• Hanko99
  • Laatst online: 03-10-2023
Hallo
Ik heb de onderstaande componenten gebruikt om een PC te bouwen, echter zodra ik opstart starten alle fans en lijkt de pc te gaan opstarten, maar na enkele seconden begint het mobo een piepsignaal af te geven en stoppen de fans van de videokaart.
vervolgens begint die steeds weer opnieuw op te starten
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem
(overigens zijn alle deze onderdelen nieuw, behalve de modulaire 550 watt voeding ( 2 jaar oud en schoon en relatief weinig gebruikt)
Gigabyte G1.Sniper B5
Intel Core i5-4460 Boxed 3.2ghz
MSI Radeon R9 270X GAMING 2G
Crucial MX100 256GB
Crucial Ballistix Tactical 2 x 4gb
  • Ardjee
  • Laatst online: 31-10 22:25
Heeft je moederbord wel de correcte bios? (testen met een non refresh haswell)
Spacers gebruikt?
Welke voeding?
  • TECHcrime
  • Laatst online: 27-10 12:50
Nieuw gebouwd? In welke sleufjes heb je het geheugen geprikt?
1 / 3 of 1 / 2 ?
  • Hanko99
sleuven zitten in de volgende volgorde 1,3,2,4 ik heb ze dus in 1 en 2 gezet (oftewel in de sleuven met de zelfde kleur)
[ Voor 22% gewijzigd door Hanko99 op 04-12-2014 00:53 ]
  • Hanko99
of ligt het aan de CPU?
nu videokaart uitgebouwd en ook de ssd losgekoppeld dan pc aan maar ook dan waarschuwingssignaal korte snelle pieptoonjes
  • freaky35
Wat voor piepjes geeft het mobo.Volgens mij geeft de volgorde aan wat de foutcode is
  • Hanko99
korte snel op elkaar volgende piepjes ( ik denk 2 piepjes per seconde)
Welke biosversie heeft je mobo meegekregen? Je bios moet sowieso de meest recente versie hebben voor de 4460 vanwege de Hashwell refresh (en een bios flashen kan alleen met een werkende CPU uiteraard).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2014 00:56 ]
  • TECHcrime
Heb je al eens geprobeerd je geheugen in 1/3 gezet?
  • Hanko99
TECHcrime schreef op donderdag 04 december 2014 @ 00:56:
heb ze nu in 1 en 3 gezet een zwart en een groen slot (Videokaart er nog uit en sowieso verder niets aangesloten en de gebruiksaanwijzing niet bij de hand)
maar nu piept die idd niet meer dit in tegenstelling tot wat de gebruiksaanwijzing adviseert
( uit de online handleiding)
When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR3
sockets. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules,
we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
morgen verder ... dit lijkt het probleem opgelost te hebben wordt vervolgd ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Hanko99 op 05-12-2014 00:46 ]
  • SeaFish
  • Laatst online: 16-12-2022
Surfboy in dit topic heeft hetzelfde probleem, dus als je een oplossing hebt...
SeaFish in "Zelfbouw 2 beeps"
  • Hanko99
Thx voor tips
probleem is idd opgelost door het geheugen in slot 1 en 3 te plaatsten.
Inmiddels alles probleemloos geinstalleerd en draait de pc als een zonnetje
