• Guus91
  • Laatst online: 02-09-2023
Hallo tweakers,
Zo'n 4-5 jaar geleden heb ik mijn game pc gebouwd dus hij is nu wel toe aan een update. Ik wil nu een nieuwe videokaart (gtx 970) en rond de zomervakantie een nieuwe processor kopen.
Mijn vraag is: Kan mijn PC/processor dat aan? Ik speel veel games als battlefield 4. Ik wil namelijk niet een gtx 970 kopen als mn processor een erge bottleneck vormt. Op andere fora heb ik gelezen dat een gtx 970 prima moet kunnen bij mijn i7 920 maar dan moet ik hem wel overklokken. Dit heb ik nog nooit gedaan maar hier zijn gelukkig genoeg guides voor te vinden. Mijn huidige gpu is trouwens radeon hd 4800
Ook las ik dat de i7 920 op zich nog een prima processor is maar wel een lage kloksnelheid heeft (vandaar overklokken) en dat het nu niet heel rendabel is om een nieuwe processor te kopen en dat het slimmer is om even te wacten op de Broadwell E i7 processors. Mijn moederbord kan overigens alleen i7 processors hebben. Wat is jullie mening hier over?
Ik heb nu nog windows 7 32 bit maar die upgrade ik morgen tot 64 bit. Ben pas een paar dagen bezig met het inlezen over hoe een pc nu eigenlijk werkt en ik heb al die tijd dus maar ongeveer de helft van mn ram gebruikt..
Kort samengevat: Kan ik mijn HD 4800 vervangen voor een GTX 970 en (met evt overklokken) zonder problemen een spel als BF4 runnen? Of moet ik meteen een nieuwe processor en meer ram geheugen kopen?
mvg,
Guus
Dit komt er uit mijn dxdiag:
System Information
Time of this report: 12/8/2014, 17:46:30
Machine name: GEBRUIK-RBGRQRP
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.140303-2144)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 05/19/09 12:52:54 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (8 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 3064MB RAM
Page File: 2060MB used, 4066MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9460)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_22821787&REV_00
Display Memory: 2293 MB
Dedicated Memory: 1018 MB
Shared Memory: 1275 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Algemeen PnP-beeldscherm
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM037C
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
Output Type: DVI
[ Voor 91% gewijzigd door Guus91 op 08-12-2014 18:11 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 16:59
op de standaard snelheid zal de i7 920 wel een bottleneck vormen, je zal dus niet het optimale uit de 970 halen. De vraag is of je hier daadwerkelijk veel last hebt natuurlijk.
En heb je wel een kast met degelijk koeling en wat voor fan zit er op de i7 920,hopelijk niet een stock koeler, voor als je gaat overklocken.
Echter je gaat sowieso een erg groot verschil krijgen in vergelijking met de 4870/4850?.
Dus een groot verschil zal er sowieso zijn.
Die post info mag wel korter trouwens, dat is veel te lang en onoverzichtelijk 8)7
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 08-12-2014 18:06 ]
  • Guus91
Mijn processor draait nu nog altijd op de standaard snelheid, ik ga deze wel overklokken.
Als de nieuwe i7 volgend jaar uit komen ga ik die kopen, het is dus even een paar maanden overbruggen met de gtx 970 en i7 920, als dat tenminste gaat qua prestaties
edit: even de openingspost wat aangepast. Ik heb een kast van cooler master die vol zit met fans. ik zal even proberen het type te achterhalen. Op mijn processor zit ook niet meer de standaard koeler maar deze geloof ik: http://www.techradar.com/...en-3-rev-b-1111000/review
[ Voor 39% gewijzigd door Guus91 op 08-12-2014 18:15 ]
  • stin00
- welke voeding heb je momenteel? (Merk + model)
- welke kast heb je?
Een 970 GTX kan prima trouwens :)
  • freaky35
Guus91 schreef op maandag 08 december 2014 @ 18:06:
Dat ziet er gunstig uit :),dan moet het geen enkel probleem vormen om er gtx 970 in te zetten
  • Guus91
Dit is mijn kast:
Cooler master High Air Flow, HAF- 922M Midi Tower ATX / Micro-ATX, black chasis
Warranty: 24 months
510(D) x 440(H) x 200(W)
5.25 Drive Bays -5 Exposed (one could convert to 3.5” drive bay)
7+1
ATX PS2 / EPS 12V (optional)
CPU cooler: up tp 160 mm
Voeding:
Merk: Antec
Model: ?? ik zie dit nergens op het kastje staan. Heb hem 4-5 jaar geleden gekocht dus het aankoopbewijs kan ik nergens vinden
  • stin00
Een voeding heeft altijd een sticker erop zitten met wat gegevens. Uiteraard het wattage maar soms ook nog wat andere gegevens :)
Mocht je er niet uitkomen dan kan je altijd een foto van de sticker maken! Een goede voeding is een ondergewaardeerd maar zeer essentieel onderdeel voor je pc.
