Internet op (nieuwe) pc werkt regematig traag of bijna niet
Beste iedereen
Ik heb een merkwaardig probleem met mijn internetverbinding. Om te beginnen heb ik een adsl verbidning dus geen supersnel internet, maar in principe snel genoeg. Op de Ipad, oude laptop of smarttv heb ik gewoon goede prestaties en geen problemen met de verbinding.
Nu heb ik zelf een pc in elkaar gezet van spullen die ik al een tijd had liggen, maar wel nieuw waren eind 2013 zeg maar. Er zit geen draadloze netwerk ontvanger in, maar ik heb een draadloze usb netwerkadapter om verbinding te maken met mijn modem.
Probleem is dat het regelmatig tot vaak voor geen meter werkt. Dan is het internet supersnel en werkt alles perffect en een paar seconden later werkt het super traag. Vaak werkt het nog wel, maar soms ook helemaal niet meer. Meestal staat er dan toch geen foutmelding bij, dus zou hij het wel moeten doen. Heel soms staat er wel en uitroeptekentje bij mij verbindingen. Een poos geleden deed ik elke keer trouble shoot en hij vond elke keer een ander of geen probleem zogenaamd dan. Dit is verder niet zo belangrijk, maar wel heel merkwaardig! Gisteren werkte het weer uren top en vandaag is het soms even dat hij goed werkt en dan weer niet en dan weer wel. Echt bloed irritant
Het is ook al de 2e draadloze usb adapter die ik gebruik en probeer omdat ik dacht dat het daar aan lag, maar ze doen het dus beiden niet goed. Internet op de andere computers werkt ook goed. Andere browser gebruiken maakt geen verschil, ander USB poort voor de adapter gebruiken, maakt geen verschil. Al helpt eruit halen en opnieuw erin steken SOMS wel even. Mijn laptop er naast zetten als hotspot laten acteren en via de laptop verbinding maken met de bewuste computer geeft hetzefde resultaat.
Rest mij maar 1 , misschien foute conclusie, namelijk dat het aan de computer ligt.
Maar wat kan het in hemelsnaam zijn?
Ander porobleem is dat ik vind dat mijn koeling veel te veel lawaai maakt, misschien zou het zijdelings ermee te maken kunnen hebben, vandaar dat ik het maar meldt. De temperatuur van de computer lijkt mij goed als ik via een popup van mijn moederbord wel eens kijk, maar ik kan dat mis hebben en het is geen oorverdovend lawaai, maar wel gewoon te hard. Misschien kan iemand zeggen hoe ik dit meet en dan kan ik wellicht wat resultaten posten.
Ik wil zeggen dat dit snelheidsprobleem voornamelijk echt op het internet betrekking heeft, al merk ik dat mijn computer bij het spelen van een spel met graphics ook trager wordt en filmpjes vertraagd afdraait. Zoals ik al zei lijkt de temperatuur goed, echter de prestaties en het lawaai zijn niet optimaal.
In mij pc zitten onder andere
Asus M5A97 R2.0,sAM3+ (met prefablaag dus ik zou niet weten wat daar mis kan zijn met de processor koeling)
Naast de harde schijf een steady state drive
16 GB HDD
NVIDIA Geforce 210 videokaart (geen extra koeling, (nodig))
Ik weet dat de componenten beter kunnen en dat de verbinding sneller kan via de kabel of glasvezel. Echter ik zoek een oorzaak voor de regelmatig supertrage en wegvallende internetverbinding, terwijl het netwerkcentrum aangeeft dat die gewoon goed moet werken. Als zelfs oudere spellen van een aantal jaar oud soms moeite hebben met de graphics vloeind afdraaien lijkt het mij niet aan de componten van de computer te liggen (maar misschien wel in de installatie, het gemis van iets, of dat er iets kapot is). Al dan niet het (vind ik) teveel aan lawaai van vermoedelijk de processorkoeler wat ik als vervelend ervaar, maar mogelijk ook naar een oorzaak van dit alles kan leiden?
  • EricJH
  • Laatst online: 01:30
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2014 @ 17:35:
Beste iedereen
Of het ligt aan de locatie waar je computer staat. Het kan ook zijn dat je laptop ook een krakkemikkige verbinding krijgt (hoewel je zou verwachten dat die ietsje beter zou zijn omdat de antennes groter zijn). Het wordt niet duidelijk uit je verhaal of en hoe je dit hebt uitgesloten.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:15
dion_b
say Baah
Inderdaad.
Ik mis nogal wat info, om te beginnen info over de WiFiverbinding.
- Exact welke USB WiFi adapter zit erin?
- Hoe is het ontvangst op de PC? (geen "streepjes" maar gewoon signaalsterkte in dBm)
- Welke MCS heeft het? (lees: hoe snel beweert de driver dat de verbinding is)
- Maakt het wat uit als je met een USB verlengkabel (meestal met die dingen meegeleverd) een andere plek dan direct in de PC kiest?
Sowieso, vaste computers verdienen vaste bedrade verbindingen, dan heb je dit soort ongein niet.
Oslik, blyat! Oslik!
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Pc met kabel verbinden, dan weet je of het aan je wifi ligt?
Pc schoon installeren,(hoe heb je dit gedaan),
dan pc testen op temps, snelheid, betrouwbaarheid,
zie forum hoe je dit kunt testen(bijv in overclock forum of andere problemen van gebruikers, en welke software ze gebruiken om pc te testen.
Fan snelheid, dit kun je instellen in de bios,
in bios instellen, cpu maximale temps, en dan de ventilator snelheid instellen, dan cpu heet maken, en dan kijken of temp goed blijft.
En maak een fatsoendelijke lijst van je hardware.
En het belangrijkste van je hele pc is je voeding, en die laat je niet zien.
Wifi kun je nog zoeken op stroom besparingen tav wifi, die misschien de wifi onderbreekt/vertraagt.
Zoek op je wifi chipset, op google en je windows versie.
Pc dicht bij de router zetten om te testen.
Firewall misschien, die teveel tegenhoud, zet deze eens uit.
[ Voor 28% gewijzigd door jan99999 op 08-12-2014 06:28 ]
