op een vergelijkbare manier zoals ik PVOutput voed, onderstaand het curl command:
result=$(curl -s -S --max-time $CURLTIMEOUT \
-d '{ "date": "'$MG_DATE'", "reading": "'$P1_05'" }' \
-H "Content-Type:application/json" \
-H "AUTH-TOKEN: blablablablabla" \
http://www.mindergas.nl/api/gas_meter_readings)
echo $result >> $P1YLLOGFILE
Alhoewel de upload wel goed gaat (status 201) krijg ik geen waarde terug in de variabele $result.
Bij de upload naar PVOutput is deze wel gevuld.
Wat doe ik fout?
Onderstaand de logging:
++ curl -s -S --max-time 60 -d '{ "date": "2014-12-09", "reading": "132.713" }' -H Content-Type:application/json -H 'AUTH-TOKEN: blablablablabla' http://www.mindergas.nl/api/gas_meter_readings
+ result=' '
Groet,
Edward
[ Voor 14% gewijzigd door Eduardo M op 09-12-2014 18:24 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:18
Heb je hier wat aan: http://www.domoticz.com/wiki/Mindergas.nl ? (Python)
Of deze: Mindergas, upload automatiseren ???
P.s. je kunt je scripts leesbaar(der) maken door de [code] hier_je_code [/code] tags te gebruiken ;)
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 09-12-2014 20:16 ]
  • noo
noo
Eduardo M schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 18:19:
Wat doe ik fout?
Je kan curl diverse dingen laten printen met de -w optie. Om de status code te printen moet je '-w %{http_code}' toevoegen aan je curl commando. Voorbeeld:
$ result=$(curl -w %{http_code} -H "Content-Type:application/json" -d '{"date":"2014-12-10","reading_l":"12345"}' -s https://mindergas.nl/you_less/gas_meter_readings?auth_token='blablabla')
$ echo $result
401
  • ThinkPad
Gelukt?
  • Eduardo M
Jazeker:
#Wegschrijven data naar logfile
printf "Aanlevering gas data naar Mindergas: " >> $P1YLLOGFILE
printf "%s;%s;" $GAS_DATE $GAS_VALUE >> $P1YLLOGFILE
#Verzenden naar Mindergas
result=$(curl -w %{http_code} -s -S --max-time $CURLTIMEOUT \
-d '{ "date": "'$GAS_DATE'", "reading": "'$GAS_VALUE'" }' \
Logfile:
Aanlevering gas data naar Mindergas: 2014-12-31;196.890;201