  • Thomg
  • Laatst online: 16:01
Thomg
Aww yiss
Antec is over het algemeen wel pluis, maar inderdaad wel handig om het zeker te weten!
@TS
Memory: 6144MB RAM
[ Voor 60% gewijzigd door Thomg op 08-12-2014 18:44 ]
  • Biersteker
  • Laatst online: 16:50
Thomg schreef op maandag 08 december 2014 @ 18:43:
@TS
Memory: 6144MB RAM
:F :X
@ts
Ik denk dat het gebruiken van al het werkgeheugen (dus Windows 64bit) ook al een flinke performance boost zal geven .
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • freaky35
@TS
Memory: 6144MB RAM
Goed gezien, :) _/-\o_ , 64 bits besturing systeem zal zeker helpen! :)
  • Guus91
Biersteker schreef op maandag 08 december 2014 @ 18:52:
:F :X
@ts
Dat dacht ik zelf ook al. Kon mijn bureau wel kapot koppen toen ik er achter kwam dat ik al die tijd 32 bit windows heb gebruikt
Heb even een foto gemaakt van mijn voeding. Dit is het enige stickertje (naast de warranty zegel) die ik kan vinden. Misschien zit er aan de andere kant een sticker op maar dat kan ik niet zien omdat die tegen de kastwand aan zit Afbeeldingslocatie: http://i1147.photobucket.com/albums/o551/Guusd/20141208_183859.jpg
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Mja, ben bang dat die aan de andere kant zit.
Weet niet hoeveel ruimte er is, misschien kan je wat doen met een spiegel?
  • Guus91
Ik ga even mn pc uit zetten en de kastwand er uit schroeven om het type voeding te achterhalen
  • Guus91
dit is wat ik kan zien. volgens mij gaat het om de antec tp 750
http://i1147.photobucket....loads/20141208_191008.jpg
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Oude, maar goede voeding.
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story4&reid=140
Daar hoef je je geen zorgen over te maken ;)
  • Guus91
Dus zou dat betekenen dat ik zonder problemen een gtx 970 er in kan zetten? Is mn ram ook goed genoeg?
  • DonnyL
  • Laatst online: 28-10-2025
Dat kan prima. Processor blijft een probleem, zelfs overclocked (spreek uit ervaring), maar zoals je al aangeeft is dat tijdelijk. Je gaat sowieso al een gigantische vooruitgang zien met 6gb RAM ipv 3 en de nieuwe kaart.
  • Twarp
  • Laatst online: 26-09 20:27
Twarp
just grin...
Kijk dit filmpje even en kom tot de conclusie dat je (nog) wel oké zit ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=DAgpvWc4VBM
Er wordt veel te snel geroepen dat er een bottleneck ergens zit en dat de gpu/cpu combo elkaar tegenhouden. Meestal is dat gewoon stierenpoep. Je cpu is rap zat voor die videokaart en inderdaad is een goede voeding, snelle HDD/SSD's, OS 64 bit en zeker voldoende RAM is belangrijker.
Meh ...
  • Guus91
bedankt voor de snelle hulp iedereen. ik ga morgen mn pc schoonmaken, windows 764bit installeren en overclocken. als dat allemaal goed gaat dan koop ik de gtx 970
  • Tom. C
  • Laatst online: 09-10 13:54
Ik heb een GTX 980 met een i7 920 draaien, hoewel de 920 altijd een beest van een processor is geweest kan ik je verzekeren dat je hem over moet gaan klokken. De 970/980 zijn gewoon snelle kaarten en laten we vooral niet vergeten dat de i7 920 vorige maand zijn zesde verjaardag vierde. Desondanks heb ik tot nu toe geen bottleneck gehad. Mijn GPU usage zit vrijwel altijd rond de 97%. Natuurlijk zijn er wel eens dipjes maar daarvan kan ik niet met zekerheid zeggen dat dit door de CPU komt. In benchmarks zul je vanzelfsprekend wel zien dat nieuwere CPU's hogere scores halen.
Ik ben wel van plan om over te stappen op X99 wanneer DDR4 wat goedkoper is, maar heb met deze 920 absoluut nog niet het gevoel dat de CPU echt tekortkomt.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
