• piqueno11
  • Laatst online: 29-10 21:04
Hallo tweakers,
Ik heb m'n nieuwe pc samengesteld maar er komt na 2 minute een soort van een tractor geluid,
ik weet niet of dit de cpu fan is of de case fans of de r9 280 gaming 3g fan.
Ik heb de standaard intel i5 cpu fan erin, ik denk dat het door dat is maar weet het niet zeker.
Alles werkt zoals het hoort en de temperatuur is ook goed alleen de geluid irriteert me, heeft een geluid van een tractor die wel gestart is maar stil staat.
kan dit de cpu fan zijn of is het wat anders?
Als het aan de cpu fan zit kan iemand me een stille goedwerkende cpu fan adviseren die past op de ASRock b85m pro-4 mobo,
Niet te duur aub want heb niet veel geld :P
Bedankt !
Huidige setup : I5-4460 @ 3.2GHz -ASRock B85M Pro4 - MSI Radeon R9 280 Gaming 3G - Crucial MX100 256GB SSD - Crucial Ballistix 8GB 1600mhz - CoolerMaster N300 - Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
  • freaky35
  • Laatst online: 23:52
De standaard cpu fan is sowieso niet goed, luidruchtig.
Vervang deze sowieso maar voor een stiller exemplaar.
Verder,wat voor hardware heb je, welke kast ect,welke koelfans,voeding.
Ik heb zelf erg goede ervaring met Scythe Mugen. Onhoorbaar stil en de temperaturen blijven erg goed.
En verder is de kast ook erg belangrijk, dan kan je pas zeggen, welke hoogte de koeler mag zijn, die dingen zijn noga hoog namelijk
[ Voor 41% gewijzigd door freaky35 op 06-12-2014 22:16 ]
  • piqueno11
Dit is mijn build
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 164,-€ 164,-
1ASRock B85M Pro4€ 57,50€ 57,50
1MSI Radeon R9 280 Gaming 3G€ 187,95€ 187,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,50€ 30,50
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,95€ 65,95
1XFX TS Series 550W PSU 80+ Bronze€ 55,50€ 55,50
1Crucial MX100 256GB€ 93,60€ 93,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 655,-
  • Wizxt
  • Laatst online: 31-10 11:29
Toevallig iets van een kabeltje wat in de ventilator loopt?
  • Edmin
  • Laatst online: 30-10 20:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Wat is ee ntractor geluid? De stock koeler is niet enorm fantastisch, maar ook weer niet zo luidruchtig dat je er per se vanaf moet....
Heb je bij het bouwen niet toevallig een kabeltje in tegen een fan an laten lopen?
  • beascob
  • Laatst online: 00:21
Kan je dat geluid uploaden? want een tractor stationair is ongeveer 700 toeren of 1300?
Maar haal de zijwand eraf dan kan je veel dichter bij de boosdoener komen.
gewaarwordingshorizon
  • piqueno11
nee er zit geen kabeltje tegen een fan, heb alles gecontroleerd
Ik zal ff de geluid uploaden
[ Voor 20% gewijzigd door piqueno11 op 06-12-2014 22:27 ]
  • piqueno11
dubbel post, verwijder
[ Voor 80% gewijzigd door piqueno11 op 06-12-2014 22:28 ]
  • piqueno11
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_rWBkm_ouUo]
[ Voor 29% gewijzigd door piqueno11 op 06-12-2014 22:33 ]
  • plientje
  • Laatst online: 12-08 18:58
Dat klinkt inderdaad alsof er iets aan het tikken is. Speelt het probleem zich pas af bij een bepaalde temperatuur?
http://steamcommunity.com/id/nvanes97/
  • piqueno11
nee, na 30 seconden wanneer de pc is gestart krijg ik dit geluid
  • Wizxt
Probeer het eens zonder dat je casefans draaien.
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Fan van je voeding misschien?
Kabeltje die daar tegenaan drukt.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • piqueno11
nogmaals alle kabels gecheckt en niks, wanneer ik alle fans een draai geef hoor ik niks behalve de cpu fan, die maakt een zoem geluid
  • Erwinvz1
  • Laatst online: 16-09 22:50
Is het mogelijk om zonder de 280 op te starten en kijken of je zelfde geluid houdt? Ik denk dat je even wat onderdelen namelijk moet gaan uitsluiten door ze af te koppelen en kijken of het geluid weggaat.
  • piqueno11
ik zal is kijken zonder de kast fans en de videokaart fan
  • piqueno11
Na alle fans 1 voor 1 te testen weet ik dat het de cpu fan is, weet iemand een goed en goedkoop cpu fan die ook stil is?
