Hulp gevraagd - Netwerk erg traag
  • KucingT
  • Laatst online: 04-10 10:32
Beste mensen, mijn via een pc (win8) en een laptop (win7) naar de synology 215j gaat heel traag. We hebben de router vervangen voor een D-Link AC1750, die razendsnel zou moeten zijn.
De behaalde snelheden:
Bedraad: 30-50 MB per seconde
AC-Wifi: 1,5MB per seconde
G-Wifi: 1MB per seconde
Als de NAS direct op de pc wordt aangesloten halen we 80-100MB.
De signaalsterkte is prima.
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen. Een vlotte draadloze verbinding is nodig omdat de NAS voor de laptop een 2e harde schijf wordt en met 7 seconden laden voor een enkele foto, werkt gewoon niet.
Wie heeft suggesties?
<Correctie: Er stond 'N-Wifi' waar het 'G-Wifi' had moeten zijn, dat is aangepast>
[ Voor 6% gewijzigd door KucingT op 08-12-2014 21:56 ]
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
1. Hoe ver zit je van je wifi router af
2. hoe sterk is je signaal
3. zit je nas bedraad aan je d-link of ook over wifi
  • KucingT
Hoi Damic,
1. We zitten ca 12m van de D-link af. Zit 1 dun wandje tussen (geen beton/staal).
Als ik met mijn laptopje (b/g) dichtbij kom was verbetert de snelheid van 1 naar 1,4MB/sec.
(correctie; in post 1 had ik het over 'N-Wifi', dat moet zijn G-wifi)
2. Signaalsterkte 'Uitstekend'
3. De NAS zit met een korte kabel verbonden met de router.
  • wagenveld
Hoe test je de AC snelheid, wat voor laptop/adapter?
G snelheid is niet bijzonder raar als de 2.4Ghz band erg druk is.
  • KucingT
We kopieren een map van 600MB aan grote foto's (kleine bestanden vertragen)
Mijn laptop is oud maar de pc is gloednieuw en heeft AC.
Achtergrond: de laptop gaat vervangen worden voor een laptop+nas. Nu zetten we alles over naar de NAS, maar dat werkt dus niet goed.
Een betere indicatie is de AC-snelheid denk ik.
  • wagenveld
Ok, wat voor adapter in de PC dan? Je zult echt met met meer details, modelnrs, driverversies enz enz moeten komen zodat we kunnen helpen.
  • KucingT
In een paar stapjes (ik ben helaas geen pc expert, maar kan het huis-tuin- en keukenonderhoud wel doen).
Mijn redenering tot nu toe: bedraad gaat tussen pc-nas supersnel (90): geen probleem.
bedraad gaat het tussen pc en nas met de router ertussen best goed (40): acceptabel
draadloos tussen pc en router is het drama. Maar dit geldt ook voor chromebook, laptop etc.
Mijn vermoeden: probleem zit 'm in draadloze verbindingen vanaf router (maar die is gloednieuw en supersnel).
PC adapter: Intel Dual Band Wireless-AC 7260
Modelnr router: DIR-868L
Modelnr nas: Synology DS215j
driver router: 1.07 Mon 30 Dec 2013
Andere pc met N-stick haalt ca 1MB en zit op ca 6m van de router
  • wagenveld
Reviews laten zien dat die router inderdaad vrij zwak op 2.4GHz is
http://www.smallnetbuilde...reviewed?showall=&start=3
Maar je zou wel wat meer dan 1,5MB moeten krijgen op AC in elk geval. Ik vraag me af of die PC adapter wel correct aangesloten zit, antennes etc? Is dat zo'n miniPCI kaartje op een moederbord of heb je die zelf ingebouwd?
Tegelijk zou je even een test met inSSIDer kunnen doen om naar de draadloze netwerken in de omgeving te kijken
http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
Ah en uiteraard, update de firmware even
http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-868L
[ Voor 7% gewijzigd door wagenveld op 09-12-2014 10:38 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 09:24
Je verbind wel op de 5Ghz band en niet op de 2.4Ghz band?
