molex naar pci-e lijkt niet te kloppen [LEDs in PC]
  • thobod
  • Laatst online: 22-10 14:35
hey,
ik heb hier van mijn grafische kaart een kabeltje liggen dat ik van plan was te gaan gebruiken voor een klein DIY project om leds in mijn case te plakken, maar dat terzijde.
dat kabeltje lijkt dus geen 12v aansluiting te hebben (op de plek van de 4e pin zit alleen maar een gat)
terwijl de 5v aansluiting van de molex connector overgaat naar de 12v aansluiting in de pci-e connector.
dit verwarde mij een beetje, zie ik de 5v en de 12v in de molex connector fout?
ook was het kleurenschema van de draadjes een beetje verwarrend.(zie de foto's hier onder)
kan iemand mij duidelijk uitleggen of ik hier wat fout zie, of dat deze connectors niet kloppen(wat ik me haast niet kan voorstellen)
alvast bedankt voor het meedenken.
dit is mijn connector:
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uploads/ujAsqHygPaS-5J3fL8y1wzc4CNvBkFm0xjNeXrqeciOm/1417715363272.jpg
dit zijn 2 afbeeldingen die ik op het internet gevonden heb. Afbeeldingslocatie: http://www.pcguide.com/ref/power/sup/z_hddcon.gifAfbeeldingslocatie: http://www.moddiy.com/product_images/uploaded_images/8pin-pcie-pinout.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door thobod op 04-12-2014 18:50 ]
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
Volgens mij is de bovenste afbeelding die jij laat zien van eenmannetje. En de stekker die je daar hebt is een vrouwtje. Wat ik zou proberen is even een millimeter te pakken, de pc aan te zetten en dan de voltages direct te meten. Meten is weten.
  • thobod
bedankt voor de tip, ik heb ff de multimeter erbij gepakt.
en ja inderdaad, de gele draad is 12 volt.
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Geel is in een molex altijd 12V, rood 5V. De rode draad in je stekker zit op de verkeerde plek of ze hebben de verkeerde kleur gebruikt. De middelste 2 pinnen zijn altijd gnd.
[ Voor 13% gewijzigd door floriske.nl op 04-12-2014 19:11 ]
  • spone
5V is het niet. Door het verschil tussen de +5V en de +12V creeer je een +7V, wat handig is om een fan stiller te laten draaien.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Meelobee
  • Laatst online: 28-10 15:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
De kabels zitten verkeerd in die stekker. Ze horen zo te zitten;
Afbeeldingslocatie: http://s.eeweb.com/members/ryan_st/answers/1359401884-molex_extension.jpg
Dus de rode kabel (5v) moet je verplaatsen naar waar nu geen kabel zit en er moet dus nog een 2e 0v/ground kabel in de stekker erbij. (al heb je die voor een led niet perse nodig.)
[ Voor 36% gewijzigd door Meelobee op 05-12-2014 13:28 ]
@MrBee_RC
  • thobod
bedankt allemaal voor de hulp,
de LEDjes doen het, en ik ben er erg blij mee, hier volgen een paar fotos voor de geintereseerde:
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uploads/ujAsqHygPaS-Y3i1FMvvsPY0MxZVpIavwEz3N3sAcHtm/1418572460162.jpg
  • jctjepkema
ziet er goed uit!
so? :P
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-10 10:52
Plainside
I browse when I'm at work
Ziet er vet uit maar zijn dat RGB Leds?
M'n broertje en ik willen mijn case uitrusten met RGB leds maar daar zijn we nog net niet aan begonnen.
Als ze inderdaad RGB zijn hoe bestuur je ze?
Mijn broertje is een Arduino gek dus hij wil zelf wat maken om de RGB kleuren te controleren.
  • thobod
Deze rgb led strip heb ik van dealextreme gehaald:http://www.dx.com/p/ultrafire-g-rgb5050-72w-3000lm-300-smd-5050-led-rgb-decoration-light-strip-dc-12v-5m-305961 en een controller met een infrarood afstandsbedieninghttp://www.dx.com/p/44-key-infrared-ir-remote-controller-for-rgb-led-light-strip-white-black-344461
Daarmee kan je 22 voorgeprogrameerde kleuren laten zien, 2 fade modes, en 3 knipper modes, met instelbare snelheid, en 6 zelf te mengen kleuren.
En dat voor 15 euro
De verzendtijd is wel heel lang als je dit soort zou uit china haalt.
  • DukeBox
Meelobee schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 13:26:
De kabels zitten verkeerd in die stekker. Ze horen zo te zitten...
Zo zit ie toch ook ?
  • thijsco19
  • Laatst online: 22:06
thijsco19
KTM 990 SMT
Is het niet mogelijk dat bij de stekker de ground gedeeld is? Dan heb je 1 ipv2 grounds. Weet niet of dit technisch mogelijk is in de voeding?
Dan is de rode nog steeds +5 v en de zwarte ground en geel gewoon 12v.
  • DukeBox
Ja dat is altijd zo.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Nee zo zit ie niet, op de foto van ts zit de rode 5v kabel in de 2e aansluiting vanaf links, terwijl 5v helemaal links zou moeten zitten, en waar de 5v op de foto zit hoort een ground.
Nee dat is nooit zo, en al zou de ground gedeeld zijn, dan zou de 2e pin van links leeg moeten zijn en niet de meest linker pin.
@MrBee_RC
  • DukeBox
Meelobee schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 00:59:
Ah ik zie het nu.. zat alleen naar de gele te kijken.
Nee dat is nooit zo.
De - is altijd gedeeld. Ben nog geen voeding tegengekomen waar dat niet zo is.