  • dabor
  • Laatst online: 00:27
De pricewatch: Gelid Solutions GX-7 ziet er qua specs niet verkeerd uit ;)
  • piqueno11
Is deze ook net zo makkelijk te monteren als de standaard intel cpu? Ik ben namelijk niet erg pro :P
M'n moeder boord is een ASRock B85M pro-4
En als er een koelpasta bij is, wat moet ik dan doen? gewoon over de intel koelpasta smeren of niet?
[ Voor 44% gewijzigd door piqueno11 op 07-12-2014 00:33 ]
  • dabor
Ik denk dat het een stuk moeilijker is ;) maar wel te doen :D op youtube staan goede video's :)
  • piqueno11
Ik heb liever een cooler die even makkelijk of bijna net zo makkelijk is omdat ik m'n pc nu gebruik, ik wil niet alles eruit halen
  • dabor
tja :/ je hebt bij deze voeding een backplate nodig dus alles in de pc laten zitten gaat denk ik niet :(
  • freaky35
piqueno11 schreef op zondag 07 december 2014 @ 00:35:
dat word erg lastig, zo niet onmogelijk met een andere koeler :X
  • piqueno11
kan ik het wel monteren dan? Ik heb m'n pc wel voor het eerst zelf geassembleerd maarjah, wat is dan de beste en goedkoopste optie die ook te doen is voor mij :P
  • Bobmeister
  • Laatst online: 01:09
Wat zou hij er volgens jullie allemaal uit moeten halen dan?
Volgensmij hoeft hij alleen de huidige koeler er uit te schroeven, de achterkant van de kast openmaken, backplate er in zetten, nieuwe koeler plaatsen, klaar...
[ Voor 8% gewijzigd door Bobmeister op 07-12-2014 00:42 ]
  • piqueno11
Awsom schreef op zondag 07 december 2014 @ 00:42:
Wat zou hij er volgens jullie allemaal uit moeten halen dan? De huidige koeler er uit schroeven, de achterkant van de kast openmaken, backplate er in zetten, nieuwe koeler plaatsen, klaar...
Owjah klopt de achterkant kan er wel uit maar daar zit de moederboord toch aan vast ?
  • dabor
Ik dacht altijd dat je mobo eruit moet halen om backplate te installeren? Weer wat geleerd vandaag :p
  • Bobmeister
dabor schreef op zondag 07 december 2014 @ 00:43:
De goede merken kasten hebben tegenwoordig een gat in de 'wand' waar het moederbord op zit zitten. Onderstaande foto is van TS zijn kast (als Google me niet bedriegt :P )..
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products/xl/185651/6/cooler_master_n300.jpg
Dat gat rechtsboven is bedoeld om makkelijk een backplate te kunnen plaatsen, zonder alles er uit te moeten halen. :)
  • RobinHood
RobinHood
Niet als er een gat in je mobo tray zit, zoals ieder zichzelf respecterende kast inmiddels heeft. En de N300 is een kast met zelfrespect.
  • dabor
Daar hebben ze goed over nagedacht :p maar aan de andere kan opzich best logisch ;p anders is het best wel heel erg omslachtig :O
  • piqueno11
VasZaitsev schreef op zondag 07 december 2014 @ 00:45:
Oke bedankt, ik heb idd de coolermaster N300, welke goede en goedkope (stille) cpu fan raden jullie mij aan?
  • RobinHood
RobinHood
  • freaky35
inderdaad dom van mij |:( 8)7
  • dakka
  • Laatst online: 27-10 23:58
Klinkt als het kabeltje van de fan van je GPU, cover van je kaart er even af halen(zou de garantie niet moeten doen vervallen)
  • piqueno11
dakka schreef op zondag 07 december 2014 @ 01:44:
Het is niet de gpu, heb het getest ;)
  • boombes
  • Laatst online: 29-10 09:16
ga eerst even in je bios kijken of je de fan snelheid niet kan verlagen deze stond bij mij na de eerste keer opstarten op maximaal. Nadat ik deze na level 1 heb verlaagd was er niks meer aan de hand en kon ik er prima mee leven.
*goedkoopste oplossing*
11 x Ja-solar 270wp op zuid. Liveoutput: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=48942
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
piqueno11 schreef op zondag 07 december 2014 @ 00:08:
Je had ook gewoon je vinger op de cpu fan kunnen houden, zodat ie niet meer draait. Dan had je het ook geweten.