  • KucingT
Jep, de AC-pc iig. De langzamere laptop met g natuurlijk niet.
  • KucingT
@Wagenveld:
*Het is een apart kaartje dat we zelf in de pc hebben gebouwd. De antenne hebben we tijdelijk opgehangen aan de muur, een eindje van de pc vandaan.
*Ik ga vanavond de inSSIDer proberen
*Firmware is geupdate naar meest recente versie (maakte overigens geen verschil, maar wel goed om te doen)
  • nooberke
KucingT schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 11:14:
@Wagenveld:
Hoe is de ontvangst met de AC kaart? En welke linksnelheid geeft deze aan?
  • wagenveld
En horen er geen twee antennes aangesloten te zijn?
  • KucingT
@wagenveld: er zitten twee kabels aan de Intel antenne, ik denk dat het fysiek 1 antenne is (een plastic ding) maar technisch gezien het er twee zijn.
@nooberke: ontvangst leek goed te zijn, kom vanavond terug op exacte ontvangst en linksnelheid. Waar vind ik linksnelheid in Win8?
  • nooberke
Netwerkcentrum--> dan klikken op Wi-Fi (*SSID*) rechts van verbindingen
  • synoniem
Kun je op de router de ontvangst van Wifi b uitschakelen? Op het moment dat je laptop op b ipv g een connect maakt, kan vaak door andere apparatuur geen connectie meer op g en n gemaakt worden is mijn ervaring. Of dat ook voor ac geldt weet ik niet want daar heb ik nog geen ervaring mee.
  • KucingT
Da's een goede vraag @synoniem. Ga ik uitproberen.
Mijn to do lijst vanavond:
1. @Wagenveld: inSSIDer draaien om drukte kanalen te checken
2. @Nooberke: linksnelheid AC-pc checken via netwerkcentrum op de SSID klikken
3. @Synoniem: ontvangst van wifi b uitschakelen.
>> Bedankt voor jullie meedenken tot zover!
[ Voor 7% gewijzigd door KucingT op 09-12-2014 14:17 ]
  • KucingT
Graag lever ik mijn huiswerk in:
Mijn pc heeft de hele 5 band voor zich alleen. De 2.4 moet gedeeld worden met een ander netwerk, maar erg druk is het niet. De AC verbinding krijgt een link kwaliteit van 100 volgens inSSIDer, 2.4 van 42.
AC: 650Mbps, (was even geleden 'slechts' 225Mbps, maar ik heb verbinding verbroken)
Meteen gedaan! Het lijkt nu sneller te gaan; ik haal nu snelheden tussen de 2 en de 12MB/sec. Gemiddeld 5 ofzo.
Ook heb ik een opvallende ontdekking gedaan. Zowel down- als uploaden gaat qua snelheid in een bijzonder 'zaagtand' patroon. Misschien zegt dit wat over de oorzaak. Interval van 1 zaagtand is ca 5 seconden.
<Aanvulling @2. Nu ineens weer op 175Mbs>
  • nooberke
In een ideale omstandigheid zou je linkrate 867Mbps moeten zijn
Dat zaagtand probleem klinkt toch echt als een signaal of driver probleem...
Paar opties wat je kunt proberen:
Router/computer direct naast elkaar zetten om te kijken of het een signaal probleem is
Kijken of die antenne wel helemaal lekker is
Andere driver proberen voor de Intel kaart
Is er de mogelijkheid om met een andere AC of in ieder geval dual-band computer/router te proberen? Dan kan je in ieder geval vaststellen of het probleem bij de router of de computer zit
  • wagenveld
Gezien je beschrijving zou ik ook in eerste instantie de schuldige in de installatie van die AC kaart zoeken.
Je zegt op de 2.4GHz band zit nog 1 netwerk of deel je een channel met 1 netwerk? Is er van 1/6/11 een kanaal wat niet bezet is (of heel zwak)?
Heb je andere draadloze apparaten die op 2.4GHz werken? Babyfoons en dat soort spul.
