<Windows 7> Random BSOD's
  • lazershark
  • Laatst online: 30-01-2025
Hallo iedereen,
Heb afgelopen weekend een compleet nieuwe PC voor mijn ouders in elkaar gezet. Deze blijkt nu random BSOD's te vertonen.
Specs:
Gigabyte b85N mobo (nieuwste F5 bios)
Intel Core i5 4460
Crucial 8gb DDR3 1600mhz (2x4GB)
Crucial MX100 128GB SSD
Seasonic G450 voeding
Windows 7 Ultimate (fresh install en alle updates geïnstalleerd)
Een hoop randapparatuur (webcam, printer, scanner, externe HDD)
- Ik heb het geheugen reeds getest met Memtest86+, na twee passes geen errors gevonden
- Checkdisk bij booten geeft geen fouten
- Prime95 een uurtje laten draaien, geen fouten gegeven en CPU temp is max 60°C.
Waaraan kan het verder nog liggen? 8)7
Wat kan ik nu nog testen?
Bedankt!
Mvg,
Maarten
  • PCR
  • Laatst online: 01-10 12:49
PCR
Ff een BlueScreenView neergooien hier.
Zie http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
lazershark schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:27:
Twee passes is weinig, ongeacht hoe vaak de BSODs optreden.
Met hierboven, post even een screenshotje van BlueScreenView. Zorg wel even dat alle parameters goed zichtbaar zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Thralas op 09-12-2014 18:23 ]
  • lazershark
Bedankt voor de reacties.
Ok, ik zal zodadelijk Memtest86+ een aantal uur laten draaien.
Dit zijn alvast de BlueScreenView resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/k86kyzns7/bluescreenview.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/dj01iz2g7/bluescreenview2.jpg
Gisteren 2 maal 3,5 uur Passmark Memtest86 laten draaien, geen errors gevonden.
's Nachts 7u lang Prime95 Blend stresstest laten draaien (die ook het geheugen zou testen): geen errors gevonden. Ik ga deze vandaag nog de hele dag laten draaien om te zien of er nog errors opduiken.
Als er geen errors worden gevonden, wat kan ik dan nog proberen?
Zou het aan een driver kunnen liggen? Of een slechte voeding? (het is een gloednieuwe Seasonic G-450 voeding, dus zou goed moeten zijn).
[ Voor 42% gewijzigd door lazershark op 15-12-2014 08:54 ]
  • lazershark
Okay, ik heb alle onnodige USB apparaten afgekoppeld, en intern ook de SATA en power kabels vervangen en op andere outputs gestoken (modulaire PSU), om een probleem met de bekabeling in de PC uit te sluiten.
Het blijkt dat er geen BSOD's meer optreden, echter wel nog steeds een ander probleem:
Wanneer de PC het scherm uitschakelt na 5 minuten om stroom te sparen, en we nadien de PC willen wakker maken met muis of keyboard, dan komt het scherm heel even terug aan, om vervolgens terug op zwart te gaan (terug in 'sleep'). Hij blijft nadien zwart, hoeveel er ook bewogen wordt met muis en keyboard.
Wanneer we de monitor vervolgens even uit en weer aan schakelen, dan is alles weer normaal en komt het beeld terug.
Waaraan zou dit vervelende probleem kunnen liggen? Videokaart drivers?
Het is een onboard Intel HD Graphics 4600. De monitor is een Iiyama LCD monitor via DVI aangesloten.
