Twee 140mm PWM radiator fans.
  • stin00
Ik zoek een?
Twee nieuwe 140mm PWM fans voor een 280mm radiator: pricewatch: NZXT Kraken X61
De twee meegeleverde fans zijn behoorlijk luidruchtig (41db.. really NZXT?): pricewatch: NZXT FX 140LB PWM, 140mm
Wat is je budget?
30 tot 50 euro.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Worden dus gebruikt icm een X61 Kraken in push configuratie.
pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm
pricewatch: Noctua NF-P14s redux-1500 PWM, 140mm
Noctua heeft altijd zeer goede ventilatoren, iedereen is er lyrisch over. De voorkeur gaat eigenlijk uit naar de NF-A14. Ik ben echter benieuwd wat andere Tweakers met waterkoelers aanraden :)
Ik heb deze geprobeerd: pricewatch: Corsair Air Series SP140 LED Red High Static Pressure Fan Twin Pack, 140mm
Maar door de 3-pin aansluiting was het geluid om te huilen, 4-pins is echt een must have.
  • freaky35
4 pins is niet een must have,fan controller dat ben je nodig.
Kan natuurlijk via het moederbord,i k neem aan dat je de fans niet voluit hebt staan?
  • Edmin
  • Laatst online: 14-10 13:14
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Geluidsproductie en static pressure zijn de zaken waar je op moet letten. Heeft Skinnee labs geen onderzoek gedan naar 140mm fan?
edit: daar kan ik niet vinden... Maar ik heb zelf goede ervaring met de A-variant :)
[ Voor 25% gewijzigd door Edmin op 06-12-2014 22:16 ]
  • stin00
Ik had dus de Corsair SP140 fans (static pressure, 3 pin) maar deze werden dus niet goed gecontroleerd door het moederbord omdat ik ze op de 4 pin cpu header aansluit. De pomp moet op 100% blijven draaien. Overigens laat ik de kraken nzxt software de fans reguleren, vandaar dat ik 4 pin pwm fans wil. M'n 3 casefans laat ik apart reguleren op het aantal watt dat verbruikt wordt; dit gaat via de Asus AI suite 3 software, daarmee worden 3-pin fans wel goed gereguleerd :)
Bedankt voor de tip Ed_L! Ik zal eens wat reviews bekijken! ik moet zeggen dat de voorkeur nog uitgaat naar de Noctua fans; zeer veel luchtverplaatsing tegen acceptabel geluid!
Een 4 pins fan connector ondersteund normaal gesproken PWM als ook spanningsregulatie.
Kon je trouwens de max RPM niet lager instellen bij de NZXT fan, moet toch vaak wel mogelijk zijn in een modern bios/UEFI met een PWM fan.
Maar de pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm hebben volgens mij de allerhoogste static presure met een zo laag mogelijk geluid, daarnaast zijn de fans ook van hele hoge kwaliteit (goed lager). Maar daar betaal je ook voor, ~25 euro voor een fan is natuurlijk ook nogal wat.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2014 23:23 ]
  • stin00
Die NZXT fans zijn wel in te stellen, ze draaien op de minimale 25% (silent mode) maar de kwaliteit is wat matig. Zodra ik ze op performance zet op bijv. 40% is het geluid al storend! Vandaar dat ik andere zoek :)
Op 40% draaien ze op zo'n 1275RPM denk ik? Dat is duidelijk hoorbaar bij een 140mm fan, hoe goed die ook mag zijn. De pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm op 1275RPM ga je ook duidelijk horen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2014 23:35 ]
  • stin00
Ben ik nou verkeerd aan het rekenen of is 40% van 1500 geen 1275 rpm? :P
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
In mijn ervaring is het op een 280mm rad niet nodig om die Noctua's boven 1000RPM te draaien. Koel je alleen je CPU ermee?
stin00 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 23:39:
Jij had het over de NZXT's en ik dus ook en die draaienden toch iets sneller. :P
  • stin00
Klopt, alleen de cpu wordt er mee gekoeld. Ik probeer de cpu wat te pushen met overclocken (puur voor de fun en wat benchmarks) maar ben niet van plan de fans ooit boven de 50 a 60% te laten draaien, aangezien een 280mm rad idd voor alleen de cpu wat overkill is :) IDLE vind ik de silent mode van 25% perfect trouwens, de cpu klokt zichzelf ook on the fly terug naar 800Mhz op een zeer acceptabele 21 graden!
Ik denk dat ik de investering in Noctua fans misschien wel wil doen; het kost wat maar dan heb je wel kwalitatief goede fans die jaren meekunnen.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 23:14:
Normaal gesproken wel misschien maar ook zeer regelmatig niet. Ik heb zelf een Asus moederbord met 4p aansluitingen die in werkelijkheid helemaal geen PWM doen maar gewoon op voltage sturen. De omgekeerde wereld zeg maar...
En op dit moederbord heb ik een setje 3p Corsairs SP gehad en die lieten zich dus helemaal niet aansturen terwijl ik met andere 3p fans geen problemen heb.
  • stin00
Uiteindelijk diep in de buidel getast voor 2 Noctua's: pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm
Ben benieuwd :)
  • raydrum
  • Laatst online: 23-05 23:32
Hallo, hoe zijn de fans op de radiator nu (de noctuas) ben van plan namelijk hetzelfde aan te schaffen, groet