Maar het klinkt alsof de fan uit de lager is gedrukt, dan krijg je dit geluid. Althans, dat is mijn ervaring. Heb nog nooit gehad dat een fan zo klonk uit de doos.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Soms kun je ze gewoon weer aandrukken maar dat bevorderd de levensduur niet echt en het kan zomaar weer terug komen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • wowgrunn
  • Laatst online: 07:37
pricewatch: Cooler Master Hyper TX3 Evo
aanzienlijk stiller en beter als de stock koeler en toch net zo makkelijk erop te zetten (pushpins)
misschien een idee?
  • roffeltjes
  • Laatst online: 26-08 22:38
freaky35 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 22:14:
Is dat zo? Ik heb toevallig deze week een i3 Haswell gekocht en was verbijsterd over hoe stil dat ding was, dit terwijl op het eerste gezicht het zelfde koelerdesign is die ze sinds het uitbrengen van de Core 2 Duo gebruiken.
Hebben ze onlangs wat veranderd in het design (betere fan?) of heb ik mazzel en is mijn fan gewoon toevallig heel stil en is de doorsnee stockcooler nog steeds niet meer dan "redelijk"?
  • hcQd
  • Laatst online: 23:33
Waarom niet vervangen onder garantie? Zoals hierboven, bij normaal gebruik zijn ze redelijk stil, als je je systeem belast maakt de GPU waarschijnlijk toch wel meer herrie.
  • prutser001
prutser001
roffeltjes schreef op zondag 07 december 2014 @ 10:22:
Met die stock Intel koelertjes is weinig mis hoor, ik heb heel wat verschillende modellen gezien over de jaren.
Sommige hadden een koperen kern en alu vinnen, andere weer volledig alu en zelfs ooit eens een volledig kopere koelers tegengekomen (Xeons?)
Ze zijn goed genoeg voor standaard kloksnelheden, wil je een beetje overklokken of heb je een ruk kast/airflow dan kunnen ze het wel eens moeilijk krijgen.
  • spokje
  • Laatst online: 31-10 17:12
Ik verwacht dat het een brakke fan is die zodra de computer opgestart Is op langzamere snelheid gaat draaien en daardoor zo gaat trillen. Mijn fan van de voeding doet het ook. Zodra ik ga gamen Is het over, dan moet ie aan het werk.
x
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2014 10:50 ]
  • [eXodus]
  • Laatst online: 21-10 16:59
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO
Koel, stil en goedkoop. Plaatsen is redelijk makkelijk te doen.
  • maikoool
  • Laatst online: 31-10 18:23
Klinkt misschien stom, maar weet je zeker dat het kabeltje van de CPU fan daadwerkelijk in het aansluitpunt zit die bedoeld is voor de CPU fan?
Misschien is een BIOS update doen in de hoop een nieuw thermal profiel te krijgen nog een idee, het moederbord is immers een jaar ouder dan de cpu.
Die stock koelers zouden prima moeten zijn, ik heb zelf een i54440 en een vriend van me de i54460 die jij ook hebt, geen issues met de stock koelers gehad en de temperatuur blijft prima.
[ Voor 24% gewijzigd door maikoool op 07-12-2014 16:24 ]
  • Galinsky
Galinsky
Ik weet niet of dit al is gezegt ik heb niet alle posts doorgelezen maar het lijkt mij dat 1 van de fans stuk is en niet goed meer roteerd. Ik heb dit zelf ook bij 1 fan en dat is die van mijn gpu. deze geeft hetzelfde soort geluid. Hij draait niet recht meer.
Moet je eens bij een monitor kijken waar je de fan speed bij kan zien en kijken of 1 van de fans wanneer het geluid komt zachter gaat draaien. Of heel goed gaan luisteren waar het geluid vandaan komt.
EDIT: Veel voedingen hebben er ook last van.
[ Voor 5% gewijzigd door Galinsky op 07-12-2014 22:17 ]
  • piqueno11
maikoool schreef op zondag 07 december 2014 @ 16:22:
Ja, alles zit er goed in, geluid is wat minder nadat ik er wat mee gespeeld hebt maar het is er nog wel
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Waarom niet weer een stock koeler???
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • MikeVM
  • Laatst online: 31-10 18:34
MikeVM
- Baloo -
kijk eens of de fan goed gemonteerd is. het klinkt alsof hij niet soepel draait. druk de fan eens goed aan. (houd de cooler vast (zodat je mobo niet flext)
draai eens met je vinder de fan als de pc uit staat, en voel of de van los zit, of er iets anders is wat niet lekker loopt.
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Zo simpel is dat helaas niet, omdat de case die TS heeft geen uitsparen in het moederbordtray heeft, dus moet het hele moederbord eruit, wil een backplate van een cpu koeler kunnen plaatsen.
