Performance problemen Radeon 6970
  • EelcoB
  • Laatst online: 02-10 16:20
Ik weet niet of ik in het juiste forum zit, maar ik heb wat performance issues met mijn PC in combinatie met World of Warcraft, Ik heb geen idee waar de bottleneck zit van mijn PC, aangezien met GPU niet hoger lijkt te komen dan een 40-50% load ingame. De meest relevante specs staan hieronder, ik heb een Radeon 6950 welke geflashed is naar 6970. De hele setup is watergekoeld, en de cores komen niet veel hoger dan ~50 graden.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X6 1090T Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-890GPA-UD3H€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD6970 2GB GDDR5 PCI-E€ 0,-€ 0,-
1Silverstone Temjin TJ11BW€ 530,-€ 530,-
2Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8€ 90,81€ 181,62
1Tagan SuperRock 680W€ 0,-€ 0,-
2Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 138,95€ 277,90
Het is mijn niet geheel duidelijk waarom ik niet de 60fps kan halen met deze setup, ik draai op een 1920x1080 resolutie, diverse settings zoals lighting effects, FSAA e.d. al teruggedraaid, maar deze hebben geen noemenswaardig effect op de framerate. PC heeft een verse installatie van Windows 8.1 gehad, maar het probleem was ook al aanwezig onder mijn oude installatie van Windows 7 Uiteraard zijn met de herinstallatie ook alle drivers de meest recente.
Ik vraag me af, begint mijn inmiddels op leeftijd zijnde hexacore toch een probleem te vormen voor de meeste games of kan hiervoor een andere oorzaak gevonden worden?
  • Dukeh
  • Laatst online: 17-10-2025
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
WoW is natuurlijk wel wat zwaarder geworden sinds de WoD update een tijd terug.
Welke score krijg je als je bijvoorbeeld 3DMark'11 draait?
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
WoW heeft veel last van een cpu bottleneck. Dit zal je met name in drukke gebieden met veel characters gaan merken.
Je zou kunnen proberen je cpu over te clocken, 400-600 meer op jouw cpu moet haalbaar zijn :P. Zorg dat je wel voldoende koeling hebt.
  • EelcoB
3dmark zou ik eens moeten draaien, nooit gedaan omdat ik eigenlijk geen goed vergelijkingsmateriaal heb met gelijkwaardige configuraties. Zal vanavond eens installeren om te kijken waar ik op uitkom.
Qua overklokken heb ik nog niet zo heel veel gedaan, de machine staat in de woonkamer, en is watergekoeld puur voor de stilte, zou ook zo geen idee hebben hoe ik dat ding hoger zou kunnen klokken.
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Je zou met je HD6970 tussen de 5.000-6.000 punten moeten scoren in 3DMark'11. :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:37
Nemesizz
Untouchable
Waar je ook rekening mee moet houden, is dat een instabiele overklok (flash naar een hogere serie is eigenlijk ook gewoon overklokken) niet alleen artefacts of crashes geeft, maar ook performance verlies kan opleveren. Moderne videokaarten hebben GDDR5, en daar zit ECC (Error Correcting Code), die hersteld fouten als er iets fout berekend word (waar met non-ECC geheugen de boel zou crashen of artefacts geven).
Het 'nadeel' daarvan is, dat als die een fout ontdekt, de boel nog een keer gaat berekenen, net zo lang tot het wel goed is, en dit kost performance. Dan hoeft de GPU load niet eens echt omhoog te gaan, die kan ook zitten te wachten tot er iets zinnings uit je VRAM komt.
Nu zeg ik niet meteen van "goh, there's your problem" , maar het is toch iets waar je rekening mee moet/kunt houden.
  • EelcoB
Geprobeerd om 3dmark11 aan de praat te krijgen op mn pc, maar hij wil niet doorstarten, elke keer een melding, uiteindelijk via steam een versie weten te installeren, met deze resultaten:
http://www.3dmark.com/3dm/4993928
Het lijkt mij wat aan de lage kant, gek genoeg laten alles dus de kaart als een 6950 zien onder windows 8
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Die score is heel erg laag! Probeer eens je 2e bios te gebruiken op de kaart door het schuifje aan de bovenzijde om te zetten of heeft jou kaart dat niet,?
  • EelcoB
Ik heb geen idee of dat ding een bios switch heeft, dan zou ik em vanavond even open moeten trekken. GPU-Z gaf wel aan dat ie qua bandwidth op de 6970 specs zit.
Geen idee of mijn CPU wellicht de bottleneck kan zijn, ik zit weliswaar aan een upgrade te denken naar een 970 van nvidia, maar als mn CPU daarin een beperking vormt heeft dat ook weinig zin.
*EDIT* Gisteren helaas geen tijd gehad om mn PC open te trekken en te zoeken naar de bios switch van de videokaart
[ Voor 14% gewijzigd door EelcoB op 11-12-2014 08:15 ]
